Grazie ad un amico musicista mi sono appassionato a amplificatori valvolari,e tutto quello che ci sta dietro.Quindi una volta scelto un ampli non troppo complicato sia come componenti che circuito ,in questo caso un HIWATT DR103 ,e molto buono a livello funzionale,mi sono studiato il funzionamento delle valvole e tutte le caratteristiche ,cercando di capirne il funzionamento e i margini dei componenti.Arrivo al dunque....ho visto che non c'è molto margine di errore sulla scelta dei componenti per poter fare un buon lavoro perlomeno.Più nello specifico volevo sapere qualcosa in più sui due trasformatori come caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento di tutto il circuito,un'altro problema è dato dalle resistenze e dai condensatori .....quali devo usare e come si fa a distinguerli nel disegno ?!
Poi mi farebbe piacere qualche infarinata veloce su alcune nozioni...come ad esempio il ,Bias,le resistenze di carico delle valvole,...Grazie mille!!; )
