amplificatore cuffie valvolare
claudiomas
la difficoltà per un suono di rispetto si ferma spesso dal fatto che cambiare ampli preamplis cd e vari condensatori si limiti all'ascolto che ne possiamo fare colle nostrre casse , il punto debole , il piu caro, mai perfetto.
caschi di ottima qualità permettono un parere piu obbiettivo su qualsiasi modificazione di un impianto degno di questo nome.un casco bassa impedenza 50 ohm costa 100 euros.
un casco audiophilo alta impedenza puo costare 250 o 480 euros.
ma é un cruciale punto di partenza per un sistema che evolve comunque.
ricomincio da zero con unampli classico a valvole senza controreazione né transformatori di impedenza.
é un circuito modificato del classico Morgan Jones.
ne sono contento per un semplice sennheiser HD515.
la questione é ,
qualquno ha già battuto questi sentieri???
grazie.
claudiomas.
la questione é ,
grazie.
claudiomas.
Casco=cuffie?
Io ascolto ogni modifica a pre e finali con un paio di sunheiser da 24ohm. Mi sembra un buon metodo.
claudiomas
scusate , in francia da tanto tempo...
cuffie certo.
le cuffie di alta qualità spesso sono ad alta impedenza (300 ohm) e la fabbricazione di un ampli OTL a valvole adatto é molto semplice.
ho provato a costruirlo ma non avendo le cuffie adatte ho modificato per un srpp piu universale . le HD515 sennheiser 50ohm vanno bene con un Morgan Jones modificato e messo a punto in conseguenza delle valvole e delle cuffie.
rimetto le jpg già pubblicate nel tread "preamplificatore linea simmetrico"
cuffie certo.
A che schema di Jones fai riferimento? Io ho un prototipo di amp cuffie con la 6C45pi e trafo di uscita ... devo dire che con l'alimentazione a stato solido (prima era con GZ34) suona meglio
claudiomas
claudiomas
é vero che io di elettronica non ci capisco niente,
sopratutto dei tubi..
il mio lavoro é riparare, l'hobbi costruire.
ma non mi serve la matematica e la teoria,
mi dibatto tutto il giorno fra schemi e ne vedo di tutti i colori...
sopratutto gialli....
ma quando costruisco un progetto spesso lo semplifico e lo metto a punto simultaneamente , avendo il naso che la teoria non conosce.
capisco che gli ingegneri mi evitano, forse li disturbo con la mia umile ingegnosità, certo io le formule non me le ricordo..
comunque sembra che non merito la Vostra attenzione.
grazie comunque della vostra indisponibilità.
claudiomas.
claudiomas.
claudiomas.
Originally posted by claudiomas - 23/04/2008 : 20:15:09
Esattamente come noi, hobby. Ma se ti hanno fatto pure i complimenti (meritati) in altre discussioni??
claudiomas
se vi racconto che nell'atelier dove lavoro (SENNHEISER FRANCE) dove riparo i TASCAM SABINE DRAWMER AUSTRALIAN MONITOR APART QSC FOSTEX mi becco solo beffe dai colleghi che di teoria la sanno forse lunga ma la loro riparazione.....si limita alla sostituzione di (tutte) le carte pcb e test ridicoli di impressioni azzardate ,
mentre io spesso arrivo al componente ed alla sua sostituzione , anche se é un dsp a 180 piedini, o un cms da 100 nF.
dove le mie costruzioni sono considerate deviazioni audiophile,
cosi a volte mi prende lo sconforto.
non é che sia individualista stirneriano ,
ma un po di attenzione , amlmeno dagli Italiani,
mi manca.
grazie.
mi manca.
grazie.
Ciao Claudio,se vi racconto che nell'atelier dove lavoro (SENNHEISER FRANCE) dove riparo i TASCAM SABINE DRAWMER AUSTRALIAN MONITOR APART QSC FOSTEX mi becco solo beffe dai colleghi che di teoria la sanno forse lunga ma la loro riparazione.....si limita alla sostituzione di (tutte) le carte pcb e test ridicoli di impressioni azzardate ,
questo succede in diverse aziende
La riparazione diventa spesso una cosa istintiva che supera l' assimilazionde delle teorie... sicuramente hai buon fiutomentre io spesso arrivo al componente ed alla sua sostituzione , anche se é un dsp a 180 piedini, o un cms da 100 nF.
E chissene frega è solo una loro opinione e nulla più.. tu ti diverti e ti esprimi ; )dove le mie costruzioni sono considerate deviazioni audiophile,
mi manca.
grazie.
Forza continua così...
claudiomas
grazie ragazzi.
riprendetevi la BRUNI che il bassotto se la tira troppo!!!
comunque non sono un francese di origine italiana, ma
UN ITALIANO 100% , napoletano ,e immigrato in francia da soli 22 anni.
ciao.
Originally posted by claudiomas - 23/04/2008 : 23:10:03
Mai pensato di mollare l' elettronica e aprire una Pizzeria
Comunque vivi in una città bellissima
claudiomas
non penso neanche lontanamente di lasciare il saldatore per una pala a pizza.
sebbene molti dovrebbero farlo
fra l'altro qui i pizzaioli sono quasi tutti extracomunitari.
gli ITALIANI sono spesso padroni dei ristoranti ed é raro che si sporchano le mani.
a 17 anni ho costruito il mio primo oscilloscopio con un DG7-32 e gli avanzi di cassetto , oggi é il mio mestiere, sono un professionista, ne sono fiero, ed al lavoro, spessissimo, mi diverto.
attenzione immigrato non vuol dire morto di fame, la storia degli ITALIANI ALL'ESTERO ci insegna che noi siamo molto importanti per lo sviluppo umano ed economico del mondo , e cio' senza mai rinunciare alle nostre tradizioni ed al nostro onore.
grazie
grazie
claudiomas
claudiomas
Hey! Non mi sono studiato la cosa ma forse c'è lo spazio per collegare direttamente driver e finale ed usare un CCS al catodo della 6N6p (che preferisco alla ECC99)
claudiomas
volume a max, 500mV in entrata, 1,8Volts in uscita a 0,03d%THD
banda passante da 10 a 100KHz lineare , (domani registro le misure del Rodhe swartz UP350), uno schema collaudato da 30 anni....
ma se si vuole eliminare il condensatore 0,22 sono disposto a provarci.
rimetto lo schema con tutti i dettagli.
claudiomas
per il CCS al Katodo...
lasciamo perdere...
connessione diretta driver finale , se non mi sbilancia il bias....ci provero.
il problema é che la maquette girava con una tensione anodica piu debole, quindi mi trovavo un 100Volts al Katodo della 6N6P e tutto perfetto.
ora che nel montaggio ,previsto come non definitvo... l'anodica la porto a 240 e+ Volts
mi ritrovo a superare la tolleranza Katode /Filamenti....
200 Volts per ECC99, 100Volts per le belle russe 6N6P
cosi che ... o diminuisco l'anodica, o mi sbilancio la massa del filamento 6.3Volts... con rischio di diminuire il rapporto S/N (5ignal to Noise)
queste le misurazioni della maquette .
lasciamo perdere...
claudiomas
- 3048 Visite
Ultimo messaggio da Perse78
- 1390 Visite
- 284 Risposte
- 47715 Visite
- 14 Risposte
- 4427 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
- 12 Risposte
- 5534 Visite
Ultimo messaggio da Desperado
