Rigenerazione vecchi tubi esauriti...
iberton
Has thanked: 11 times
Messaggio da iberton »
Leggendo qualche articolo un pò a caso, mi sono imbattuto su un testo, a prima vista molto interessante, che spiega come rigenerare vecchi tubi. La versione pdf si trova al link
http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... alvole.pdf
Cosa pensate dell'argomento?
Qualcuno ha fatto prove in merito?
Igor
Been thanked: 29 times
Igor
Originariamente inviato da iberton - 15/09/2008 :  14:12:27
la rigenerazione dei tubi per broadcast e usi militari ha una lunga tradizione, leader mondiale è la Econco, del gruppo CPI-Eimac
al link sotto puoi scaricare un po' di altre informazioni
http://www.cpii.com/product.cfm/9/23
qui altre info http://www.broadcastonline.it/news/arch ... tafreq.htm
Has thanked: 28 times
Con una globe RE604, avevo provato. Circa 10 mA di emissione li avevo recuperati :D riproverò con maggiore decisione.
Sicuramente, è più facile riattivare tubi non tedeschi e , soprattutto, con il filamento in tungsteno toriato.
Originally posted by mariovalvola - 15/09/2008 :  20:21:20
Ecco appunto. Usa valvole serie e lascia stare quel vecchiume della werhmacht :)
iberton
Mi sa tanto che io e mariovalvola abbiamo gli stessi gusti. :D
Pensavo proprio di provare a rigenerare qualche cavia tipo RES164.
Chissà... Tutt'al più le seppellisco in giardino con gli onori militari; )
Igor
i tedeschi hanno perso la guerra. anzi due. non vedo cosa ci possa essere di buono in quei pezzi di vetro.
** the real price of every thing is the toil and trouble of acquiring it (A.S.) **
iberton
Ti ricordo che i primi razzi, i primi caccia a reazione, i visori ad infrarosso, i primi sommergibili moderni ecc. ecc. sono stati realizzati in Germania prima e durante la seconda guerra mondiale. Anche nelle elettroniche i risultati raggiunti erano unici: computer analogici di guida per i missili V1, approccio modulare. I tubi di trasmissione erano, poi, talmente buoni che sono ancora in molti casi prodotti in Cina ed ex Urss (vedi GU50 che non è altro che il tubo Luftwaffe LS50). Ah, dimenticavo, il primo computer a rispettare il modello di Von Neumann (lo Zuse Versuchmodel 1)... :)
Certo, è facile perdere le guerre quando il rapporto di forze è 1 a 5 o 1 a 10. :evil:
Adesso siamo pieni di 2a3 e 300b, ma le AD1 non sono certamente inferiori alle 2a3, anzi... :D .
Igor
OT
Originariamente inviato da iberton - 16/09/2008 :  09:11:40
Di che ti lamenti? Meno male che l'hanno persa!
/OT
Igor
Originally posted by iberton - 16/09/2008 :  09:11:40
Lo so ... è quella storia della volpe e l'uva e per non dare soddisfazione a mario :)
senza avere nessun rimpianto e/o attaccamento per qualunque destra (passata,presente,futura), bisogna riconoscere, negli anni '30 e '40, la supremazia dei tedeschi nella fabbricazione dei tubi.
la scuola europea vedeva di buon occhio i tubi con alta transconduttanza.
I tedeschi ne erano, forse, i migliori interpreti (non dimentichiamoci, però, dell'inghilterra).
questa forsennata ricerca, ha francamente portato una sorta di masochismo costruttivo. I tedeschi, sotto quest'aspetto, primeggiavano sicuramente (forse raggiunti dagli olandesi della philips).
il vuoto e l'affidabilità di
questi gioielli, si riconferma anche dopo 70 anni. Assenza di correnti di griglia, vuoto impeccabile, stress termici maggiormente considerati , ecc.
Tutte queste certosine attenzioni hanno avuto, come contropartita, una produzione di fatto marginale se confrontata con quella americana.
P.S. GLuca, è un provocatore... non bisogna abboccare :)
Originally posted by mariovalvola - 16/09/2008 :  12:37:34
AGIT-PROP
iberton
A proposito di masochismo costruttivo, ma di grandissima qualità tecnica e progettistica:
http://www.aising.it/docs/ATTI%20II%20C ... 7-0388.pdf
Ma, tornando a noi, vale la pena seguire il progetto per la costruzione di una macchina capace di rianimare valvole datate e, se si, quali modifiche converrebbe apportare allo schema postato all'inizio? E' proprio necessario un interruttore al mercurio?
Igor
Igor
Originariamente inviato da iberton - 16/09/2008 :  13:07:33
Bell'articolo.; )
per rigenerare i tubi ho usato il sistema suggerito su sound practices
sono , però, perplesso .
Queste pratiche su un tubo a riscaldamento indiretto, potrebbero , forse, ripristinare l'emissione. Andrebbe, però, verificato l'isolamento catodo filamento prima e dopo la manovra. :x :x
Originally posted by mariovalvola - 16/09/2008 :  19:16:54
Cioè? Io devo ancora provarci con quelle 211...
Con la 211, hai seguito i consigli del bugiardino per ripristinare l'emissione?
che bugiardino?
Sei il solito spilorcio. Sei metà sotto il Po e meta sopra. Però hai il sangue pavese o genovese ( Con rispetto per Dr Paolo)
Vorresti dire che non hai mai comprato una 211 nuova inscatolata? tu che ami i tubi "industriali?"
te ne cerco uno in archivio
Ho appena comprato un paio dalla Penta labs (made in china)... mo vedo 'sto bugiardino
