Fornitori di trombe Iwata
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
Se gli americani la ignorano, ho la sensazione di andare nella direzione giusta. :D :D
L'iwata è splendida. Più l'ascolto più mi piace.
Dragone
Messaggio da Dragone »
io ci stò ancora ragionando, la fresa ormai è fatta finita e pienamente utilizzabile, chiaramente devo farla in almeno 4 pezzi e poi assemblarla, ero quasi partito con la realizzazione in faggio ma poi il falegname mi ha sconsigliato di farla in un unico pezzo per vari problemi, la soluzione semplice e funzionale è il multistrato, devo vedere quanto mi costa e provo a fare qualcosa
una cosa del genere dovrebbe venire (la tromba è una tad non è una iwata)
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
salvatore
Messaggio da salvatore »
ciao stefano,
praticamente hai optato per una semi-iwata (tipo fostex). L'originale Iwata ha i fianchi curvi. nella foto c'è quella realizzata da ciro marzio con cut-off 200Hz e fianchi curvi (naturalmente).
CHIEDO
con una CNC non è possibile realizzare una IWATA con fianchi curvi "fresando" 4 blocchi da incollare successivamente. Io vorrei realizzarla in grafite ad alta densità......a 30 Km da casa mia c'è la TOKAI carbon che vende carbon-block e grafiti di vario tipo. In questi giorni andrò ad informarmi sui prezzi di blocchi a parallelepipedo da lavorare in seguito con CNC. Altra strada da valutare per un preventivo è questa:
http://cvddiamond.com/machining-graphit ... ools.shtml
con il vantaggio di poter avere una ricopertura in diamante.
Se mi fornite i piani costruttivi posso farmi fare un preventivo per le lavorazioni in CNC di IWATA con fianchi curvi e cut-off 200.... sia in legno che in grafite..... ed in legno rivestito da fibra di carbonio.
ciao Salvo. :)
Dragone
con una CNC non è possibile realizzare una IWATA con fianchi curvi "fresando" 4 blocchi da incollare successivamente.[/img]
Originariamente inviato da salvatore - 06/02/2008 : 21:18:05
io voglio fare l' iwata originale, non la tad della foto, i disegni sono sull' audiophile sono stati anche postati in qualche discussione (non riesco a ritrovarla), il modello 3d l' ho già fatto e anche passato al cam solo che non concretizzo mai perchè continuo a cambiare idea.... purtroppo non ho una pialla altrimenti avevo già risolto visto che il massello senza passare dal falegname lo si trova grezzo, comunque a breve mi attrezzo....
Per realizzarla si può fresare la parte inferiore e poi incollare i fianchi fatti in compensato curvabile, oppure a listelli come fa ikarus, altrimenti si può fare anche tutta fresata da un blocco, solo che bisogna incollare i vari pezzi per orientare la vena nel modo migliore
Il carbon block lo trovo abbastanza inguardabile :D per fresarlo occorrono frese con impianti di aspirazione appositi, almeno così mi hanno detto
Le frese in policristallino del link che hai postato costano tantissimo, si utilizzano per fare le matrici per l' elettroerosione
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
salvatore
ciao stefano,
tempo fa avevi postato questi disegni:
http://img413.imageshack.us/img413/1442/iwatark1.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/7596/iwatalo9.jpg
credo che il cut-off di questa tromba doveva essere 200Hz e la gola 2 pollici.
Potresti fornirmi anche le misure o, ancora meglio, i disegni formato cad 3D. Mi servono per farmi fare dei preventivi per una realizzazione in corbon block da una ditta inglese. C'è anche una ditta australiana che lavora grafiti con CNC .....ma la spedizione temo che costera più del prodotto :D :D :D :D .
Ciao Salvo
PS: quando avro il preventivo potremmo valutare un gruppo di acquisto per tentare di ridurre i prezzi. Ciao
Dragone
quella postata è comunque la tromba iwata originale con la variante degli spigoli arrotondati, poi l' idea è stata bocciata perchè varierebbe la sezione della gola
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Horn-Academy
Re: Fornitori di trombe Iwata
Messaggio da Horn-Academy »
The following message has been moderated by the staff. M. Phil Mundi (?) is one of the many that are currently manufacturing Iwata horns. Direct link to commercial sites and or phone numbers are not allowed.
Iwata Westlake JBL Fostex horns
Horn-Academy Belgium
Horn-Academy
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
news su questo argomento?
superpenna
Messaggio da superpenna »
Piacerebbe anche a mè avere i disegni originali iwata magari in 3d
Se ci fosse qualche buonanima..
Horn-Academy
Re:
Dragone ha scritto: 16 gen 2007, 17:00 ma è ancora under costruction la mia :D :D
olimpia audio ha delle esose trombe in dynema (anche se non capisco che ci azzecca l' uso di questa fibra inestensibile.........)
icarus audio fà delle altrettanto pittoresche iwata in legno.
Saluti, Stefano
Tromba Iwata
all about horn assembly
  • Trombe con profilo IWATA
    da deneb74 » » in Audiocostruzioni Diffusori
    21 Risposte
    9059 Visite
    Ultimo messaggio da freccia
  • coppia trombe IWATA Mundhi nuove in multistrato
    da Tokamak » » in Componenti
    7 Risposte
    1928 Visite
    Ultimo messaggio da Tokamak
  • Test trombe iwata
    da superpenna » » in Varie
    44 Risposte
    7302 Visite
    Ultimo messaggio da sinuko
  • Trombe IWATA
    da gluca » » in Componenti
    3 Risposte
    1260 Visite
  • IWATA
    da nina05 » » in Audiocostruzioni Diffusori
    0 Risposte
    2429 Visite
    Ultimo messaggio da nina05
