alluminio per costruzione amplificatori errata c.
bepsi
Messaggio da bepsi »
vendo alluminio per costruzione ampli con spessore di ben 6mm.
il prezzo per cm quadrato è di 0,016 euro.-
scusatemi ma avevo sbagliato completamente i calcoli.
1,6 euro/cmq?
Cioè il classico piano da 35*24 costerebbe circa 1.400 euro?
E poi dicono che costano i trasformatori.... :)
sinuko
Messaggio da sinuko »
Cioè...
se mi interessa una basetta da 10 cm x 10 cm costerebbe 160 Euro?
o mi sfugge qualcosa perchè mi sembra più vicino al prezzo dell'argento che dell'alluminio.
edit: mentre scrivevo non ho visto il post di PPoli...mi scuso per la ripetizione.
Per costruire una cosa così quanto mi costa?
camaro71
Messaggio da camaro71 »
io ho procurato dell' alluminio a ilicetomauro per finire i suoi finali, penso si possa dire non è un segreto.
allora, 12 kg di alluminio tagliato a misura spessore 10 mm con la pellicola protettiva antigraffio al prezzo di € 5,70 al kg
per quantità superiori il prezzo può scendere un pochino.
colgo l'occasione se qualcuno ha bisogno si potrebbe creare un gruppo di acquisto.
preciso subito che non mi interessa guadagnarci sopra.
saluti cesare
camaro71
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 21/10/2008 :  19:31:12
mmm questa cosa qui sembra o una fusione o ricavata addirittura dal pieno.
comunque credo costi parecchio....
circa 1.400 euro?
Originariamente inviato da PPoli - 21/10/2008 :  19:23:19
Rallegrati! Circa cento volte meno: ora ci esce anche la piastra inferiore (e la contropiastra, gli angolari, etc.)! :D
No, si vedono piegature, giunture, è lamiera (per me).
Originariamente inviato da camaro71 - 22/10/2008 :  08:45:59
Sempre meno dell'amplificatore finito!
Per lamordiDdio, cosa sono?
camaro71
certo che se è lamiera hanno fatto un gran lavoro.
non è facile curvare cosi l'alluminio specie di grosso spessore, se usi la lega sbagliata si crepa subito appena tenti di piegarlo.
quei 2 "cosi" fan paura solo a vederli........
saluti cesare
dal "lucore" del semilavorato, non pare alluminio...sembra piuttosto acciaio.
camaro71
sicuramente è stato lucidato, cosiche è difficile capire il materiale.
a vedere le foto del grezzo sembra alluminio, sembra....
p.s. perchè fare il prezzo a cm2 quando si commercia tot al kg?????
saluti cesare
sinuko
fare il prezzo in cm2 è pratico (se poi ha solo uno spessore a maggior ragione)...se devi costruire qualcosa le dimensioni le dovresti conoscere.
Originariamente inviato da bepsi - 21/10/2008 :  19:18:05
Ok, passiamo un attimo in topic: giusto per completezza, puoi far eseguire solo taglio, o anche piegature? Forature (per quanto l'alluminio sia "morbido")?
E che alluminio? Leghe tipo 6082 (anticorodal), avional?
camaro71
@lucignolo sei anche un metallurgico???? :D :D :D
saluti cesare
Originariamente inviato da camaro71 - 22/10/2008 :  14:44:24
No, in alcun modo, Cesare.
pipla
Messaggio da pipla »
allora per un cm40 per cm 40 * 0.6cm sono circa 25 euro?
sono interessato per due piastre di copertura per i PP di gm 70!
Remigio
megane79
Messaggio da megane79 »
Ma le fai anche lavorate (buchi e asole) ???
camaro71
Remigio
Originariamente inviato da pipla - 22/10/2008 :  21:00:56
troppo !!
dovrebbe costare circa 15 - 16 €uri ogni lastra non di più.
saluti cesare
bepsi
...allora, l'alluminio è avional, nessun trattamento, per quanto riguarda il prezzo è compreso solo il taglio, non effettuo forature e pieghe.
  • Po-Jama errata corrige da 50 cent
    da audiofanatic » » in Audiocostruzioni Diffusori
    3 Risposte
    56086 Visite
    Ultimo messaggio da perfel
  • profilati a L alluminio, dove?
    da audiofanatic » » in Componenti
    1 Risposte
    1919 Visite
  • Dissipatori in alluminio
    da baldo95 » » in Componenti
    1 Risposte
    1917 Visite
    Ultimo messaggio da ilicetomauro
  • Gruppo acquisto dissipatori in alluminio estruso
    da drpaolo » » in Componenti
    4 Risposte
    2751 Visite
  • Lastra alluminio per realizzare cabinet
    da iberton » » in Componenti
    6 Risposte
    2595 Visite
    Ultimo messaggio da iberton
