Opinioni su trasformatori di step-up per MC
ok, quest' ultima è una cazzata un poco esagerata
Originariamente inviato da MBaudino - 20/08/2008 :  01:34:55
Ed io che, segretamente, pensavo che volessi solo ascoltare qualche long playing discretamente... le cose non sono mai come sembrano (sembra una battuta di Fabio)! :oops:
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
voleva esprimere solo il fatto notorio che i pregevoli ambienti di Monterubbiano non sono stati esplicitamente pensati e realizzati per l'ascolto di musica riprodotta in codifica stereofonica da impianti per uso domestico, come mi pare anche da te osservato parlando delle prove condotte nel teatro nell'occasione.
Originally posted by Luc1gnol0 - 20/08/2008 : 01:18:43
Il teatro è lontano "anni luce", per dimensioni, da una stanza domestica.
L'auditorium pure.
Le altre stanze sono solamente poco (o per nulla) arredate (e quindi troppo vuote), per il resto hanno dimensioni simili a stanze medie e grandi di appartamenti.
Ma anche questo non vuol dir nulla. Ogni stanza è diversa dalle altre. Sia nel Polo Culturale San Francesco che nel resto del mondo, nelle case degli appassionati.
Non può esistere uno "standard", quindi tutto questo è un discorso di nonsensi (miei e tuoi).
Se la vuoi prendere per fellonìa, accomodati, ma da solo: io non intendo offenderti ma solo rimarcare, *peraltro*, che per me è un'incongruenza affermare che un fonorivelatore MC comunque non va bene, e poi proporre con una certa nonchalance tre tonnellate di piombo sul pavimento, appena dietro il muletto che è servito per piazzarle, per amplificarne degnamente il segnale.
è fin troppo evidente che scherzavo.
Ma, dalla tua prima risposta, sembrava proprio che non te ne fossi accorto, visto che hai dimostrato delle perplessità, anzichè scherzarci sopra.
Sottolineo infine e per l'ultima volta che questo non è un thread dove si parla dei rapporti dell'ing. Lorenzo Russo con il resto del mondo, ma di un più o meno banale trasformatore elevatore per il fonorivelatore Ortofon
Costui io non lo conosco, e quindi non mi sembra di averlo nominato.
Lo hai nominato tu (e quindi ritengo che tu lo conosca di persona).
Vorresti quindi dire che hai sbagliato a nominarlo?
Been thanked: 60 times
Si potrebbe, per cortesia, finirla?
dueeffe
Ciao Luca,
Tempo fa il simpaticissimo Jorge ha scritto che lui è capriccioso e quindi vuole togliersi alcuni sfizi (era un discorso su alcune valvole).
Siccome io a volte sono capriccioso quanto lui, beh...oggi sono andato a prenderne un paio.
Un paio di 25STG125...
...e non mi sembrano poi il "diavolo".
Pensavo peggio (v. foto dove faccio da "riferimento umano" per dare l'idea dell'ingombro)
Certo...."pesicchiano" un pochino (240kg l'una) ma le caratteristiche sono interessanti.
Ora le provo sui catodi delle sezioni driver dell'Ultimate Xtreme, visto che 2V sono "giusti gisuti"...
:D
salutoni,
Originariamente inviato da dueeffe - 22/08/2008 :  19:42:55
A parte l'impatto estetico, versato sul crinale dell'orrido, a quanto ammonta l'impatto economico per ottenere 2+2v?
OH! (© by gluca) Se malauguratamente dovessero andare in corto, dove vorresti che disperdessimo le tue eretiche ceneri (per valvole e ferri credo che plovati e mariovalvola siano già ben disposti a far spazio da loro)? ; )
dueeffe
Originally posted by Luc1gnol0 - 25/08/2008 : 12:33:19
Caro Luca,
visto che sei relativamente vicino, se ci fai l'onore di esser presente il sette settembre, te le faccio trovare ai catodi dell'Ultimate Xtreme.
Se vieni anche al prossimo Bottom, faccio subito lo sforzo di andarne a prendere altre 10, così ti faccio trovare allestito lo step up MC (impegni e contrattempi permettendo, naturalmente).
:D
P.S. Come puoi osservare dalle foto, le siepi di alloro dello spiazzale della CDF sono ancora intatte.
