Senigallia - Finale Trofeo Autocostruttori - CIARE
Been thanked: 29 times
Il 27 settembre a Senigallia, finale del VII° Trofeo Autocostruttori CIARE
La manifestazione è aperta al pubblico.
Una ottima occasione per incontrarsi, ascoltare e confrontarsi.
http://www.ciare.com/consumer/trofeo_au ... ri2008.htm
http://www.ciare.com/consumer/trofeo200 ... Expert.htm
http://www.ciare.com/consumer/trofeo200 ... Novice.htm
maggiori dettagli verranno pubblicati sul sito CIARE nei prossimi giorni
clane
Messaggio da clane »
Ciao Filippo,
tu ci sei stato?
Se si che hai sentito di particolare? Dalle foto ho visto un sistema a dipolo in marmo.
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
Ciao Filippo,
tu ci sei stato?
Claudio
Originariamente inviato da clane - 02/10/2008 :  00:53:34
si, ho fatto parte della giuria, dove sono state pubblicate le foto? io ho evitato di parlarne perchè si era deciso di aprire una sezione dedicata sul sito della Ciare
PS il dipolo in marmo era una "porta" ...in marmo, appunto
clane
Claudio
Ecco l'indirizzo:
http://www.ciare.eu/soundcity/galleria_trofeo_2008/thumb.html
Claudio
Originariamente inviato da clane - 02/10/2008 :  15:29:54
OK, mi permetto solo di farvi notare come il vincitore nella categoria Novice abbia presentato un progetto veramente HiFun
http://www.ciare.eu/soundcity/galleria_ ... _7205.html
eppure quei diffusori suonano in maniera a dir poco incredibile
OT
Originariamente inviato da audiofanatic - 02/10/2008 :  10:50:50
Quali sono, o potrebbero eventualmente essere, i vantaggi di un baffle in marmo?
/OT
same
Messaggio da same »
OT
/OT
Originally posted by Luc1gnol0 - 02/10/2008 :  17:17:44
rigidità?
esteticamente terribile, comunque. Sembra una tomba... :D
giorgio
giorgio
OT
/OT
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 02/10/2008 :  17:17:44
sicuramente la rigidità, il problema è che l'intera struttura ha comunque una sua frequenza di risonanza, invero bassa, ma avvertibile con mano, quindi sarebbe stato il caso di curare meglio il vincolo a terra, anche perchè, a differenza delle porte originali che hanno soli tre punti di appoggio, questi avevano tutta la base a terra e quindi finivano per essere un po' più ballerini
Bisogna poi tener conto che gli altoparlanti mi pare fossero montati a sbalzo con conseguenti problemi di diffrazione e avere un pannello altamente riflettente non è il massimo, come minimo sarebbe stato il caso di prevedere un "acoustic blanket" alla Villchur.
OT
/OT
rigidità?
giorgio
Originariamente inviato da same - 02/10/2008 :  17:26:53
beh, la forma non aiuta... :D
OT
rigidità?
Rigidità? Che cos'è? Rigidità dinamica?
L'estetica eventualmente si potrebbe senz'altro migliorare, si vendono migliaia di pietre diverse (più prestanti, esteticamente, del marmo cimiteriale, nel caso). Ma quell'autore è "recidivo" (vedi CHF n.° 107).
/OT
FranZ 76
Messaggio da FranZ 76 »
Ecco l'indirizzo:
Claudio
Originariamente inviato da audiofanatic - 02/10/2008 :  16:55:41
E si, vista la semplicità, sarebbe un progetto da realizzare e studiare.
Complimenti all'autore appena 19enne
