tda 1541 crown
Scusa: nel manuale del 880 c'è la procedura di diagnosi.
Rileva i codici.
Mi pare una cosa assai bizzarra che sostituendo degli operazionali pienamente fungibili la macchina vada in errore.
Controlla il tipo di errore, potrebbe trattarsi di tutt'altra causa.
Scarica il datasheet dei 5534 (nbon sono NJR vero?) e controlla i dati con i potenziali sostituti. L'opamp moderno anzi modernissimo che più assomiglia (essendone una revisione) al 5534 è LM4119 singolo anch'esso Se non ricordo male è la versione singola dell'LM4562.
È inutile fare con più ciò che si può fare con meno
carmasse
Messaggio da carmasse »
Per quanto possa aver aggeggiato con i cdp, mi pare che i filtraggi e le alimentazioni i cui tweak danno effetti clamorosi siano proprio quelli sulla tensione digitale.. ma sei sicuro che sono opamp duali?
Mi incuriosisce che non funziona cambiando gli opamp.
Puoi anche provare con un clock esterno...se vuoi potresti autocostruirlo, con il clock di Ray che sostanzialmente è una versione del Kwak Clock, e quindi tremendamente dipendente dal suo proprio alimentatore..
a proposito Qui c'è qualcosa riguardo a tweak orientativi
Grazie dei suggerimenti Riccardo. Molto intressante la possibilità di costruirsi il reclock riutilizzando il quarzo del cdp, per giunta con l'alimentazione flea, lo proverò al + presto sul Marantz CD50.
A proposito di upgrade, secondo te (anzi meglio, secondo voi...) qual è il meglio suonanate stadio I/V per il TDA1541A? Io ho intenzione di provare il D1 di Nelson Pass, la versione a transistor di Rbroer (diyaudio) e un circuito a valvole tipo quello pubblicato su CHF 58 (brevemente: valvola EC88 e CCS a transostor sul catodo, il tutto seguito da un catode follower con mezza ECC82).
Carmelo
Ciao Carmelo.
Per gli stadi di uscita adatti al TDA1541, il tuo attuale referente non può che essere il Pirovano!
Per me, io adoro le trappole economiche e mi piacciono gli opamp..
A proposito del Flea: stavo per l'appunto cercando di aprire un Group Buy per lo sviluppo di una scheda con qualità industriale:
QUI
Rinnovo la proposta, dato che se non siamo abbastanza non si riesce....
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi »
ciao, solo oggi ho avuto il tempo di aprire il cd,l'accessibilita e ottima i due lati del circuito decoder sono disponibili ed ho iniziato a verificare le corrispondenze con lo schema del philips 880, prima di tutto l'alimentatore e loi stesso come la parte meccanica, la parte decoder ha delle similitudini, la prima cosa che ho verificato sono le alimentazioni del dac, le +- 5 volt sono ricavate localmente dalla +- 19 volt con un semplice transistor pilotato da un zener e filtrato da in condensatore elettrolitico da 100 mf di color rosso, mentre la 5 volt generale e usata per il resto del circuito digitale, cosa mi consigliate? vale la pena sostituire i transistor con dei moduli con lm317? o migliorare la 5 +- 19 generale? saluti dalmazio
carmasse
Ciao Carmelo.
QUI
Io invece vorrei evitare gli op-amp, anche se nello schema che ti ho descritto ce n'è uno, ma solo per tenere fisso a massa la griglia della valvola.
In effetti ho già contattato Andrea, e il D1 è proprio il suo, solo che vorrei provare qualche altro circuito. Alla fine, tutti quelli che ho elencato funzionao sullo stesso principio di base (trasferiscono la corrente del DAC su una resistenza cercando di non caricarlo, cioè facendolo lavorare come se la resistenza di carico fosse zero.. lo so... è una spiegazione molto approssimativa e semplicistica... ma in 2 parole.... :oops: ). Le valvole però dovrebbero essere, almeno in teoria e polarizzazione permettendo, le + lineari....
Ho già aderito al gruppo di acquisto e, scusami se non ti ho avvertiro, ho rilanciato un'altra proposta, che ne dici? :)
Carmelo
dmoglianesi
ok ho risolto il problema dell'errore, gli opa erano in smd adattati per zoccoletti e avevo fatto una falsa saldatura, ho cercato di misurare il rumore sulle alimentazioni con l'oscilloscopio ma e un'impresa pressocche impossibile, che metodo si usa normalmente?saluti dalmazio
dmoglianesi
allego lo schema dell'alim. laserImmagine
dmoglianesi
ciao, tempo fa comprai in cina un circuitino driver per sostituire gli integrati d'uscita del lettore, cosa ne pensate vale la pena sostituirli ?
penso di prendere il segnale immediatamente dopoo l'integrato a ridosso del convertitore, ho provato e funziona solo non ho potuto valutare se ci sono migliorie, cosa ne pensate?
