di un amplificatore finale ibrido valvole-transistor di cui devo intraprendere la costruzione...
si tratta di un trasformatore a lamierini di buona qualità ma per sicurezza
lo volevo chiudere in un box metallico.
so che non è molto facile isolare un campo magnetico variabile 50Hz ma
almeno vorrei attenuarlo.....
cosa uso per schermare il campo magnetico disperso ?
Ho cercato molto in rete ma ci sono pareri molto discordanti !!!!
lamiera di ferro 2-3 mm
lamiera di alluminio ( amagnetico )
lamiera di rame
mumetal ( troppo costoso.!!!..e di difficile reperibilità )
si accettano consigli grazie in anticipo....
Schermare Trasformatore di alimentazione
Di buono spessore!!!Ferro dolce.cosa uso per schermare il campo magnetico disperso ?
Originally posted by fox - 24/01/2008 : 11:13:58
Marc1
Originally posted by mark129 - 24/01/2008 : 11:30:35
Sul sito di lustrecal trovi nomigrammi di calcolo, che ti indicano l' attenuazione in funzione del materiale, della frequenza, delle distanze ecc.
Questo è quello semplificato:
http://www.lustrecal.com/pdfs/nomosimple.pdf
In generale il ferro dolce è il meno efficente ma piu' semplice da usare e meno costoso. Per trovarlo devi pietire presso qualche artigiano che faccia schermature magnetiche.
Un pdf qui:
http://www.aksteel.it/cataloghi/downloa ... p-magn.pdf
Avevo scritto alla AK a Genova per avere nomi di distributori/rivenditori/ utilizzatori, non mi hanno cagato. In ogni caso il ferro dolce andrebbe trattato termicamente dopo lavorazioni deformanti.
Alternativa rapida e costosa è infilarsi fra i venditori di gadget per la bioedilizia, fra cui
http://www.ecosistemi.biz/novita.htm
che vende il G-Iron disponibile dia in maglia che in pannelli.
Ovviamente costa caro, ma a te ne serve poco.
Male che vada, 3-4 mm di ferraccio almeno 15 dB di attenuazione te la danno. Se noti benefici, poi ti sbatti a cercare qualche cosa di meglio.
Ultimissima alternativa, GLuca ha comprato a poco fogli di mumetal o equivalente su ebay. Puoi anche fare un recupero dallo schermo del CRT di un vecchio oscilloscopio guasto.
La domanda è d' obbligo: ma perchè vuoi ridurre la componente magnetica del trasfomatore (sono d' accordo con te... nell dubbio male non fa) ? Sicuro che non basti attenuare il campo elettrico (spira di cortocircuito o schermo in rame o alluminio)?
Un pdf qui:
- Been thanked: 60 times
Crossposting.
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?t=286
http://www.nntp.it/hobby-hi-fi/923087-s ... zione.html
Proseguire la discussione lì.
giosix
Buonasera a tutti.
Scusate l'imprudenza se mi azzardo a porre questa domanda che. ahimè!, mi sorge spontanea per il fatto che mi riesce un poco difficile comprendere bene a fondo le ragioni per cui è tanto mal visto quello che chiamate crossposting (anche se cerco di rispettarle sino in fondo).
Eccola:
é ammissibile porre lo stesso quesito su un altro forum dopo che per un certo (quanto?) tempo, lo stesso quesito non ha ottenuto nessuna risposta?
Grazie molte per i vari suggerimenti
Giovanni
Eccola:
Giovanni
