Chiedo troppo?
- JJT
Ciao a tutti, sono stato per un bel po fuori dal giro, pero e tempo di tornare a bomba. Anche se non risiedo più in Italia. In gran parte e merito di questo foro che mi sia ritornata la voglia di fare. Io mi sono sempre occupato di diffusori, e, le elettroniche sono un campo per me estraneo, ho visto pero,che in questo foro siete gentili con gli ignari, cosi mi azzardo a descrivere un oggetto che nella mia immaginazione e quello che ci vuole per pilotare un ampli stratosferico che certi amici mi devono consegnare (prima o poi), si spera.
Pre di linea, ingressi normali, eccetto un ingresso bilanciato, uscite bilanciate, deve essere robusto, affidabile, iper silenzioso ( nel senso di ronzii e soffi, hum etc), e soprattuto
nessuna pero nessuna sorgente deve mai essere capace di saturare gli stadi d´'ingresso. Questo, credo, ditemi se sbaglio, vuol dire che si devono poter infilare fino a 10 volt p/p in ingresso senza problemi di sorta.
A valvole o non, basta che sia raggiunto il segno ( e che suoni anche bene, chiaro). Chiedo troppo?
Jorge
Jorge
b.olivaw
ciao Jorge!
dixit et salvavi animam meam
:pSempre che si sappia come devono essere le prestazioni assolute di un sistema audio, cosa sconosciuta ai più....
Titano sta sperimentando un preamplificatore molto semplice che lui stesso ha definito molto promettente, in accoppiamento a EVO.
Benvenuto!
Guarda questo progetto, più o meno è ciò che vuoi:
http://www.shine7.com/audio/bpre.htm
L'ingresso bilanciato ce l'ha, per collegare sorgenti sbilanciate basta mettere a massa l'ingresso negativo (oddio, ci sarebbero metodi migliori).
Per la silenziosità, devi attaccare il problema da 3 punti di vista, in ordine di importanza:
- corretta gestione dei collegamenti, specialmente quelli di massa (layout della scheda stampata, collegamenti all'interno dello chassis, etc etc...);
- efficace isolamento dai campi dispersi dei trasformatori, e dalle vibrazioni meccaniche che questi propagano;
- pulizia dell'alimentazione (relativamente: è bilanciato e questi opamp hanno PSRR enormi. Difficilmente ti accorgeresti di qualcosa di più elaborato del tradizionale LM317 e soci...).
Devo dirti la verità, per tutte e tre ci vuole esperienza. Non ti crucciare se la ciambella non esce subito col buco... tutti quanti siamo passati (io ancora ci sono, se è per questo) sui problemi dei loop di massa e ronzii di sottofondo.
PS visti i tuoi requisiti di bilanciato "vero" e basso rumore, credo che le valvole siano una soluzione da scartare decisamente.
- JJT
ciao Jorge!
:p grazie!, seguiró con interesse gli sviluppi di chesti sperimentiSempre che si sappia come devono essere le prestazioni assolute di un sistema audio, cosa sconosciuta ai più....
Originally posted by b.olivaw - 03/01/2008 : 00:08:44
- Been thanked: 29 times
mah, non sarei così drastico, il front-end del ciclotron è a valvole, ovviamente bilanciato e il rapporto s/n a -107 dB, alimentazione duale e CCS pure lui a valvola....Benvenuto!![]()
Originariamente inviato da Giaime - 03/01/2008 : 00:18:38
Se alimenti un opamp moderno a +/-15V, i 10Vpk-pk li fai molto molto facilmente.( nessuno ha contestato i 10 v peak to peak)
Originally posted by jorge toribio - 03/01/2008 : 00:58:01
- 15 Risposte
- 2041 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 11 Risposte
- 1540 Visite
Ultimo messaggio da poluca
- 3885 Visite
Ultimo messaggio da Lupastro49
