Perdonate la domanda ma il POLO DOMINANTE .... cosa e'?
Qualcuno puo' introdurmi nell'argomento in modo semplice oppure se potete indicarmi qualche documento per principiante?
Polo dominante
Ciao Gabriele,Perdonate la domanda ma il POLO DOMINANTE .... cosa e'?
zona ghiacciata popolata da leoni marini di tipo alfa
Guardo a casa se trovo un testo semplice.
La domanda in realtà presuppone che uno sappia cosa sono i poli, gli zeri, come si legge il diagramma di Bode, etc etc, insomma l'esame di fond. di Automatica
Rispondere così su due piedi non è banale, il testo che ho io di automatica non te lo consiglio, e un approccio poco matematico alla cosa neanche riesco a immaginarmelo.
Prova a vedere qui, per qualcosa più a spanne...
http://www.michelangelolongo.net/catego ... tronica-1/
Queste slides anche sono carine:
http://www.elettronica.ingre.unimore.it ... azione.pdf
- Been thanked: 60 times
Per evitare che un circuito reazionato oscilli, è necessario che lo sfasamento in corrispondenza del guadagno unitario dell'intero anello aperto (in gergo Gloop) sia inferiore a 180 gradi.
Viceversa alla frequenza a cui lo sfasamento vale 180 gradi, il guadagno deve essere minore di uno.
Il modo più semplice di ottenere ciò è quello di imporre una frequenza passa-basso (polo) molto inferiore di qualsiasi altra del circuito, in modo che la funzione complessiva ad alta frequenza cali drasticamente (guadagno <<1).
In pratica, si mette un condensatore in un punto opportuno del circuito, molto frequentemente tra base e collettore dello stadio amplificatore di tensione (in gergo Vas).
(schema tratto dal sito di D.Self, rappresenta un semplice amplificatore audio di potenza)
same
criterio di stabilità di BodePer evitare che un circuito reazionato oscilli, è necessario che lo sfasamento in corrispondenza del guadagno unitario dell'intero anello aperto (in gergo Gloop) sia inferiore a 180 gradi.
Originally posted by plovati - 18/01/2008 : 17:22:07
giorgio
giorgio
- 525 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
