Salve ragazzi.....
Vorrei assemblare la rav.C del my_ref, ho però un problema, non trovo istruzioni dettalgiate circa le differenze, a parte lo schema di progetto.
Avete un qualche riferimento circa i componenti da non prendere o da prendere in più per questa versione? Esiste un qualche schema di montaggio sul da farsi?
Stefano
Aiuto modifica my_ref da rev.A a rev.C
opamp
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=my_ref
c'è tutto quello che serve, distinta componenti e disegni della pcb (canale 1 e 2) lato saldature con la disposizione dei componenti per la C.
Personalmente ho preferito componenti tradizionali agli SMD (resistenze da 0.25W).
Pascal
Pascal
Nella distinta del materiale è piuttosto chiaro cosa bisogna prendere in più per il rev. C.
focoz
Quindi se ho ben capito nella distinta cui fai riferimento c'è il necessario per la rev. C e basta? Sono già stati omessi gli elementi per la rev A?Nella distinta del materiale è piuttosto chiaro cosa bisogna prendere in più per il rev. C.
Stefano
focoz
Tanto per sbrogliare la situazione credo di aver capito qualcosina:
Gli elementi che vanno aggiunti per la Rev. C sono:
R37, R30 ovvero 2 resistori 1/4W 1% 3K3
R39, R40 ovvero 2 resistori 1/4W 1% 470K
R41, R42 ovvero 2 resistori 1/4W 1% 270K
R43, R44 ovvero 2 resistori 1/4W 1% 22K
C30, C31 ovvero 2 condensatori COG 100v da 1 nF
C32, C33 ovvero 2 condensatori COG 100v da 150 pF
C10, C25 ovvero 2 condensatori COG 100v da 22 pF
C34, C35 ovvero 2 condensatori COG 100v da 10 pF
Giusto?????
Ora resta solo da capire cosa (e se?) eliminare dalla lista della rev.A...
Visti i costi potrei cmq acquistare tutto quanto ma a parte l'inutilità della componentistica non vorrei generarmi confusione......
Spero in voi, grazie
Stefano
Giusto?????
Stefano
opamp
"Ricordarsi che nel caso della Rev.C i condensatori C10 e C25 non vanno montati" sempre su http://www.audiofaidate.org/sito.asp?go ... _montaggio
