Il relay "non commuta il contatto elettrico" o "non fa tick" ?
No perchè il rumore di commutazione meccanica in quel genere di relay non è mica obbligatoriamente rivelatore, mentre il cambio di stato elettrico si....
In effetti deve essere molto utile con i grossi condensatori a PCB.E' pasta per lavelli. Mi permette sia di fissare i grossi elettrolitici alla PCB per evitare stress alla saldatura (senza usare colle che poi sarebbe difficile rimuovere), sia di attenuare le vibrazioni che questi componenti potrebbero avere: avendo delle dimensioni fisiche elevate riescono a trasmettere in giro per lo chassis la vibrazione a 50Hz dei trasformatori di alimentazione, trattandoli in questo modo ho ridotto di 4-5dB la 50Hz presente in uscita.Scusa una curiosità:
Perché e con cosa hai ricoperto i condensatori?
Originariamente inviato da pimarzu - 10/04/2008 : 19:31:12
Originariamente inviato da Giaime - 11/04/2008 : 11:19:16
Il conto torna, sembrerebbe proprio lei.La resistenza della bobina e' di 2880 ohm.Sono i misteri dell'elettronica, ma - alla fine - una spiegazione si trova sempre.
Qual'è la resistenza della bobina?
Hai il data sheet?
Originally posted by pimarzu - 11/04/2008 : 09:57:10
Circola 8 mA di corrente.
Se segui questo link troverai il datasheet
Originariamente inviato da gserpentino - 11/04/2008 : 11:48:57
Intendevo la resistenza che hai misurato tu direttamente con l'Ohmetro.Il conto torna, sembrerebbe proprio lei.La resistenza della bobina e' di 2880 ohm.Sono i misteri dell'elettronica, ma - alla fine - una spiegazione si trova sempre.
Hai il data sheet?
Sei sicuro dell'dentificazione dei contatti dello switch?
Risultano in effetti uno aperto e l'altro chiuso, e non cambiano mai stato?
Strofinanando il filo nudo dell'alimentazione della bobona sul positivo (l'altro fisso sul negativo), dovresti vedere delle scintilline, e sentire un minimo di rumore e vibrazione sul relè.
Li hai provati tutti e tre, e su tutti i contatti?
Originariamente inviato da pimarzu - 11/04/2008 : 15:39:17
Gabriele non è che siamo di fronte a rele polarizzati con diodo interno?Non capisco, a parte la TOP/Bottom view, mi pare che avevi comunque identificato correttamente la bobina con i due terminali separati dal gruppo ... ????
Originally posted by pimarzu - 14/04/2008 : 19:55:44
