Non ho ben capito l' allargamento del pannello, in pratica dici di allargare la zona circostante l' altoparlante giusto? non si avrebbero dei miglioramenti allora anche caricando l' altoparlante con una tromba frontale oltre a quella posteriore?
Per quanto riguarda il filtro è implementabile con un equalizzatore digitale come il behringer deq2496?
Il discorso sul bxl me lo ero posto anche io, infatti stavo analizzando 2 altoparlanti il' fe166e e il 167 (che è quello per uso audio video) in pratica avendo bxl più basso e qts più alto il 167 dovrebbe scendere di più anche se con una minore efficienza in alto.
Qualche esperimento comunque lo si potrebbe appunto fare con questo altoparlante nella cassa consigliata dalla fostex a tromba per il 166 che ha il pannello frontale smontabile e modificabile.
Progetto per monovia a tromba
- Been thanked: 31 times
l'uso della tromba anteriore sarebbe sempre necessario se non altro per compensare la reattanza della tromba posteriore, almeno a una frequenza, se non la più bassa alla prima raggiungibile. Usando la tromba in realtà si aumenta il Q e l'indice di direttività, ma perchè sia influente alle basse frequenze le dimensioni diventano ragguardevoli, nella pratica poi, più che di tromba si parlerebbe di guida d'onda, dato che non si hanno alti fattori di compressione e la risposta a partire da una certa frequenza non viene più influenzata dal profilo molto aperto della trombaNon ho ben capito l' allargamento del pannello, in pratica dici di allargare la zona circostante l' altoparlante giusto? non si avrebbero dei miglioramenti allora anche caricando l' altoparlante con una tromba frontale oltre a quella posteriore?
Originariamente inviato da Dragone - 30/12/2005 : 13:54:38
al riguardo consiglio la breve lettura dei testi di Noselli
http://www.soundlite.it/articoli/2002/genn/noselli.htm
il filtraggio direi che è possibile realizzarlo col behringher, ma la vedo come una complicazione inutile, dato che se non erro in teoria basterebbero due resistenze e un condensatore, cablabili anche direttamente nel pin RCA del cavo tra pre e finale
- Dragone
Girando in rete ho trovato questo programma
Allegato: hornresp.zip ( 266812bytes ) simula una tromba frontale qualcuno lo ha già provato?
Saluti, Stefano
- Been thanked: 63 times
E io quest'articolo che descrive un modo furbo per fare delle trombe frontali (in russo):
http://www.next-power.net/next-tube/art ... n/horn.pdf
Con una forma di gesso e un'impasto anche di normale cartapesta fatta con giornali macerati e colla da tappezziere dovrebbe riuscire un lavoro degno delle tronbe commerciali.
E questo sistema di tromba a spirale? assomiglia più al concetto delle royal device, ma pare interessante
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-intro.html
mr2a3
Questi filtri li ho realizzati:Per quanto riguarda il filtro è implementabile con un equalizzatore digitale come il behringer deq2496?
- passivi e chissà perchè mi "spegnevano" sempre il suono
- attivi, ottimi
- con un Beheringer 8024
Con questo è tutta un'altra cosa, è incredibile quello che il microfono posizionato nel punto di ascolto rileva.
Tra l'altro con questo ti puoi "divertire" sovrapponendo alla correzione "flat" (che di solito chissà perchè suona male) il classico BBC dip ed altri "trucchetti" (tipo quelli suggeriti da Thorsten Loesch).
Ovvio che non devi essere un purista e sempre ricordando che forse (sicuramente direi) rifacendo due o tre volte i diffusori, magari senza troppe limitazioni di ingombro, si riesce a fare meglio.
P.S. Belle le Spiral Horn, ma come può funzionare (?) a mè sembra tanto un bass reflex :o
Ciao, Massimo
- vexator
- vexator
- 1905 Visite
- 187 Risposte
- 34024 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 40 Risposte
- 11959 Visite
- 31 Risposte
- 15375 Visite
- 11 Risposte
- 3968 Visite
