schema protezione casse
Dai! Non ci credo
Nel dubbio, si cerca sempre prima sul sito di Elliott.
http://sound.westhost.com/project33.htm
Oh bella, e tutti gli esperti che fine hanno fatto?
Senti, ora non ho molto tempo (esami in vista), magari più avanti me lo riguardo perchè così a occhio non ci sono arrivato. Secondo me manca qualcosa in quello schema... probabilmente sbaglio io.
Davide
... a far funzionare Q1 e... viceversaNon capisco nella figura 1 dello schema di Elliott il significato del transistor basso (BC556) e il relativo diodo D2.
A cosa serve?
Originally posted by gserpentino - 12/02/2008 : 15:05:07
scherzi a parte, il circuitino è semplice ma non banale... un ottimo esercizio di elettronica!
Davide
Oh bella, e tutti gli esperti che fine hanno fatto?![]()
Un dubbio.
Questa e' una parte del circuito preso dal sito di Elliot
Sul sito si legge che:
"C1 and R1 in the circuit of Figure 2 provide the turn-on delay, by supplying current to the "Off" terminal as C1 charges. Once charged, the current falls to zero, and Q1 turns off, allowing Q2 and Q3 to turn on, thus energising the relays. "
Ma non riesco a capire come fa ad arrivare la corrente sul terminale Off visto che il condensatore e' un circuito aperto.
Cioe Q1 mi sembra essere sempre interdetto non avendo cosi quindi il ritardo di cui si parla sul sito.
Ciao Gabriele,"C1 and R1 in the circuit of Figure 2 provide the turn-on delay, by supplying current to the "Off" terminal as C1 charges. Once charged, the current falls to zero, and Q1 turns off, allowing Q2 and Q3 to turn on, thus energising the relays. "
durante il transitorio il condensatore è attraversato da una corrente, il cui valore è legato alla costante di tempo del circuito.
Ho fatto una prova "dal vivo" e ho capito.
Aggiungo che dalle simulazioni fatte con Ltspice sembra che il circuito
di protezione casse di Elliot funzioni egregiamente.
L'unico dubbio è che sembra funzionare da 1V in su.
Cioè con 1 V in offset non interviene.
E' corretto?
Sarebbe meglio fare in modo che intervenga anche con un voltaggio basso?
Quale dovrebbe essere il limite inferiore come intervento?
E' corretto?
E' normale, c'è comunque di mezzo la caduta di tensione di un diodo, ma non penso che offset inferiori al volt siano pericolosi.
Di solito i circuiti di protezione servono per proteggere i diffusori in caso di corto di un dispositivo d'uscita, in quel caso avresti l'intera tensione di una delle alimentazioni sui morsetti dei diffusori...
Posto una figura per richiedere commenti.
La sinusoide e' un segnale in uscita di 30V e 5 Hz di frequenza.
L'onda quadra e' la corrente che polarizza l'induttore del rele.
Quindi l'apertura e la chiusura del rele' segue l'andamento della corrente evidenziata in verde.
In circuito siffatto va bene secondo voi?
- 1317 Visite
- 2114 Visite
Ultimo messaggio da cicottino
- 13 Risposte
- 3008 Visite
- 1357 Visite
- 1625 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
