Tipologie accoppiamenti interstadio
iberton
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 3 times
Apro questo forum per avere informazioni riguardo soprattutto l'accoppiamento interstadio a trasformatore.
Fino ad ora ho realizzato amplificatori utilizzando per l'accoppiamento tra i vari stadi condensatori opportunamente calcolati. Tale accoppiamento è semplice da realizzare, economico e pratico.
Ora mi chiedo, quando conviene utilizzare un trasformatore interstadio e come si procede al suo dimensionamento?
Igor
Igor
My take on the subject: interstadio solo nel caso in cui si debba pilotare uno stadio in classe A2 e con un rapporto in discesa per evitare i cathode follower. Al più per accoppiamenti PP:PP. Non mi piacciono trafi SE interstadio dato che si aggiunge un componente critico che può essere evitato rivedendo (completamente) lo schema. Critico perchè entrambi i lati del trasformatore sono ad alta impedenza.
Il dimensionamento (del trafo??? o dell'accoppiamento??) dipende soprattutto dalla/e valvola/e driver: la corrente di bias ed impedenza di placca combinate con le caratteristiche del trafo (induttanza primaria, capacità ed induttanze parassite e rapporto di trasformazione) determinano le caratteristiche dell'accoppiamento.
G
G
ValerioV
Imho direi che se si può fare a meno è sempre meglio...
per convincersi di questo basterebbe guardare la distorsione e le armoniche
che genera, oltre ad una serie di effetti parassiti difficilmente modellabili con lo spice..
Nei grafici di questo sito si vede abbastanza bene l'effetto delle non linearità del flusso...
bye
bye
Hai un'esperienza reale, o solo simulazioni?se si può fare a meno è sempre meglio
Originariamente inviato da ValerioV - 07/10/2008 : 18:45:17
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 63 times
per capire: secondo te quello sarebbe un cattivo risultato?! :oNei grafici di questo sito si vede abbastanza bene l'effetto delle non linearità del flusso...
Originally posted by ValerioV - 07/10/2008 : 18:45:17
IMVHO, almeno dal punto di vista strumentale (*) sembrano eccellenti! :p
Se interfacciato con impedenze ragionevoli la risposta in frequenza e` estesa quanto basta. Ma, soprattutto, da quel che si vede si direbbe che sia anche perfettamente piatta e senza segno di ringing in tutte le condizioni provate. Mica facile...
La distorsione e` a livelli semlicemente insignificanti. Peccato pero` che la abbia misurata solo a 50Hz... visto che tipicamente la distorsione in un trafo aumenta "esponenzialmente" al diminuire della frequenza, sarebbe stato piu` interessante vederla a 20Hz.
(*) poi capire se e come suonino e` un altro discorso... purtroppo nessuna misura nota e` in grado di dirlo. Se non costano uno sproposito sarebbero da provare...
OT
/OT
E' un "ragazzo" dalle inclinazioni marcate e particolari.secondo te quello sarebbe un cattivo risultato?
Originariamente inviato da UnixMan - 08/10/2008 : 16:06:05
/OT
Dipende dal tipo di apparecchio, innanzitutto.quando conviene utilizzare un trasformatore interstadio e come si procede al suo dimensionamento?
Originariamente inviato da iberton - 07/10/2008 : 15:35:14
Secondariamente, da un'infinità di cose.
Tu che cosa avevi in mente, ora?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
- 8 Risposte
- 1681 Visite
- 1305 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 48 Risposte
- 8588 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 7 Risposte
- 1638 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 814 Visite
Ultimo messaggio da michele.buzzi
