ho deciso di iscrivermi a questo forum perchè cercando (e impazzendo) ingiro su internet per cercare una documentazione che meriti di esser chiamata tale sulle reti di zobel, non ho trovato praticamente nulla, se non formule buttate li.
per quanto ne so io:
il condensatore della rete si calcola: Le/Re2
la resistenza della rete : 1.25*Re
e fin qua..ci siamo.
La cosa che non comprendo, dopo aver letto una miriade di roba è:
La rete di zobel si "attiva" solo dopo una certa frequenza (dettata dal valore del condensatore che andrò a mettere), li la R farà il suo mestiere di lienarizzare l'impedenza.
ora,
Se io ho un driver che su carta, mi dice 6ohm di Re, con un tester misuro (tester normalissimo) e mi da 6.5.
su questo driver voglio costruire un crossover che lo tagli a 3060Hz.
il crossover lo devo costruire con l'impedenza di targa (ovvero 6.5) o con l'impedenza che la rete di zobel mi fa vedere lavorando sul driver a quella frequenza? ovvero 3060 Hz?
se metto la zobel di R 8.2 e C 10
e misuro con un tester normale, la Re con il driver collegato a nulla, mi darà sempre 6.5 ohm
se invece metto una frequenza e misuro.. la R si modifica ovviamente al variare della frequenza e intorno ai 3060 ho 8 ohm.
help me please..sta zobel mi sta facendo sclerare...
