Cercasi variac
paoletto
Messaggio da paoletto »
Ciao Ragazzi qualcuno di voi potrebbe vendermi un variac,oppure indicarmi dove reperirlo?
Mi serve per alimentare il motorino della mia bobinatrice; )
Il motorino assorbe 165 VA a 220V.
Paoletto.
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
http://www.raoli.it/var.html
Raoli trasformatori elettrici, ha un modello da 500VA
Ma il tuo motore è sincrono o asincrono?
Se è sincrono hai bisogno di un inverter (40-80 euro su ebay), se è asincrono (caso piu' probabile) dovrebbe bastarti un regolatore di velocità tipo quello dei trapani e delle macchine da cucire, molto piu' economico e leggero di un trasformatore variabile.
Se è un asincrono ti conviene cercare dai rottamai una pedaliera per macchina da cucire. Con il piede riesci ad avviare la bobinatrice ed a regolare la velocità, lenta all' inizio e fine di ogni strato e veloce in mezzo; ti restano le mani libere.
In genere i sincroni funzionanti a 220 V monofase hanno 4 fili (3 fasi + terra) con la 3° fase ricavata (male) dalla 230 di casa attraverso un condensatore di sfasamento.
paoletto
Non penso si tratti di un sincrono,se non sbaglio questi tipi di motori devono essere preventivamente avviati.
Il mio parte e basta ed ha un tasto che se premuto all'avvio lo fa girare al contrario.
Cmq stasera vi faccio sapere di +.Magari posto qualche foto.
Paoletto
paoletto
Ciao ragazzi,allora ho provato ad alimentare il motore con un autotrasf con uscita a 280 v.
La velcità è rimasta costante anche alimentandolo a 110v.
Non sono esperto di macchine elettriche,sapete dirmi che tipo di motore è e come posso regolarne la velocità?
Paoletto
