Funzionerà?
Been thanked: 60 times
Cattivo, per una piccola svista sulla griglia.... Esafono fin dall' inizio non ha suscitato la tua passione. :)
La Parker usa la 6C33 a 36V anodici, anodo comune. Forse la scelta di Parker era giustificata nell' ambito dello Zeuss e della tensione di alimentazione del finale; quella di Esafono mi sembra fatta piu' per stupire. Un poco come i 10.000 micro dell' altro 3d. Comunque penso che funzioni.
Cos'è un power preamplifier? :D
ValerioV
Messaggio da ValerioV »
Guadagno in tensione ? :?:
LuCe
Messaggio da LuCe »
Trovo ilare il brevetto:
http://www.esafono.it/patent.pdf
Fatemi capire, questi hanno collegato due altoparlanti in serie o in parallo con polarità invertita e pensano di esserne stati i geniali inventori?
Preparetevi, perchè se è così io corro a brevettare la ruota!!!!
Poi chiaramente passo a riscuotere i diritti su tutte le ruote che avete in casa e in macchina :D
LuCe
Cerca nel forum : esafono ha descritto la sua invenzione al tempo nella sezione diffusori.
LuCe
Messaggio da LuCe »
Grazie Piergiorgio. Con il search non ho trovato nulla, comunque la tua affermazione è stata più che sufficiente per spingermi a guardare meglio il brevetto notando così che i magneti degli altoparlanti sono invertiti in polarità-
Rimango dell'idea che non sia il massimo dell'originalità ma un'applicazione del concetto "simmetria complementare". Comunque a adesso il brevetto assume un significato diverso e le coneguenze sono facilmente deducibili. Tutto sta nel fare due altoparlanti complementari il più possibile vicini tra loro.
LuCe
paoletto
Messaggio da paoletto »
Mah sinceramente lo vedo un circuito piuttosto inutile.
Per carità ognuno ha la sua scuola.
Lo giustificherei se si ha la necessità di pilotare ampli a stato solido con molti dispositivi parallelati e che quindi presentano capacità di ingresso elevate.
Un bel cathode follower di 12bh7-ecc88 no eh :?: :D
Paoletto
ValerioV
sono sicuro che qualcuno ha brevettato la ruota quadrata.. :grin:
Cmq. ogniuno ha le sue belle idee, come i famosi cavi MIT
OFC che spopolavano circa 20 anni fà sulle più illustrate riviste
del settore, e che promettevano "miracoli" sonori per la modica
cifra di 500€ cada-uno :D
Vabbè, poi magari l'amplificatore analizzato con l'audioprecision
dava una distorsione del 0.25% @ 1W @ 1KHz
ma di questo ci si fregava altamente... :D :D
Comunque esafono sa scegliere le standiste :D
E noi gli stand :D
vabbè, però poi st'esafono suona o no?
Originally posted by marziom - 17/02/2008 :  11:11:23
Difficile valutare con attenzione in un ambiente confuso e caotico. Penso che in simili contesti si possa però almeno distinguere fra sistemi dei quali dimenticarsi tranquillamente ( ad esempio Ale, oppure Dissanajake+Lowter), altri che sarebbe interessante valutare con maggiore attenzione ed altri ancora che trasmettono immediatamente emozioni; Esafono appartiene sicuramente al secondo gruppo.
Anche a me la funzione 'cerca' del forum non mi ritorna il vecchio 3d di esafono; questo sia cercando per parole chiave che per autore. Qualche suggerimento?
