6em7
Just for joke, il perchè del wow, con i led, è questo...
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Puoi esprimere un tuo giudizio in merito, in particolare rispetto al perché di questo buon risultato rispetto ad altre soluzioni CVS?
Originally posted by hobbit - 25/10/2008 :  21:42:07
Non volevo assolutamente dire che con i led si hanno risultati migliori rispetto alle altre soluzioni CVS.
Tanto che, secondo me, le batterie hanno risultati ancor più interessanti.
Tutto sta, semmai, nell'analisi del particolare.
Non esistendo soluzioni perfette, quindi debbono essere valutati bene gli aspetti tecnici.
I led, per esempio, danno una bella idea di ciò che significa usare un CVS nel catodo.
Però vanno scelti in base a criteri molto ristretti.
Il "wow", infatti, non sempre corrisponde ad un miglioramento della situazione.
a volte il "wow" è riferito solo ad un abnorme cambiamento udibile.
Ci sono 2 tipi di "wow", in questo senso.
1)il "wow" riferito ad una scelta ponderata del led (in base alle sue curve), che effettivamente porta ad un drastico miglioramento del suono (IMHO)
2)il "wow" riferito all'inserimento di un led a casaccio, che spesso non è adatto all'uopo (v. curve). Questo "wow" deriva da un ottenimento di un suono molto diverso, certo, ma innaturalmente brillante...
Può colpire l'utilizzatore, chiaro.
Ma alla lunga se ne scoprirà lo sbilanciamento.
Stesso discorso vale per qualsiasi altro dispositivo.
Le batterie, per esempio, sono stupende (ancor più del led) quando sono scelte in base a criteri ben precisi.
Le varie Nimh, nicd, litio ecc., spesso usate, sono in realtà poco adatte allo scopo.
Risultati di pregio li ho ottenuti solamente con batterie AGM, per giunta ottimizzate per il particolare uso.
salutoni,
Been thanked: 53 times
Immagina una linea che parte dal CVS (ideale) e finisce al CCS (ideale).
In mezzo a questa linea si troverà la soluzione a resistenza.
Originally posted by dueeffe - 25/10/2008 :  14:44:30
Hai appena descritto un TRIODO. Cioè un diodo con resistenza e caduta di tensione modulabili dalla tensione di griglia.
Potresti utiizzare un triodo ad alta transconduttanza e bassa tensione sotto il catodo della seconda sezione 6EM7, variando la polarizzazione statica con una tensione ausiliaria.
O ancor meglio utilizzare la possibilità di modulare dinamicamente il carico catodico e in questo caso ricadi in una topologia SEPP.
Che ha i suoi meriti sonici, a detta di molti.
dueeffe
Originally posted by plovati - 26/10/2008 :  17:29:13
NO.
Nel senso che un triodo può essere certamente utilizzato, ma non è capace di "emulare" NESSUNA delle situazioni nella mia retta ideale, che parte dal CVS e finisce al CCS (ideali), se non se stesso.
Semplicemente perchè ogni dispositivo (led, batteria, lampadina, zener diodo, triodo ecc.) ha le sue proprie caratteristiche "imperfette" che lo rendono "unico".
è questo il bello dell'imperfezione...
(e ricordati che senza l'imperfezione il mondo non esisterebbe)
saluti,