Quindi sembra che le batterie grandi non siano troppo inclini alle esplosioni...
P.P.S. Mi han detto che quelle batterie (qualche centinaio) sono usate nei trafori (Monte Bianco? Gran Sasso? Frejus?)
non ho "capito bene" se si tratta di una bufala. 3000ah?
dueeffe
Originally posted by gluca - 25/08/2008 :  15:28:05
Non è una bufala.
Semplicemente è una 24STG125.
I 3000Ah sono per 10 ore.
Per 20 o 40 o 100 o 1000 ore, naturalmente sono molti di più...
Ci sarebbe anche la 28STA125 da 3500Ah, ma è a vaso aperto, quindi avrei qualche piccola remora...
:D
ma non le usi per dare il bias sotto i catodi?
ma a cosa ti servono i 3000Ah? cioè è solo un fatto di dilazionare molto di più i tempi tra una ricarica ed un altra o ritieni che ci siano differenze sonore se invece di 3000Ah passiamo a 300Ah o 30Ah?
ovviamente a parità di tecnologia costruttiva.
Originariamente inviato da marziom - 25/08/2008 :  16:13:57
Al catodo non dovrebbe autoricaricarsi?
ormai siete troppo fissati con le lampadine...
fabio parla del hiraga ....o no?
No. Per il giorno 7 li monta al catodo dell' Xtreme in exibition a Monterubbiano.
O almeno, così ha scritto:"Ora le provo sui catodi delle sezioni driver dell'Ultimate Xtreme, visto che 2V sono "giusti gisuti"..."
Poi, ha aggiunto, che se c'è la farà e senza intoppi, monterà il set completo di batterie per l' Hiraga da portare al prossimo bottom.
dueeffe
Originally posted by MBaudino - 25/08/2008 :  20:20:43
Giusto Mauro.
Ma c'è una clausola.
Solo se viene Lucignolo.
Allora credo che tu possa tranquillamente montare una resistenza o un led o una qualsiasi altra forma di polarizzazione con la resistenza interna desiderata.
A proposito, non ritieni che i lunghi cavi di cablaggio necessari per la STxxx inficino la bassa resistenza interna ad alta frequenza della piccoletta?
dueeffe
Originally posted by MBaudino - 25/08/2008 :  20:35:28
Dopo breve ascolto (una decina d'ore), Carlo Rossi voleva buttarsi dalla finestra (tranquillo...non è la prima volta). Chiaro è che la sezione driver è molto importante, e, trattando segnali più deboli, è più "bisognosa" di "cure" rispetto alla sezione finale, il cablaggio è "relativo" e molto meno critico rispetto all'essere delle cose. Come può facilmente immaginarsi)
Comunque sia, se Lucignolo non si presenta, restituisco il "peso" alla ditta.
:D
Originally posted by dueeffe - 25/08/2008 :  20:42:40
Con il "peso" al collo?
dueeffe
Originally posted by gluca - 26/08/2008 :  00:50:30
Chiaro!
:D
Arrivarono. Belli sono belli.
Secondo la curva fornita dal produttore perdono (a 40x, primari in parallelo) 1dB scarso a 10 Hz e 45 Khz circa, con i 100K a -3,6 dB (sempre circa): ci darò un' occhiata.
Ho una perplessità. Naturalmente quando sarà il momento proverò entrambe le opzioni, tuttavia vi chiedo quale delle due seguenti opzioni di montaggio può preliminarmente essere ritenuta preferibile.
CASO A: inglobo gli step up nel pre. Avrò cavetti relativamente lunghi fra testina e step up, ma -pur essendo il segnale dell' ordine dei microvolt o dei nanovolt- avrò una bassissima impedenza della sorgente (meno di tre ohm). L' uscita dello stepup (a circa 5K) avrà quindi un cablaggio cortissimo verso la griglia della prima valvolina.
CASO B: speculare al caso A. Monto gli stepup in un apposito scatolo da montare vicinissimo al giradischi. Cavo molto corto fra testina e stepup, ma cavo lungo verso il pre (con segnale dell' ordine dei millivolt e frazioni, ma con impedenza elevata della sorgente (il secondario dello stepup).
A me parrebbe ragionevole optare per la soluzione A, tuttavia chiedo consigli.
Grazie, comunque
