Tipologie accoppiamenti interstadio
iberton
Has thanked: 16 times
Messaggio da iberton »
Apro questo forum per avere informazioni riguardo soprattutto l'accoppiamento interstadio a trasformatore.
Fino ad ora ho realizzato amplificatori utilizzando per l'accoppiamento tra i vari stadi condensatori opportunamente calcolati. Tale accoppiamento è semplice da realizzare, economico e pratico.
Ora mi chiedo, quando conviene utilizzare un trasformatore interstadio e come si procede al suo dimensionamento?
Igor
My take on the subject: interstadio solo nel caso in cui si debba pilotare uno stadio in classe A2 e con un rapporto in discesa per evitare i cathode follower. Al più per accoppiamenti PP:PP. Non mi piacciono trafi SE interstadio dato che si aggiunge un componente critico che può essere evitato rivedendo (completamente) lo schema. Critico perchè entrambi i lati del trasformatore sono ad alta impedenza.
Il dimensionamento (del trafo??? o dell'accoppiamento??) dipende soprattutto dalla/e valvola/e driver: la corrente di bias ed impedenza di placca combinate con le caratteristiche del trafo (induttanza primaria, capacità ed induttanze parassite e rapporto di trasformazione) determinano le caratteristiche dell'accoppiamento.
G
ValerioV
Messaggio da ValerioV »
Imho direi che se si può fare a meno è sempre meglio...
per convincersi di questo basterebbe guardare la distorsione e le armoniche
che genera, oltre ad una serie di effetti parassiti difficilmente modellabili con lo spice..
Nei grafici di questo sito si vede abbastanza bene l'effetto delle non linearità del flusso...
bye :)
Originariamente inviato da ValerioV - 07/10/2008 :  18:45:17
Hai un'esperienza reale, o solo simulazioni?
Has thanked: 163 times
Been thanked: 82 times
Originally posted by ValerioV - 07/10/2008 :  18:45:17
per capire: secondo te quello sarebbe un cattivo risultato?! :o
IMVHO, almeno dal punto di vista strumentale (*) sembrano eccellenti! :p
Se interfacciato con impedenze ragionevoli la risposta in frequenza e` estesa quanto basta. Ma, soprattutto, da quel che si vede si direbbe che sia anche perfettamente piatta e senza segno di ringing in tutte le condizioni provate. Mica facile...
La distorsione e` a livelli semlicemente insignificanti. Peccato pero` che la abbia misurata solo a 50Hz... visto che tipicamente la distorsione in un trafo aumenta "esponenzialmente" al diminuire della frequenza, sarebbe stato piu` interessante vederla a 20Hz.
(*) poi capire se e come suonino e` un altro discorso... purtroppo nessuna misura nota e` in grado di dirlo. Se non costano uno sproposito sarebbero da provare...
si, ma quello è un trafo di ingresso. le cose sono diverse per un interstadio
OT
Originariamente inviato da UnixMan - 08/10/2008 :  16:06:05
E' un "ragazzo" dalle inclinazioni marcate e particolari. :oops:
/OT
Originariamente inviato da iberton - 07/10/2008 :  15:35:14
Dipende dal tipo di apparecchio, innanzitutto.
Secondariamente, da un'infinità di cose.
Tu che cosa avevi in mente, ora?
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
... E' così bello farsi del male da soli :D :D
Io, li uso spesso. Ho provato anche a toglierli.
Devo avere qualcosa di storto nel cervello. Dopo poche settimane, come per magia, ritorno alle origini.
