LTspice risorse
Ciao allora apro questo 3rd per raccogliere un poco di risorse su LTspice.
Tale simulatore SPICE si può liberamente scaricare da:
http://www.linear.com/designtools/softw ... hercad.jsp
Il programma è privo dei fronzoli dei vari spice commerciali; in compenso è velocissimo agratis e semplice da usarsi.
Su yahoo esiste un agguerrito gruppo di discussione con una enorme quantità di modelli tutorial ecc
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
PS: da qualche parte qualcuno vende un cd in italiano su questo programma.... buona caccia.
- hobbit
Intendi triodi, tetrodi o pentodi?
Beh se intendi quelli ci sono già, guarda su misc. I modelli invece li trovi sparsi per il web, comunque io ne ho vari se mi dici.....
Li trovi anche qui:
http://www.duncanamps.com/spice.html
Li trovi anche qui:
- paoletto
Diodo termoionico,la "raddrizzatrice" tanto per capirci!; )?????
Poichè come simbolo predefinito non esiste in SWcad bisogna crearselo da se!
Io ho provato a farlo ma è difficile da disegnare,le linee curve sono difficili da gestire,vengono certi disegni tutti storti,per non parlare poi di come mettere i pins..
Qualcuno ha provato a disegnare qualche componente?
Paoletto
- hobbit
Scusa avevo letto male.
Se ti registri sul gruppo di LTspice (è free) c'è nelle risorse:
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTsp ... iode_GZ34/
Anche se hai un'altra valvola puoi partire da questo.
Tina imho è abbastanza laborioso da usare rispetto LTSpice, ci metto 1/10 del tempo per fare qualsiasi cosa, imho.
- hobbit
Una cosa fantastica del programma è che te lo puoi copiare in penna e funziona su qualsiasi pc senza bisogno di installazioni. Poi se modifichi il simbolo ovviamente lo salvi con un'altro nome come "diode.asy"!Ma non vorrei creare 1 pasticcio che poi devo reinstallare tutto!Oppure modifica il simbolo del triodo![]()
Vabbe mo ci provo 1 po,voi intanto pensate a qualche suggerimento![]()
Ciaoooo
Originally posted by paoletto - 29/06/2007 : 12:23:05
Io ho aggiunto simboli e modelli a volontà, creati da me o scaricati.
Registrati al gruppo di discussione trovi delle risorse utili, oltre al vantaggio di poter porre delle domande.
Ciao, Frank
- paoletto
Ho provato a fare qualche simulazione cn LTC.
nulla di buono!
Ho simulato l'alimentatore del PP di EL84 della Philips,postato da me qualche tempo fa.
Secondo i calcoli,a carico normale dovrebbe 0.18A a 300V
Il carico lo possiamo "approssimare" alla Thevenin come Z=(300/0.18)=1.66kohm.
Ecco la simulazione.
Ma dove li vede questo i 300v medi in uscita????
A stento si arriva a 260v
Menomale poi che il generatore è ideale!
C'è qualcosa che non quadra,o il modello del tubo è una ciofeca oppure sono io una ciofeca che nn ho saputo inserirlo a dovere
Puoi farti un semplice provavalvole con LTSpice, o meglio provamodelli.
Poi fai un confronto con i datasheet o con curve reali.
Mi ero accorto che molti modelli non funzionavano correttamente, nel senso che i valori I/V erano da poco ad abbastanza a tanto diversi dai valori reali. Il tutto era dovuto a qualche piccola differenza di dialetto spice fra LT ed altri simulatori su cui i modelli erano sviluppati. Giaime mi aveva fornito dei modelli funzionanti correttamente su LT e sviluppati da un suo amico che ogni tanto è anche presente sul forum. Però e' da piu' di un anno che non uso LT (solo per qualche filtro) per cui non ricordo con esattezza.
A grande richiesta
i modelli Spice che ho io: raccolti da molte fonti...
Occhio che sono per Orcad. Non so con quale altro programma sia compatibile, se non erro MBaudino lo sa per cui chiedete a lui
Attachment: Tube_IM.zip ( 3707bytes )
- paoletto
Ciao ragazzi.
Sapete dirmi come si fa a inserire i modelli delle valvole in SWcad senza usare il simbolo base e richiamarli quindi ogni volta cn le direttive?
Non so se avete capito.
Cioè vorrei tra i componenti gia i nomi dei tubi e scegliere di volta in volta quelli che mi servono senza dover inserire le direttive di inclusione!
Paoletto
Paoletto
- Raul
Re: LTspice risorse
Un buon giorno a tutti !!
Riapro questo 3D perchè sto litigando con LTspice : non riesco a caricare i modelli delle valvole, le ho provate tutte , ho letto qua e la, ma nada !!!
Sul vecchio Pc defunto ero riuscito a installare tutto , avevo preso i modelli delle valvole e dopo averle copiate nella libreria funzionava tutto, ora sul nuovo Pc invece niente, mi spiego: il simbolo c'è, ma il componente è solo disegnato, non riporta le curve e quindi non posso fare simulazioni.
Non ricordo precisamente cosa e dove andai a reperire i modelli , ma ricordo il blog di Tiziano ( o preso anche il libro... )
Purtroppo i guai come al solito si sommano e il sito di Tiziano è "scomparso" :
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Web Server at mrttg.net
Che è successo.... ????
Ad ogni modo visto che qui siete in tanti ormai ad usare LTspice, vorrei chiedervi una mano per inserire i modelli delle valvole e farli funzionare.
Di mio , per contribuire oltre che a ringraziare, faro una guida passo passo ed estremamente chiara per chiarire questo "problema" e organizzerò un database con tutti i modelli che riuscirò a trovare .
Io continuo a sbatterci le crapa , non mi arrendo
PS : se qualche anima Pia volesse fare una simulazione del mio schema gli posso girare il file : è gia disegnato , vanno sostituite le valvole con modelli che funzionano .... grazie
RAUL
RAUL
Re: LTspice risorse
il gestore del sito è in ferie e irreperibile spero torni a breve.
- Raul
Re: LTspice risorse
Ciao Tiziano, Grazie !! speriamo che torni presto , mi piaceva girovagare tra i tuoi scritti.....
Per le librerie non ho ancora risolto , ma tra i file scaricati ( grazie ) c'è il Cubetto di 300b che non avevo : ho raggirato momentaneamente parte del problema trasferendo "la 300B" del tuo schema sul mio , ora mi manca la 6L6 e la 6SL7 .... riesci a inviarmele ???
RAUL
RAUL
Re: LTspice risorse
Se copi le mie librerie sulle tue la 6SL7 dovrebbe essere nella libreria in figura (usando menu dro-down) la 6SL6 non ricordo.
- 1282 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 8708 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 5068 Visite
- 5290 Visite
- 6 Risposte
- 2536 Visite
