Regolatori domanda, o capitolato
Non so se sia una domanda o una proposta, o un capitolato , o, in definitiva, 'na stupidaggine
qualcuno sa se esistono dei regolatori di tensione a discreti, su pcb, in formato SMD, tali che , fornendoli della classica piedinatura a 3 dei TO220, sia possibile implementarli al posto dei regolatori (stand alone) tradizionali senza problemi soprattutto dove manca lo spazio?
NOn è che qualcuno ha in mente di farli?
mrjam
Messaggio da mrjam »
Li produce Guido Tent.
http://www.tentlabs.com/ProductEntities ... Shunt.html
Hanno la stessa piedinatura del TO220.
Il costo non è bassissimo.. 39euro
:D non conosco il tuo budget :D
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
andypairo
Messaggio da andypairo »
Se ti accontenti di 100mA puoi facilmente fare un regolatore shunt col TL431, magari integrando un generatore di corrente per "pulire"il tutto e ridurre la dissipazione sul TL...
Esiste anche una versione "bufferizzata" ma qui credo oltrepasseremmo i limiti di ingombro.
Grazie per il link a Guido. In effetti sono costosetti..e mi pare siano in grado di fornire un amperaggio più basso di quello che occorre,
l'alimentatore è qui: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=604
e mi pare che il MC7815 sia in grado di fornire 1A, mentre il 79M15 500mA ma potrei sbagliare. Io volevo, in tal caso, salire a circa max 1,3 A per quel che concerne il + 15, e almeno a max 750 mA per il - 15.
grazie per i suggerimenti.
R
Originally posted by andypairo - 28/02/2006 : 10:47:07
andypairo
Per i 78xx e 79xx la eventuale lettera significa:
78Lxx 100mA
78Mxx 500mA
78xx 1A
78Sxx 2A (o 1,5)
Perchè ti serve più corrente se adesso sono installati reg. da 1A?
La ragione di queste ubbìe risiede nel fatto che l'output aggiunto del cdp grava sul 15V,
Piuttosto, Andrea, non è che ti ritrovi una decina di ceramici multylayer cog o x7r 100nF ?
78Lxx 100mA
78Mxx 500mA
78xx 1A
78Sxx 2A (o 1,5)
Originally posted by andypairo - 28/02/2006 : 11:47:20
nebbioso
Messaggio da nebbioso »
Aggiungo:
MC78Txx: 3A (ON Semiconductor)
Per il negativo:
MC7915: 1,5A (ON Semiconductor)
A catalogo RS Components.
Antonino
andypairo
Una domanda forse stupida (ma forse no :D ): hai misurato l'attuale corrente fornita dai regolatori ( e dalla circuiteria aggiuntiva) prima di pensare a cambiarli? Magari sono ancora in specifica e basta dissiparli un po'.
Per i Cap non ne ho...
la domanda non è affato stupida, ma mi chiedo che valore possa avere una misura senza segnale musicale, a apparato scollegato dal carico..
Anzi, te lo chiedo.
L'idea del dissipatore mi pare, come dice Bisio, "astuta!"
Cerafine da 47uf 25 V ne hai?
Originally posted by andypairo - 01/03/2006 :  09:00:32
andypairo
Così a muzzo fai girare il CD e verifichi l'assorbimento medio. Lasci 100 mA di margine (sono un'enormità) per i segnali audio e hai una valutazione spannometrica di quanto siano in effetti sfruttati i regolatori.
Per i Cerafine non ne ho ma se ti vano bebe i Silmic possiamo fare un ordine comune (che dividiamo le spese di spedizione) da qui: http://hk.geocities.com/wkchenghk2000/orderformEng.htm
Ho notato adesso che ha anche i Philips che cercavi...(o almeno mi sembra..) e parecchi OSCON a ottimi prezzi.
PS Nel caso ho ricuperato degli OSCON 470uF/6V (SMD) a mezzo euro.
andypairo
Così a muzzo fai girare il CD e verifichi l'assorbimento medio. Lasci 100 mA di margine (sono un'enormità) per i segnali audio e hai una valutazione spannometrica (ma conservativa) di quanto siano in effetti sfruttati i regolatori.
Originally posted by andypairo - 01/03/2006 :  14:48:36
Penso ormai di avere lo stock di Oscon più esteso dell'europa occidentale.
Per i Cerafine butto un occhio sul sito che mi segnali stasera e ti dico.
Tanto non devi fare l'ordine oggi, giusto?
  • Regolatori di tensione
    da riccardo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    9 Risposte
    6920 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Misure regolatori faidate
    da mrjam » » in Varie
    5 Risposte
    2196 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • Regolatori di tensione per filamenti
    da PPoli » » in Audiocostruzione Elettroniche
    43 Risposte
    13173 Visite
  • Regolatori bassa tensione Jung
    da gluca » » in Audiocostruzione Elettroniche
    5 Risposte
    2412 Visite
  • Regolatori HV
    da mrttg » » in Audiocostruzione Elettroniche
    26 Risposte
    6065 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
