Alimentatore anodico 300B S.E.
pasqualefilosa
Salve sono nuovo del forum e lo trovo interessantissimo.Ho intenzione di costruirmi un s.e. con le 300 b,e nello spirito del piu' totale risparmio non ho voglia di spendere soldi per costosi ed ingombranti trasf ed induttanze per l'alimentazione anodica(430 v 80 ma circa per canale)Vi chiedo:per ridurre il valore di ind e capac. non sarebbe possibile realizzare un alim. recuperando un trasf. EAT pilotato da un circuitino oscillatore di potenza a 20khz o piu' e quindi fuori dalla gamma audio,gen sinusoide o di rampa,prelevare da un secondario la tensione,raddrizzarla con un diodo veloce ed un cond elettr. di modesta capacita'? (+ un opportuna rete di filtro) Se non dico una ovvieta' vorrei conoscere un vostro parere e magari uno schemino.....opp guardate questo http://www.geocities.com/SiliconValley/ ... verter.htm
Che ne dite di un alimen ATX per computer per i fil a 5 volt?Ciao e grazie
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
- Been thanked: 32 times
mah, forse intendevi 200Khz...Salve sono nuovo del forum e lo trovo interessantissimo.Ho intenzione di costruirmi un s.e. con le 300 b,e nello spirito del piu' totale risparmio non ho voglia di spendere soldi per costosi ed ingombranti trasf ed induttanze per l'alimentazione anodica(430 v 80 ma circa per canale)Vi chiedo:per ridurre il valore di ind e capac. non sarebbe possibile realizzare un alim. recuperando un trasf. EAT pilotato da un circuitino oscillatore di potenza a 20khz o piu' e quindi fuori dalla gamma audio,gen sinusoide o di rampa,prelevare da un secondario la tensione,raddrizzarla con un diodo veloce ed un cond elettr. di modesta capacita'? (+ un opportuna rete di filtro) Se non dico una ovvieta' vorrei conoscere un vostro parere e magari uno schemino.....opp guardate questo http://www.geocities.com/SiliconValley/ ... verter.htm
Originariamente inviato da pasqualefilosa - 07/11/2005 : 22:23:08
comunque sia la trovo una complicazione notevole, lo schema che hai postato genera praticamente un'onda quadra, lo si usa per la pesca di frodo
IMHO, per risparmiare, l'unica soluzione è quella dei due TR uguali da recuperare a poco e collegati tra i secondari, e poi si alza la HT con un duplicatore, in genere si sceglie una tensione di secondario tale per cui si riesce a derivare l'alim. filamenti, nel tuo caso la vedo dura per via del riscaldamento diretto, quindi ti ritroveresti anche un alimentatore separato
Alla fine ti conviene prendere un TA29 Novarria che con 40 euro ti risolve tutti i problemi, o se ti serve più tensione te ne fai avvolgere uno con poco di più
www.audiofanatic.it
- Been thanked: 67 times
Progettare e realizzare un alimentatore switching ad alta tensione non è uno scherzo, ed è certamente più difficile che fare un 300B SE.
Tanto vale comprarne uno, anche se è da verificare la convenienza economica:
http://www.picoelectronics.com/industrial/pe109.htm
Riguardo ai filamenti, un alimentatore da PC di recupero potrebbe funzionare, ma manda in giro tante di quelle schifezze che si infilano agevolmente nel CD o nel pre phono. Anche qui una sperimentazione si puo' fare, senza attendersi miracoli.
Il concetto del minimo costo possibile fa comunque a pugni con le valvole e con la 300B in particolare.
triodo56
Nello spirito del più totale risparmio, risparmiati senz'altro di pensare ad un S.E. di 300B. E' il tipo di approccio più sbagliato per un apparecchio a valvole che aspiri ad essere molto ben suonante. Del resto cimentarsi alla costruzione di un finale con le 300b e accontentarsi fin dall'inizio , sapendolo, che non sarà un gran che....no comment.
Giancarlo.
Giancarlo.
- 6 Risposte
- 4009 Visite
Ultimo messaggio da michele.buzzi
- 1444 Visite
- 691 Visite
Ultimo messaggio da MAXVARESE
- 1344 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 37 Risposte
- 8189 Visite
Ultimo messaggio da nullo
