Le Ciclotron...ma che fine ha fatto?
N.o.Sound
Ciao a tutti..
E' da tempo che si parla di Le Ciclotron...compresi circuiti stampati per realizzarlo...ma..niente..ancora..
Ma volendolo realizzare a casa...è possibile avere gli schemi?
O è tutto coperto da copyright?
Grazie e Buona Pasqua..!!!
Ivo
- R.I.P.
Ciao !
Ho fatto quello con un amico.
Il disegno delle PCB puo essere distribuate graciozamente.
Ivo (Scusi per brutto Italiano).
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/1EN00200.pdf
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/1EN00201.pdf
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/Arriere.jpg
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/Avant.jpg
Ciao Ivo,Ciao !
Originally posted by Ivo - 21/03/2008 : 17:08:45
bella realizzazione ordinata e pulita complimenti ; )
I TU e TA li hai realizzati tu?
Ivo
- R.I.P.
Ciao Tiziano !
Si, il TU e pius simplice che il TA
Ma non ho construto l'amplificatore, e il lavoro del'amico.
Lo stesso che aveva fatto questo :
http://www.dissident-audio.com/SE_845/Lateral.jpg
I mio lavoro e molto pui disgracioso
Buona Pasqua per tutti.
Ivo.
Ivo.
Fai i complimenti al tuo amico.... tu fai i trasformatori e lui il resto ; )Lo stesso che aveva fatto questo :
I mio lavoro e molto pui disgracioso![]()
Ivo.
Originally posted by Ivo - 21/03/2008 : 17:49:08
Buona Pasqua
Ciao la prossima volta, quando fai una richiesta specifica meglio ; )Ciao a tutti...
io intendevo LE Ciclotron presentato su audiofanatic..
Originally posted by N.o.Sound - 22/03/2008 : 00:28:27
mauropenasa
- R.I.P.
Bella domanda, mi associo.OK Tiziano..
Però...ma c'è uno schema per realizzarlo?
IEri su ebay c'era qualcosa di molto simile..ma l'ho perso...
Chi può aiutarmi in tal senso?
Grazie.
Originally posted by N.o.Sound - 22/03/2008 : 08:38:20
Le ultime notizie erano che si trattava di un schema non pubblicabile perchè in attesa di presentazione eventuale su AR , ma posso anche sbagliarmi.
Tornando indietro, credo che anche io non farei più lo sbaglio di mettere in open source le cose. Molto meglio prima sondare le impressioni su un prototipo, trovare i canali promozionali, e poi vagliarne i pro ed i contro.
In pieno spirito audio-fai-da-te, ovviamente....
N.o.Sound
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 28 times
- Been thanked: 29 times
Le Ciclotron è sempre fermo per via dell'impegno a pubblicarlo su AR e dell'impossibilità di avere una risposta dalla Atma Sphere, che pare avere una qualche estensione del brevetto Circlotron sulla circuitazione a Mosfet, non sapendo di cosa si tratta la rivista voleva evitare complicazioni. L'oggetto è funzionante e ormai definitivo in quanto a schema e componentistica, come hanno potuto verificare in molti, essendo stato ampiamente utilizzato anche in pubblico in occasione del TopAudio del 2006 e nell'incontro di AFDT a Vimercate. Dal punto di vista della realizzabilità non ci sono problemi, mentre per quanto riguarda l'affidabilità siamo incappati in un paio di noie meccaniche (due resistenze ceramiche che si sono interrotte, probabilmente perche il contenitore del prototipo non è robustissimo e nei trasporti si sono avute flessioni delle schede), mentre l'ultimo guasto riguarda un integrato LM317 che probabilmente era fuori specifiche fin dall'inizio... Per il resto si può dire che non abbiamo mai avuto problemi. Unica cosa che ancora non è stata implementata è la separazione automatica delle accensioni tra parte pre e finale, ora attuata manualmente semplicemente con due interruttori, la cosa è necessaria perchè inizialmente lo stadio driver sparava un bump all'accensione che portava a bruciare i fusibili dei finaliCiao a tutti...
Originariamente inviato da N.o.Sound - 22/03/2008 : 00:28:27
Di sicuro lo porterò al Bottom Audio, poi vedo cosa fare, se non si sblocca nulla e Mario si degnerà di scrivere un testo a corredo magari lo si pubblica, tenete conto che rispetto a tutti i circlotron ha una caratteristica che lo rende unico, da qui un certo riserbo nel rendere pubblica la circuitazione, tenete conto che anche l'ultimo ampli del genere, il Thorens TEM3200, http://www.6moons.com/audioreviews/thorens/thorens.html è sostanzialmente fatto alla vecchia maniera e diverso da LeCiclotron
N.o.Sound
mauropenasa
- R.I.P.
Proprio questa presunta "unicità" e presunta "superiorità topologica" sarebbe oggetto di discussione tecnica se uscisse da questo alone di mistero....tenete conto che rispetto a tutti i circlotron ha una caratteristica che lo rende unico, da qui un certo riserbo nel rendere pubblica la circuitazione, tenete conto che anche l'ultimo ampli del genere, il Thorens TEM3200, http://www.6moons.com/audioreviews/thorens/thorens.html è sostanzialmente fatto alla vecchia maniera e diverso da LeCiclotron
Di norma le "patenti di originalità tecnica" si danno per "commissione di saggi in pubblica piazza", non per "autocertificazione".
capisco la curiositàProprio questa presunta "unicità" e presunta "superiorità topologica" sarebbe oggetto di discussione tecnica se uscisse da questo alone di mistero....tenete conto che rispetto a tutti i circlotron ha una caratteristica che lo rende unico, da qui un certo riserbo nel rendere pubblica la circuitazione, tenete conto che anche l'ultimo ampli del genere, il Thorens TEM3200, http://www.6moons.com/audioreviews/thorens/thorens.html è sostanzialmente fatto alla vecchia maniera e diverso da LeCiclotron
Di norma le "patenti di originalità tecnica" si danno per "commissione di saggi in pubblica piazza", non per "autocertificazione".![]()
Originariamente inviato da mauropenasa - 22/03/2008 : 15:32:48
- 22 Risposte
- 5199 Visite
- 1083 Visite
- 1192 Visite
- 1291 Visite
- 25 Risposte
- 4370 Visite
