Retubing 2A3 o trasformazione in 300B????
milo
Ciao ,
una delle 2A3 del mio finale autocostruito su Schema Sun Audio SV2A3 è passata a miglior vita causa danneggiamento meccanico in trasporto.
Se non conoscente il Sun Audio questo è basato sul loftin white con una 6sn7 in ingresso ad anodo comune accoppiata in dc ad un seconda 6sn7 accoppiata a sua volta RC alla 2a3 su 2.5k di carico , 330V di anodica e -45 di polarizzazione...
Ho recentemente aperto l'ampli e mi sono reso conto che i trasformatori (Trau serie "intermedia") sono praticamente pronti anche per un upgrade alle 300b, o meglio, ho sia la presa 2.5k che 3.2k in quelli di uscita, e ho anche i secondari 5V e l'anodica 320-0-320 (abbassata tramite resistore per le 2a3) su quello d'alimentazione.
Ora la domanda è:
carcarmi una bella coppia di 2A3 di qualità, magari NOS, e continuare a vivere felice e contento oppure provare a upgradare il tutto a 300B utilizzando quale schema però ?!?
Ora la domanda è:
Upgrade? E chi dice che sia un upgrade. Io ho preferito la 2A3, meglio ancora la 45.
milo
eh eh...sapevo che avrei creato un caso dicendo upgrade!!
anche a me piacciono molto le 2a3, le oscoltate per 10 anni! sono che anche la possibilità di provre qualcosa di nuovo mi stuzzica....
altrimenti che 2a3 si adattano bene questo ciruito?
senza ovviamente scomodare costosissimi (forse troppo) modelli NOS d'elezione...
milo
sto seguendo delle radiotron NOS.....vediamo un po' che succede....
lo schema del sun audio che ho realizzato si trova in rete ma ho il link nei preferiti del pc in ufficio....quindi domani te lo posso dare.
Apparse su chf n.32 dove veniva proposta una modifica per polarizzazione fissa a batteria....praticamente le vecchie resistenze di ctodo delle finali venivano usate per abbassare l'anodica di 45v e la tensione di griglia (-45) veniva data da 5 batterie da 9 volt in serie.....se ti preoccupi della durata ti assiucure che le mie lavorano da 8 anni e non si sono scaricate.
L'altra modifica proposta era quella di polarizzare la 6sn7 di ingresso (1.5v) con una batteria da 1.5 appunto, direttamente in serie tra catodo e massa.....all'inizio l'ho applicata ma i risultati sonici non mi hanno molto soddisfatto ed ho abbandonato ben presto.
l'atra modifica che ho fatto è stato sostituire la gz43 con un U54 GEC regalatami da un amico che lha trovata in un'apparato radio militare dismesso....FANTASTICA.
- Been thanked: 53 times
Non credo si tratti di nient'altro del solito schema poi diffuso da Audio Note e copiato in tutto il mondo. Niente a che vedere con il Loftin-White.PS: lo schema del Loftin White di Sun Audio si trova in rete?
Originally posted by PPoli - 25/05/2008 : 00:07:57
Potrebbe essere interessante invece sostituire il driver, anche per i 'primini' alla ricenca di un upgrade per lo schema 'vexator':
http://www.vt4c.com/bb/viewtopic.php?=&p=12339
- poluca
Appena trovato su CHF 32 l'articolo....Trovato, grazie comunque.
http://www.elediy.cn/UploadFile/200801/10/1521455737.jpg
Originariamente inviato da PPoli - 25/05/2008 : 20:52:08
Un saluto.
Luca
milo
Consiglio non richiesto.sto seguendo delle radiotron NOS.....vediamo un po' che succede....
Originally posted by milo - 25/05/2008 : 12:20:48
A parte che io preferisco le Tung-Sol black coated, ma è una mania del tubo puramente personale, per quanto con le biplacca standard si incorra generalmente in meno sorprese che con i monoplani a pera del primo dopoguerra, IMVHO è caldamente consigliabile la possibilità di tracciare le curve (dopo l'acquisto, e di girare la "fregatura" ad altri ebayer nel malaugurato caso che...).
OT
Penso che Peter Qvortrup abbia (già) fatto abbastanza da potersi vedere vedere riconosciuto il suo, piuttosto che vedere perpetuata la confusione con Audio Note Japan (Kondo) della sua Audio Note UK (ANUK), chiunque detenga loghi e marchi oggi ed a qualsiasi titolo.
/OT
Non ricordo con esattezza lo schema del Kit-1, a memoria, ma non era il mio punto: ti chiedo scusa se non sono stato chiaro.Opps? Mi pare tra i vari kit AN ci fosse anche uno schema Sun Audio. O era Sun Audio che vendeva pure in kit? Vabbè, resta lo schema più copiato nella storia.
/OT
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
aaaaaaaaah, un pentodo?! BLEAH!Potrebbe essere interessante invece sostituire il driver, anche per i 'primini' alla ricenca di un upgrade per lo schema 'vexator':
Originally posted by plovati - 25/05/2008 : 13:22:08
di fatto qualsiasi schema che usa le une puo` essere facilmente adattato per le altre e viceversa (ovviamente e` sempre possibile la sostituzione ecc82->6SN7, mentre il contrario dipende dalla possibilita` di restare entro i limiti delle ecc82).
dissipazione (e tensioni max) a parte, le ecc82 non sono poi molto diverse dalle 6SN7...lo schema sembra quello del link ma nel mio ci sono le 6sn7, non le ecc82...![]()
Originally posted by UnixMan - 26/05/2008 : 19:34:10
Dillo a quelli della western electric e quel retrogrado di mariovalvola.
- 50 Risposte
- 20201 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 1001 Visite
- 11 Risposte
- 1916 Visite
Ultimo messaggio da fvale
- 61 Risposte
- 203955 Visite
- 10 Risposte
- 1688 Visite
