Trasformatori di uscita
Vogliamo postare qui sotto tutte le notizie che abbiamo su questi componenti chiave di ogni progetto valvolare?
Costruttori, indirizzi, prezzi, servizio, caratteristiche tecniche e tutto quanto serve per scegliere con cognizione di causa.
Has thanked: 28 times
oltre ai soliti Tango ( http://www.anada.co.jp/235.htm )
e tamura ( http://www2.big.or.jp/~sunaudio/
http://www.eifl.co.jp/index/export/export2.htm
andate a vedere anche questi:
http://www.tribute-audio.nl/ (non li ho mai provati ma sembrano quotati)
Purtroppo è finita l'era dei custom tango.
Qualcosa come i #10429 si trova ancora su ebay (ogni tanto)
Se uno ha agio a comprare in america consiglio senza remore i trasformatori in ingresso utc della serie LS e HA
e i push-pull d'uscita della serie LS.....
Se poi uno è autarchico, in Italia abbiamo l'imbarazzo della scelta ( soprattutto l'imbarazzo) :D :D :D
mike
Messaggio da mike »
Ciao a tutto il forum.
Mario, tra i vari trasformatori utc d'epoca (di ingresso, interstadio e d'uscita) e i moderni tango e tamura, riiteni che ci siano forti differenze di qualità o si pensi si tratti di piccole sfumature?
La serie di trasformatori utc serie A è di qualità simile alle serie HA e LS?
Saluti a tutti.
Michele Franzese.
La serie A la puoi usare per giocarci. (per carità, c'è roba che va peggio)
Propriamente Tango non costruisce più trasformatori di ingresso. Consiglia l'np126 al contrario. (non era male l'nn7 quando lo costruivano)
I tamura interessanti d'ingresso (posso citare, ovviamente solo quelli che ho provato) sono il tn351 il tf5s e , forse, il tks22 (più critico come accettazione ma lineare).
La prticolarità delle serie nobili UTC è nel nucleo.
rinvio a questo link : http://www.hifilit.com/hifilit/UTC/UTC.htm
così non si ripete nulla.
Se vanno meglio, in generale, gli utc o i tango oppure i tamura, francamente non saprei dirti. Dipende dai tuoi gusti, da come li usi da cosa pretendi da un trasformatore, dal tuo modo di ascoltare.
C'è da aggiungere, per chi preferisce spendere meno, una lista dei trasformatori economici ma, comunque, ben impostati.
Per il singolo:
tango u-808 universale economico
tango xe-20s universale un poco più costoso
push-pull fx 40-5
Tamura in single -ended
f-475 limitato dalla massima corrente ammissibile e dalla notevole resistenza in dc del primario. Molto musicale.
push-pull tamura, non ne ho provati.
Tribute ... tempi di attesa belli lunghi, se pure rispondono. Un alternativa, anche più economica, sono i trafi della AE
http://www.ae-europe.nl
mi pare che usino gli stessi materiali di Tribute. Sto per ricevere le loro induttanze doppie per PSU che mi sono fatto avvolgere (alla Imai per intenderci dato che è citatissimo ... ma suonano bene quelle bestie ad 100k euro che fa???). MI PIACEREBBE POSTARE LE FOTO PER AVERE I VS COMMENTI MA NON CI RIESCO!!!!
Altrimenti belle alternative alle cose giapponesi proposte sono i Lundahl ... che sto usando ora. Costano tutto sommato il giusto (non economici btw) data la resa e la qualità. Hanno una gamma moooolto completa che include anche chicche in amorfo.
Volendo andare in USA ci sono i MAGNEQUEST ... vabbè parlerei da tifoso quindi non lo faccio ... io sono molto soddisfatto della roba che mi hanno avvolto. Un must per il parafeed ma anche per schemi PP o SE con alimentazione series. Materiali anche molto pregiati e rari.
a proposito di magnequest, qualcuno ha provato il tu S-240-A con il nucleo in permalloy?
Mi è scappato l'occhio. e visto che si parla di push-pull mi sembrava un componente ideale. Nucleo nobile (in un push-pull non è un vezzo) senza essere d'epoca.
ungern
Messaggio da ungern »
[quote]Tribute ... tempi di attesa belli lunghi, se pure rispondono. Un alternativa, anche più economica, sono i trafi della AE
SNIP
Tribute è Pieter Treuniet: un appassionato ed un gentiluomo, piuttosto che un manager d'azienda. Ho i suoi trafo per MC: me li ha avvolti come ho richiesto, con due primari, su un nucleo pregiato (cobalto IIRC) ed il costo era ragionevolissimo, (se interessa, posso andare a cercarlo). Sono assolutamente i migliori che abbia mai provato, incl. i Jensen top di gamma (jt 346, credo) ecc. I tempi sono lunghi, ma per me non è un problema: in fin dei conti, è un passatempo.
