Utilità: tabella DIN Dielettrico, uso condensatori
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Riccardo,
mancano i nuovi "trends"
8)
teflon
polyethylene napthalate (PEN)
polyphenylene sulfide (PPS)
polyimide (PI)
polytetrafluoroethylene (PTFE)
Per il resto:
I policarbonato (PC) sono ormai fuori produzione, perchè la bayer non produce più il film.
I polistirene sono stati abbandonati per scarsa resistenza alle allte temperature.
Il valore indicato di 85° è ottimistico.
In realtà possono subir danni da una semplice e veloce saldatura a stagno.
I vetro sono prodotti da una sola ditta, la AVX (fornitore NASA).
Gli altri "glass" soo in genere dei ceramici.
salutoni,
Pushpull? No, tnx!
("Tira e molla"? no grazie!)
La tabella è il sunto di alcuni post sul forum.
Inserisco le tipologie, ma prima dovremmo inserire anche l'utilizzo standard.
Aggiornamento
dueeffe
Originally posted by riccardo - 05/04/2008 :  10:33:30
Ok Riccardo,
tra i nuovi inizio con quelli che uso di più:
Polyphenylene sulfide (PPS)
Sono condensatori pensati per sostituire i policarbonato.
Esistono, per ora, sostanzialmente con tensioni di lavoro DC sino a 400V e capacità fino a 22uF.
Stabili fino a 150° di temperatura.
L'utilizzo che ne ho fatto è quello sugli SE a valvole.
Bypass della resistenza di catodo (con uno o più "caps" da 22uF - 63V a seconda dei circuiti) e sul segnale, tra tubo driver e tubo finale (0,47uF- 1uF - 1,8uF /400V a seconda dei circuiti)
Le impressioni sono state sempre più che entusiasmanti.
Sui catodi delle valvole permettono una qualità di risultato di gran lunga superiore a qualsiasi bypass con elettrolitici o MKP.
Anche sul segnale spesso l'impressione è stata migliore dei blasonati carta ed olio, degli ormai estinti policarbonato, degli "esoterici" teflon e degli "audiophile" mundorf & C.
In molti circuiti la eclatante superiorità a volte è sembrata addirittura imbarazzante.
8)
Attualmente sono purtroppo reperibili a fatica. Per il futuro saranno invece "la regola".
Quelli che ho usato io sono gli EVOX RIFA SRM ed i WIMA MKI 2
Gli EVOX RIFA sono disponibili nei seguenti "tagli":
50VDC (30VAC) da 0.001 a 22uF
63VDC (40VAC) da 0.001 a 22uF
100VDC (63VAC) da 0.001 a 12uF
250VDC (160VAC) da 0.001 a 3,9uF
400VDC (200VAC) da 0.001 a 1,8uF
i WIMA MKI 2 invece sono:
63VDC (40VAC) da 0.01 a 1uF
100VDC (63VDC) da 0.01 a 1uF
250VDC (160VAC) da 0.01 a 0.22uF
400VDC (200VAC) da 0.01 a 0.047uF
http://www.evoxrifa.com/cap_catalog/generalp/smr.pdf
http://www.wima.com/EN/mki2.htm
C'è da dire che attualmente non riesco a consigliarvi molti "punti" di acquisto, perchè anche io ho delle difficoltà a riavere quelli di capacità più grande (i 22uF), giacchè li avevo ottenuti come campioni.
Tuttavia se volete iniziare a provarli, potere tranquillamente acquistare on-line gli EVOX RIFA con capacità fino a 10uF/100V e 1uF/400V dalla elfa:
http://www.elfa.se/
altre fonti, attualmente, non le conosco.
i dati tecnici e comparativi:
Operating temperature
up to +140°C
Self-healing
Low dissipation factor
Low dielectric absorption
Very constant capacitance value
versus temperature
According to RoHS 2002/95/EC
Typical Applications:
For general applications in high temperature circuits e.g.
By-pass
Blocking
Coupling and decoupling
Timing
Filtering
Oscillating circuits
Aggiungo che c'è fermento nel test e nella commercializzazione di nuovi dielettrici,
Parylene
Polyethylene
Polyethersulfone
Cellulose acetate
Tedlar
Tefzel
ecc. ecc.
C'è grande aspettativa sui condensatori PVDF, per esempio...
8)
In definitiva i condensatori PPS sono il primo "sintomo" di vera rivoluzione...
O ci si adegua o si rimane "sclerotizzati" coi cari, "soliti", ed ormai obsoleti caps, magari "audiphile"...
:D
Pushpull? No, tnx!
Grazie Fabio, aggiungo una
noterella umile.
Uso i PPS smd come bypass nei player.
Il prossimo utilizzo sarà sul segnale.
Ricc
Originally posted by dueeffe - 04/04/2008 :  23:14:50
A gennaio sembrano in regolare produzione ( almeno 6-7 produttori, da American Capacitors in poi li indicavano sui loro siti fra i prodotti correnti, almeno fino allo 0.5% ) . I PPS sembravano meno comuni ed almeno sulla carta le specifiche sembravano un meno interessanti dei polistiroli, simili appunto ai policarbonati (ameno per le reti Riaa, dove interessa essenzialmente precisione e stabilità).
Il futuro avanza, ma i vecchi Siemens in stirolo allo 0,1-0,5% è meglio non buttarli. :)
dueeffe
Ricc
Originally posted by MBaudino - 05/04/2008 :  20:14:48
Non ce l'ho mica coi polistirene!
In passato li ho amati molto, perchè usati insieme ai policarbonato davano un risultato sonico migliore dei carta ed olio.
Pare però che la tendenza sia quella di abbandonarli.
Sulla carta paiono precisi.
Sulla stabilità avrei molto da obiettare, vista la eccessiva sensibilità alle medie ed alte temperature. Un grosso "tallone di achille", insomma...
Comunque il paragone coi PPS non si pone.
I polisitrene sono disponibili solo per bassisime capacità, quando i PPS arrivano invece a diversi uF.
Hanno insomma campi di applicazione differenti.
I PPS arrivano ad "invadere" un pochino il campo dei poliestere, dei polipropilene, dei policarbonato, dei teflon e dei carta ed olio.
Certo, non proprio del tutto, a causa delle tensioni di lavoro limitate, ma si sovrappongono per una discreta "fetta".
Sono appunto nati per sostituire il vuoto creato dalla scomparsa dei policarbonato.
Sonicamente, comunque, sono eclatanti.
Provare per credere (anche se si trovano ancora a fatica)
:D
Pushpull? No, tnx!
dueeffe
noterella umile.
Originally posted by riccardo - 05/04/2008 :  18:24:19
E fai benissimo!
in versione smd si trovano più facilmente (ci sono anche i panasonic).
Mi sbaglierò, ma a me pare che la tendenza, per l'smd, sia quella di fornire i PET, i PEN ed i PPS.
I PEN, addirittura, si trovano solo in smd...
Lasciando stare i PET, magari un tentativo sui players anche coi PEN potresti farlo (sempre per disinteressato amore per la scienza).
:D
Per vedere se vanno meglio o peggio dei PPS.
salutoni,
Pushpull? No, tnx!
