LOKY
Messaggio
da LOKY »
Molto interessanti, ho scaricato anche le due versioni con bias a pila e a Led !! Come arrivano i TUU e il trafo di alimentazione cominciano i giochi
Luca!!
Messaggio
da gluca »
dai dai che in mezza giornata si riesce a mettere tutto insieme.
re
Messaggio
da gluca »
le due-a-tre rivendile. non ti servono ; )
LOKY
Messaggio
da LOKY »
Originariamente inviato da gluca - 26/08/2008 : 23:32:12
Proprio non vi piaciono !!
Io invece le adoro, le trovo migliori anche rispetto alle 300B.
Messaggio
da gluca »
Originally posted by LOKY - 27/08/2008 : 09:54:44
Questo è certamente vero, le trecentobbì lasciale ad altri...
trasformatore di ingresso digitale S/PDIF
Risposte: 2
Primo messaggio
qualcuno può indicarmi un trasformatore di ingresso digitale per DAC dal prezzo umano e facilmente reperibile?
giorgio
alla fine ho preso il Lundahl LL152 da Canford Audio, UK
giorgio
- 2064 Visite
Ultimo messaggio da same
trasformatore di ingresso sfasatore
Risposte: 15
Primo messaggio
Ho chiesto a Novarria se fa questo tipo di trasformatore.
Mi ha risposto cosi:
Si avvolgono solo su specifiche del cliente (tipo di nuclei n° spire...
perche' ha due avvolgimenti secondari .
Anche quell'altro, no?
Mi pare di no, l'altro e' dato per 1:1 con un secondario un piu' di cui non ne...
- 15 Risposte
- 3274 Visite
Sensibilita' di ingresso
Risposte: 2
Primo messaggio
Sono anni che ho questo dubbio.
Leggo ad esempio che la sensibilita di ingresso di un ampli e'
350 mV per avere 20 W in uscita.
Questo cosa...
Charissimo , grazie e ciao
- 3362 Visite
Transistor per RF in ingresso: scuole a confronto
Risposte: 19
Primo messaggio
Salve a tutti,
vorrei un vostro parere su due scuole di pensiero a riguardo l'uso di transistor nati per RF nello stadio d'ingresso di un...
Riccardo in Europa una buona fonte di jfet è , che te li vende anche
in coppie selezionate; richiede pero' un ordine minimo di € 50. Altra fonte al...
- 19 Risposte
- 6931 Visite
Ultimo messaggio da clane
che valore deve avere il potenziometro di ingresso
Risposte: 8
Primo messaggio
Salve a tutti.
Sto provando a semplificare al massimo il percorso del segnale nel mio impianto, e quindi ho eliminatoo il pre linea e inserito...
Ciao Gianluca.
Grazie mille per l'invito, ma vivo a Napoli, e mi sarebbe piuttosto difficile arrivare fino a Torino.
Credo proprio che dovrò...
- 8 Risposte
- 3713 Visite
Ultimo messaggio da mike