Armando
-> MarioValvola
... non so se prenderò gli S-240-A, sono basati sulla serie 20-20 della Peerless all'epoca progettati senza nessun compromesso di costo. Sono tentato. Ma sono anche tentato di farmi qualcosa solo con DHT a filamento toriato ... quei trafi non sarebbero la prima scelta in questo caso: sono dati per max 20W, 5K al primario e credo 80mA per avvolgimento ... magari per un paio di 845 a basso voltaggio e collegando le casse da 8R alle prese da 4R ... Cmq se li prendo saranno in Nickel.
-> Armando
... avevo lasciato una mail esplorativa a Peter per alcuni IT PP/PP ... non ho mai avuto risposta. Tu come sei riuscito a contattarlo?
Per i pre, mi sono dimenticato di segnalare i mitici Risatti. Si trovano anche su qualche bancarella. contenitore grigio . sigla UTR-2 su adesivo blu con scritto rai laboratorio .
due primari da 2,5k e due secondari da 150 ohm. Vado a memoria. La prima volta che li tiro fuori faccio due misure.
Belli gli Hashimoto, ma quento costano?
per diyParadise qualcuno sa se sono ancora vivi? Gli ho mandato un email per degli altoparlanti Scan Speak, visto che il listino condensatori è aggiornato al 2002, ma non mi hanno risposto.
Per chi non volesse pensare alla dogana ma apprezza certi ferri esotici, ecco la soluzione (non mi sembra ancora segnalata):
http://www.acoustic-dimension.com/
Originariamente inviato da PPoli - 15/11/2005 :  18:58:42
Prezzi di un anno fa, offrivano il trasporto gratuito. Purtroppo non ne ho approfittato.
Immagine Allegato: Hashimoto_PriceList_070905_SS.pdf ( 287717bytes )
deneb74
Messaggio da deneb74 »
Ciao a tutti
Ringrazio mariovalvola per avermi fatto conoscere questo forum, questo è il mio primo post.
Dico subito che anche io ho step up MC tribute nucleo toroidale in materiale amorfo ora sono in rodaggio ma gia vanno alla grande. il problema che lo ho ricontattato ma non ho mai avuto nuova risposta, come cavolo devo fare? Tribute usa nuclei fantastici a prezzi che in Italia ti danno una laminazione 0.35....
Stefano
ungern
[quote]Ciao a tutti
SNIP
Stefano
Originally posted by deneb74 - 23/11/2005 :  10:10:15
Ti suggerisco di insistere. Essendo Tribute una "one man enterprise", capita spesso che Pieter sia via o in ritardo con il lavoro. Comunque in questo periodo dovrebbe essere impegnato con il Festival Europeo del Triodo (ETF' 05) e quindi probabilmente irragiungibile.
Se posso chiedere, quali trafo pensi di farti fare? Anch'io ho qualche ideina, ancora in nuce; magari combiniamo...
Armando
C'è anche la AE europe che usa, credo, gli stessi materiali di Tribute.
Con me sono stati rapidissimi per due induttanze ad hoc da PSU (prese attraverso basaudio.net).
Rispondono sicuramente anche a mail dirette, nel caso potete anche chiedere a Bas Hornemann come ho fatto io.
Been thanked: 29 times
Qualcuno conosce questa ditta???
http://www.teca.net/ita/audio.htm
toroidali di alimentazione e DI USCITA! alla faccia di Plitron :D :D
pensavo essere roba industriale per linee a tensione costante, ma c'è scritto TUBE output transformer, e nel PA i tubi non si usano da un pezzo...
e questi???
http://www.onori.com/
Mi ricordo, secoli fa (1988-1989??), di una rivista che offriva in kit un amplificatore con le el34. Si erano pure esibiti al top audio con dei cassoni philips impegnativi collegati all'arnese.
Ferretti forniva i trasformatori d'uscita. Con la sinfonia n.3 di Saint-Saens, che sadicamente avevo chiesto di sentire , si comportò in maniera umiliante. Me ne andai pure io imbarazzato per aver creato una così disastrosa figuraccia.
Questo a titolo di aneddoto non per malignità. Ora sembra che faccia oggetti interessanti. Non ho più ascoltato niente di suo
