Senigallia - Finale Trofeo Autocostruttori - CIARE
- Been thanked: 29 times
Il 27 settembre a Senigallia, finale del VII° Trofeo Autocostruttori CIARE
La manifestazione è aperta al pubblico.
Una ottima occasione per incontrarsi, ascoltare e confrontarsi.
http://www.ciare.com/consumer/trofeo_au ... ri2008.htm
http://www.ciare.com/consumer/trofeo200 ... Expert.htm
http://www.ciare.com/consumer/trofeo200 ... Novice.htm
maggiori dettagli verranno pubblicati sul sito CIARE nei prossimi giorni
- clane
Ciao Filippo,
tu ci sei stato?
Se si che hai sentito di particolare? Dalle foto ho visto un sistema a dipolo in marmo.
Claudio
www.claudionegro.com
tu ci sei stato?
Claudio
si, ho fatto parte della giuria, dove sono state pubblicate le foto? io ho evitato di parlarne perchè si era deciso di aprire una sezione dedicata sul sito della CiareCiao Filippo,
tu ci sei stato?
Claudio
Originariamente inviato da clane - 02/10/2008 : 00:53:34
PS il dipolo in marmo era una "porta" ...in marmo, appunto
- clane
Ecco l'indirizzo:
http://www.ciare.eu/soundcity/galleria_trofeo_2008/thumb.html
Claudio
Claudio
OK, mi permetto solo di farvi notare come il vincitore nella categoria Novice abbia presentato un progetto veramente HiFunEcco l'indirizzo:
Claudio
Originariamente inviato da clane - 02/10/2008 : 15:29:54
http://www.ciare.eu/soundcity/galleria_ ... _7205.html
eppure quei diffusori suonano in maniera a dir poco incredibile
OT
/OT
Quali sono, o potrebbero eventualmente essere, i vantaggi di un baffle in marmo?il dipolo in marmo era una "porta"
Originariamente inviato da audiofanatic - 02/10/2008 : 10:50:50
/OT
same
rigidità?OTQuali sono, o potrebbero eventualmente essere, i vantaggi di un baffle in marmo?il dipolo in marmo era una "porta"
/OT
Originally posted by Luc1gnol0 - 02/10/2008 : 17:17:44
esteticamente terribile, comunque. Sembra una tomba...
giorgio
giorgio
sicuramente la rigidità, il problema è che l'intera struttura ha comunque una sua frequenza di risonanza, invero bassa, ma avvertibile con mano, quindi sarebbe stato il caso di curare meglio il vincolo a terra, anche perchè, a differenza delle porte originali che hanno soli tre punti di appoggio, questi avevano tutta la base a terra e quindi finivano per essere un po' più balleriniOTQuali sono, o potrebbero eventualmente essere, i vantaggi di un baffle in marmo?il dipolo in marmo era una "porta"
/OT
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 02/10/2008 : 17:17:44
Bisogna poi tener conto che gli altoparlanti mi pare fossero montati a sbalzo con conseguenti problemi di diffrazione e avere un pannello altamente riflettente non è il massimo, come minimo sarebbe stato il caso di prevedere un "acoustic blanket" alla Villchur.
beh, la forma non aiuta...rigidità?OTQuali sono, o potrebbero eventualmente essere, i vantaggi di un baffle in marmo?il dipolo in marmo era una "porta"
/OT
esteticamente terribile, comunque. Sembra una tomba...![]()
giorgio
Originariamente inviato da same - 02/10/2008 : 17:26:53
OT
L'estetica eventualmente si potrebbe senz'altro migliorare, si vendono migliaia di pietre diverse (più prestanti, esteticamente, del marmo cimiteriale, nel caso). Ma quell'autore è "recidivo" (vedi CHF n.° 107).
/OT
Rigidità? Che cos'è? Rigidità dinamica?rigidità?
/OT
FranZ 76
E si, vista la semplicità, sarebbe un progetto da realizzare e studiare.OK, mi permetto solo di farvi notare come il vincitore nella categoria Novice abbia presentato un progetto veramente HiFunEcco l'indirizzo:
Claudio
Originariamente inviato da audiofanatic - 02/10/2008 : 16:55:41
Complimenti all'autore appena 19enne
- 14 Risposte
- 5001 Visite
Ultimo messaggio da ab2000
- 1351 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 600 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1138 Visite
- 7 Risposte
- 1850 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
