Ciao a tutti, volevo realizzare un alimentatore a batteria (12 V) senza compromessi per il mio Apogee MiniDAC con integrato un sistema automatico di ricarica, mi dareste una mano (tipo e marca batterie, eventuale presenza di condensatori di buffer, etc...) per favore?
Grazie 1000!
Gerardo
Alimentazione a batteria
- Been thanked: 53 times
Bisognerebbe sapere quanto consuma.
Diciamo che lo ascolti due ore al giorno e che consuma 100mA.
hai bisogno di una batteria da 2h*0,1A= 0,2Ah. Una comune batteria al piombo ermetica (SLA), di quelle comunemente usate negli antifurto va bene. In genere trovi capacita di 3,6Ah a 12V.
Per caricarlo, poi la cosa più semplice è usare un caricabatterie, che viene inserito quando spegni l'apparecchio. Insomma, con un deviatore checonnette la batteria al Dac quando in funzione e la batteria al caricabatterie quando il DAC non serve (tutta la notte ad esempio) ottieni quello che serve. Non so se sia "no compromise" ma funziona ed è facile ed economico.
Qualche condensatore elettrolitico e a film puo' servire all'immediato ingresso dell'alimentazione sulla scheda, per ridurre gli effetti dell'induttanza parassita dei cavi di collegamento della batteria.
Spero si capisca, è più difficile da spiegare che da fare. Al limite qualcuno potrebbe fare uno schema. Dovrei averne uno a a casa, se serve trovo e posto.
Ho dato un'occhiata al datasheet:
http://www.apogeedigital.com/pdf/minidac_ds.pdf
consuma 5W max che a 12V significano 420mA. Rifacciamo i conti, nel caso di una carica ogni notte e di un ascolto per ogni giorno (le batterie in questo caso durerebbero 2-3anni) abbiamo la necessità di erogare 2h*0.42A= 0,82Ah.
3,6Ah vanno bene.
Il caricabatterie già ce l'hai quindi, anche se invece che 12V dovrebbe essere 13.2 circa.
Mi sembra un prodotto interessante, non è che ci puoi dire di più (quanto costa, come va etc..)?
3,6Ah vanno bene.
Jacko
Certamente, il suo costo si aggira intorno ai 1200 euro in italia e per quanto riguarda le prestazioni debbo dire che ne sono assolutamente soddisfatto.
Dinamica e dettaglio da paura senza essere tuttavia freddo o trapanante anzi con un tocco di calore che oserei definire...analogico, questo in sintesi estrema. Per quanto costa IMHO, è un affarone e fa mangiare parecchia polvere a diverse macchine moooolto più blasonate (in ambito "audiophile", intendo, ma questo appartiene ad un altro mondo...basta vedere la faccia che fanno quelli che hanno lettori da n-mila euro quando lo ascoltano
Se ti interessa posso postare stasera la foto dell'interno...è spettacolare anche quello. :p
Gerardo
Gerardo
mr2a3
Visto che non è "all'osso" con i soldi direi che un caricabatterie più adeguato potrebbe farselo.Il caricabatterie già ce l'hai quindi, anche se invece che 12V dovrebbe essere 13.2 circa.
Stò pensando a qualcosa che abbia un sensore che limita la corrente di carica, a batterie scariche, e che, come dicevi tu, fornisca i 13,8V (2,3x6) corretti.
Se interessa vedo di recuperare in rete schema e riferimenti di quello che mi ero costruito.
Ciao, Massimo
Jacko
mr2a3
Trovato!
http://www.vt52.com/diy/myprojects/othe ... harger.htm
Io l'ho realizzato, funziona e fà esattamente quello che dice.
Aggiungo solo, non ricordo se lo dice, di ricordarsi di mettere un'aletta di raffreddamento sull'LM317. Io ne utilizzo una piuttosto piccola e già così scotta parecchio.
Piuttosto qualcuno mi sà dire se a batterie cariche sia dannoso lasciarle collegato ad una tensione di 13,8V?
Ciao, Massimo
Potresti cercare sui siti dei vari produttori. Avevo scaricato illo tempore un application note molto interessante che descriveva in dettaglio diversi metodi/circuiti di ricarica. Non sono riuscito a trovare il file cmq credo che il costruttore fosse BP. Sicuramente anche altri danno queste info.
