CHi l'ha mai visti?
nick
Has thanked: 29 times
Messaggio da nick »
mi hanno regalato due "amplificatori" monofonici (?) marchiati "electron marrè" per PA (Public Address?) alquanto pesanti; qualcuno ne sa qualcosa di 'sti cosi? Uno è dato per 150 w ed è un "marine amplifier", l'altro è 95 w, di poco più piccolo, ovviamente a transistor.
si lo so, le immagini fanno schifo, spero si veda almeno la morsettiera dietro, con le connessioni... tra l'altro c'è un 100v che non mi torna...
ciao e grazie,
n
....mi hanno regalato...
Begli amici...una cravatta non era meglio? :oops: :D
...snipped out...
Originariamente inviato da nick - 26/11/2008 :  15:39:35
Le immagini fanno schifo, hai ragione nick, e non si legge l'unica sigla che forse poteva tornare utile (seconda immagine). Credo che solo io potrei scattare delle foto peggiori (scherzo!). :oops:
Erraticamente: "marine amplifier" credo significhi che l'oggetto è (in qualche misura) "waterproof", cioè destinato ad essere usato in ambiente "marino" (e questo spiegherebbe pure l'asserita natura monofonica); invece l'uscita a 100v non ha niente di strano, e conferma (assieme alla presenza di un'unica uscita "convenzionale" a 4ohm) la destinazione PA degli oggetti: le linee di collegamento in PA, quando non addirittura anche in SR, sono molto lunghe ed alimentate, appunto a 100v (e questo implica pure la necessità di un trasformatore di step down sugli altoparlanti).
hobbit
Messaggio da hobbit »
No Electorn Marrè è la marca, tempo stavo per prenderne uno su ebay, era il classico ecl86 stereo con una ecc83 sul phono. Sarebbe stato anche carino se non fosse per il deterioramento estetico provocato dal tempo. L'oggetto era tutto tranne che water-prof visto che il retro era aperto per la metà facendo intravedere condensatori e valvole.
Per quanto riguarda i modelli in questione non so che dire, volevo solo puntualizzare sulla marca.
Originariamente inviato da hobbit - 26/11/2008 :  22:17:11
E cosa c'entra la marca?
hobbit
Allora non ho capito quello che hai scritto!
Originariamente inviato da hobbit - 27/11/2008 :  01:01:08
Ho detto solo (ho dato per certo) che la locuzione "marine amplifier" è un termine tecnico-commerciale standard, specifico per indicare un'attrezzatura audio "marine grade" o "water proof", dunque indipendentemente da chi sia costruttore (Marré o quel che l'è), e da quali altri prodotti questi faccia (o abbia fatto, nel nostro caso: credo non sia più in attività questa Marré).
nick
Messaggio da nick »
l'intenzione loro era infatti di attaccarmeli al collo :grin:
...snipped out...
Originally posted by Luc1gnol0 - 26/11/2008 :  16:07:21
mah, l'unica differenza tra l'uno e l'altro è un'abbondante mano di catrame sui trafi del marine :grin: e non scherzo!
Ma, volendogli collegare qualcosa per vedere se funzionano, devo per forza avere uno step down oppure basta un comune speaker? e dove lo potrei collegare in quel caso? suppongo di dover star lontano dal 100 volt, rimangono solo un C e un 4 (ma de che?) oltre ai 24 volt e ai 220 dell'alimentazione di rete;
per l'intanto, grazie a tutti delle risposte
n
Visto l'ambiente di destinazione, avrà il suo perché.
Fatti ripagare dell'impegno da plovati: fallo vedere a lui.
Posto che io sono un ignorante, specie del mondo cd. "pro", se non dico cazzate emerite devi semplicemente collegare il negativo all'uscita comune (marchiata C), ed il positivo all'uscita a 4 ohm (marchiata 4): l'altoparlante deve essere preferibilmente da 4ohm o più, e tassativamente di costo prossimo allo zero.
Ma io non lo farei: farei fare prima un controllo sulla funzionalità elettrica.
Sai, questi cosi esplodono o bruciano altoparlanti, spesse volte.
nick
Messaggio da nick »
l'informatica funziona bene a distanza, mentre non dispongo (ancora) del teletrasporto... io e Plò abitiamo a 400 km di distanza :grin:
Appunto per fare un controllo elettrico e non lasciare aperto l'output (forse una resistenza da 10 ohm "grassa" farebbe lo stesso servizio di uno speaker di recupero..)
n
Originariamente inviato da nick - 27/11/2008 :  15:29:41
Allora fai una cosa: prendi accordi per andare a trovare drpaolo, l'utente Paolo Caviglia, se la cava assai meglio del caro plo', ma soprattutto ti è alquanto più vicino. :D
Così vedi "macari" che fine abbia fatto il tanto favoleggiato tracciacurve di audiofaidate (pardon, del dr. Paolo Caviglia)! :oops:
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Originally posted by nick - 27/11/2008 :  15:29:41
occhio che visto che mi pare sia roba vecchiotta e chissa` da quanto tempo inattiva, e` piu` che probabile che gli elettrolitici siano quantomeno da "ricondizionare".
Dovresti procurarti un "variac" (un trasformatore variabile) e dargli tensione "un po` alla volta", molto lentamente, monitorando continuamente la corrente assorbita...
altrimenti rischi di farli esplodere e danneggiarli seriamente anche se magari invece sarebbero ancora efficenti.
BTW, considera che si tratta di roba fatta per amplificare annunci a voce, quindi verosimilmente la banda passante e` limitata alla sola "banda fonica" (300Hz - 3KHz) o giu` di li`, e la qualita` non e` certo HiFi. Magari pero` possono essere riadattati come ampli per chitarra... :D
nick
Messaggio da nick »
Originally posted by Luc1gnol0 - 27/11/2008 :  15:50:53
che ti chredi... picciotto sperto sono... :D
il dott. Caviglia lo vedro' presumibilmente al Marc, se Dio vuole... e se ci viene...
a (s)proposito, tu farai un salto?
x Paolo (unixman)
non dispongo di un variac, ma me lo faro' prestare nel we;
Se ci saltasse fuori anche un amp per chitarra andrebbe benissimo, io pensavo ad un sub "tarro" :D
n
Non ho in programma di andare, al momento.
Originally posted by nick - 28/11/2008 :  11:10:45
Con queste idee, giusto solo l'admin potevi essere qui! :grin:
  • chi li ha (mai) visti???
    da nick » » in Quanto vale?
    6 Risposte
    4318 Visite
    Ultimo messaggio da freccia
  • visti e piaciuti su ebbbai
    da gluca » » in Varie
    1659 Risposte
    192816 Visite
  • Visti e disprezzati su EBAY
    da riccardo » » in Varie
    1 Risposte
    2028 Visite
    Ultimo messaggio da marziom
