piccolo aiuto x pre Aloia
E' uno stadio di guadagno in configurazione SRPP, e quindi il segnale d'uscita avrà la fase invertita rispetto al segnale d'ingresso. V8 non fa altro che da buffer per lo stadio a catodo comune fatto da V7, che è invertente per sua natura (ok ok, ci sono sotto dinamiche anche più complicate: V8 non è un carico attivo a corrente costante, etc etc... era per semplificare).
Questo perchè un aumento di tensione in griglia di V7 aumenta la sua corrente anodica, aumentando la caduta sulla resistenza anodica, diminuendo la tensione anodica, quindi diminuendo la tensione d'uscita. Ossia inversione di fase tra il segnale d'ingresso e quello di uscita
ebrutti
Ciao Emanuele,
si, se tutto il resto della catena è non invertente, se credi nei miracoli della fase assoluta dovresti invertire i cavi di potenza ai diffusori. Non sempre è facile però capire se amplificatori, o peggio ancora lettori cd, siano invertenti o meno.
Pilot
Un singolo stadio totem-pole è invertente.
Chi ha l'assillo della fase, di solito si regola così: se il pre è invertente (come nel tuo caso) sceglie un finale invertente, così da avere la fase assoluta ripristinata. Naturalmente resta da vedere se il CD sia invertente o meno...
Stesso discorso per lo stadio RIAA del giradischi. Se non ricordo male il PST-200 ha due stadi totem-pole nel circuito RIAA e pertanto non è invertente ma la fase viene poi ruotata dallo stadio linea.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Giancarlo
Giancarlo
ebrutti
Grazie Giancarlo per le delucidazioni, al momento uso solo il CDP, niente giradischi.....come finale ho un Synthesis ST1, 2 ecc82 di segnale e push-pull di EL34 per ogni canale, non so se sia invertente, avete idea di come potrebbe essere lo schema ? Sto provando con la fase invertita ma ho l'impressione che di differenza non ce n'è....
Emanuele
Emanuele
Emanuele
Emanuele
ebrutti
Pilot
- 1322 Visite
- 20 Risposte
- 5187 Visite
Ultimo messaggio da jojodreams
- 10 Risposte
- 2544 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 2033 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 1184 Visite
