Vorrei avere info su come realizzare un filtro notch per attenuare di una decina di dB un picco su di un woofer pro extended 8 Ohm libero, l'enfasi che potete vedere dal grafico allegato ha centrobanda 220 Hz ed una campanatura di circa mezza ottava.
Immagino che il grafico rappresenti una misura in potenza e non una risposta anecoica, anche perchè dubito MOLTO che a 220 hz un woofer abbia un'esaltazione del genere. Se è così quel picco è dovuto ad una risonanza dell'ambiente e magari con un tappeto in più, due tende e spostando il diffusore dalle pareti risolvi il problema.
Fammi sapere.
non proprio e non solamente, anche se non in questi termini (circa 3/4 dB) questo woofer presenta comunque una esaltazione a questa frequenza in varie configurazioni/casse/ posizionamenti/ambienti.
l'istallazione è a tetto, fissa e non amovibile; idem per l'ambiente, non posso apportare modifiche.
mi serve solo qualche indicazione per la realizzazione del notch filter in attesa che le mie finanze mi consentano di spianare la risposta in frequenza con un equalizzazione digitale.
Originariamente inviato da serpaven - 22/05/2008 : 12:52:17
penso che due induttori e due condensatori decenti per un notch a quella frequenza finiscano per costare come un equalizzatore....
filippo che significa che il sistema è desintonizzato in alto?
rispetto all'allineamento B4 (87 Hz in 18 litri) per estendere la risposta in frequenza in basso è stato aumentato il volume e scesa la frequenza di accordo, scendendo ancora con la frequenza di accordo la risposta sui bassi diminuisce notevolmente. La cassa inoltre è finita ed istallata a soffitto (ma con il pannello frontale rivolto verso il punto di ascolto) e non amovibile. posso solo interporre un eventuale filtro in attesa di acquistare l'equalizzatore digitale.
quell'enfasi deriva dall'interazione dell'altoparlante con il pannello frontale, dal posizionemanto e (un po') dall'ambiente.
a prescindere dalle cause, potrei avere indicazioni per provare a realizzare questo notch filter con centrobanda 220 Hz e campanatura 1/2 ottava?
Originariamente inviato da serpaven - 22/05/2008 : 15:56:10
il primo picco di impedenza è più alto, significa che la Fb è troppo alta, la risposta in frequenza com'è?
Originariamente inviato da serpaven - 22/05/2008 : 16:54:25
ok, c'è un certo ripple in basso, tutto chiaro, ma sarebbe ad altra frequenza rispetto a quanto misurato, quindi più logico pensare a una interazione con l'ambiente
Pare funzionare, anche se ho dovuto eliminare completamente la resistenza per aumentarne l'efficacia. Prossimamente diminuirò il valore dell'induttanza e del condensatore per spostare un po' più in alto la banda di intervento.
Mah, pare di si, onestamente non avverto particolari problemi di ritardi sfasamenti o altro, il grafico dell'RT60 è più lineare e basso di quello del canale sinistro non notch-izzato, sembra (e ripeto sembra) che il filtro abbia solamente attenuato quel picco. E' comunque un intervento provvisorio in attesa di aggiungere un ulteriore equalizzatore digitale DEQ2496 anche sui canali L&R (uno lavora già su sub e centrale) se avvertirò altre differenze vi farò sapere. Nel frattempo Grazie!
