Meglio collegare 2 woofer in parallelo o in serie?
gianluigi
Chiedo il vostro aiuto per sapere se è meglio collegare 2 woofer in serie o in parallelo?? Pro e contro delle 2 connessioni quali sarebbero?? Per aiutarvi a capire cosa voglio fare vi dico che ho in mente di autocostruire un diffusore con doppio woofer da 13 cm ogni woofer ha la sua cassa chiusa per conto suo caricata in reflex, mi serve solo un parere su come collegare i 2 woofer grazie
- Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da gianluigi - 21/10/2007 : 15:16:47
dipende da cosa vuoi fare...
le prime due cose che vengono interessate sono l'impedenza, che vale una la metà e una il doppio del singolo cono, e la sensibilità, che rimane invariata per il collegamento in serie e aumenta di 6 dB per il collegamento in parallelo.
In secondo luogo vai a variare il comportamento acustico in funzione della distanza tra i centri di emissione e la frequenza. In terzo luogo viene condizionato il filtraggio, che può essere differenziato per i due coni nel caso di collegamento in parallelo, mentre rimane giocoforza uguale per la serie (a parte il collegamento di una ulteriore capacità in parallelo a uno dei coni, di cui si è parlato nei giorni scorsi e la cui influenza è poco prevedibile non essendo contemplata dai simulatori se non da quelli con schema a matrice)
gianluigi
Per l'impedenza devo usare 2 woofer da 8 ohm in modo da avere in parallelo 4 ohm. Spiegami meglio il fatto del taglio, allora se io devo tagliarli a 800hz posso collegare tutti e 2 i woofer ad un unico cross over?? ho devo avere 2 cross over separati??viene condizionato il filtraggio, che può essere differenziato per i due coni nel caso di collegamento in parallelo, mentre rimane giocoforza uguale per la serie
Originariamente inviato da audiofanatic - 22/10/2007 : 16:21:04
scusa ma la domanda iniziale era su cosa era meglio, adesso dici che DEVI collegarli in parallelo, la cosa non è molto chiara... gli altoparlanti non si collegano "a capocchia", si utilizzano per raggiungere determinati obiettivi in merito a sensibilità e carico, e il crossover va realizzato quando sono stati definiti gli obiettiviPer l'impedenza devo usare 2 woofer da 8 ohm in modo da avere in parallelo 4 ohm. Spiegami meglio il fatto del taglio, allora se io devo tagliarli a 800hz posso collegare tutti e 2 i woofer ad un unico cross over?? ho devo avere 2 cross over separati??viene condizionato il filtraggio, che può essere differenziato per i due coni nel caso di collegamento in parallelo, mentre rimane giocoforza uguale per la serie
Originariamente inviato da gianluigi - 26/10/2007 : 14:12:21
quindi ripeto, dipende da cosa vuoi fare....
dipende dalla posizione che hanno sul pannello, sono insieme o simmetrici rispetto al tweeter?
quale sarà la frequenza di taglio? che sistema è? le sensibilità sono allineate al tweeter?
il crossover è il completamento di un sistema di altoparlanti dove le distanze geometriche tra gli altoparlanti è già stato definito, qualunque spostamento comporta un adattamento del filtro, quindi prima devi decidere COSA montare E COME montare i componenti nel sistema, poi puoi fare le scelte conseguenti
gianluigi
Scusami forse non mi sono spiegato bene, ma dopo aver letto la tua risposta ho deciso di fare il collegamento in parallelo in modo da avere +6db, so bene che non si fanno le scelte cosi a caso. Ma spiegami un po se collego in parallelo ho +6db, se invece collego in serie un secondo woofer in serie non ho aumento di db e quindi che cosa migliora? solo la tenuta di potenza in gamma bassa? per aiutarti a capire voglio autocostruire le totem sttaf con un doppio wooferscusa ma la domanda iniziale era su cosa era meglio, adesso dici che DEVI collegarli in parallelo, la cosa non è molto chiara... gli altoparlanti non si collegano "a capocchia", si utilizzano per raggiungere determinati obiettivi in merito a sensibilità e carico, e il crossover va realizzato quando sono stati definiti
Originariamente inviato da audiofanatic - 26/10/2007 : 15:02:34
Originariamente inviato da gianluigi - 28/10/2007 : 12:13:52
scusa ma non hai detto che ti sei già procurato altoparlanti e crossover per fare una copia???
se modifichi il progetto devi cambiare TUTTO...
gianluigi
Ma qualunque cosa chiedo a te sembra tutto strano??Allora quello di cui parti tu è un altro topic ed un altro progetto i componenti mi stanno arrivando, pero io voglio farmene un'altra copia modificando tutto con 2 woofer. Ora ti e chiaro?
Originariamente inviato da gianluigi - 30/10/2007 : 13:25:30
bah, questa moda di dare lo stesso nome a cloni più o meno simili non la capisco... per forza che poi NULLA è chiaro...
Per intenderci... le "Totem Staff con due woofer" non esistono, al limite può esistere un "diffusore che impiega gli stessi altoparlanti della Sttaf", così sarebbe chiaro...
Detto questo rimane il fatto che la "modifica" è in realtà un nuovo progetto, e la cosa va affrontata con cognizione di causa...
gianluigi
Io le "sttaf" le ho nominate solo per farti capire che woofer dovevo usare, e cmq con doppio woofer esistono e sono della Operabah, questa moda di dare lo stesso nome a cloni più o meno simili non la capisco... per forza che poi NULLA è chiaro...
Originariamente inviato da audiofanatic - 30/10/2007 : 13:49:08
Quindi tornando al discorso del collegamento in parallelo dei woofer, ci vogliono 2 crossover o 1 ?
se è solo per quello di casse a due woofer è pieno il mondoIo le "sttaf" le ho nominate solo per farti capire che woofer dovevo usare, e cmq con doppio woofer esistono e sono della Opera![]()
[/quote]Quindi tornando al discorso del collegamento in parallelo dei woofer, ci vogliono 2 crossover o 1 ?
Originariamente inviato da gianluigi - 30/10/2007 : 14:16:46
torniamo all'origine... cosa ci vuoi fare con i due woofer???
assodato che li vuoi mettere in parallelo perchè è possibile (ma non sempre) guadagnare 6 dB, le configurazioni che hai a disposizione sono (quasi) innumerevoli
Puoi mettere i due woofer frontali, oppure uno sopra, oppure uno sotto, oppure realizzare un bipolo, oppure un carico isobarico... e ciascuna di queste configurazioni comporterà un diverso approccio al crossover
tanto per fare un esempio, il filtro che allego è relativo a un sistema che monta due 130mm, di cui uno superiore, come vedi non è molto semplice
in questo caso il montaggio del secondo woofer su un pannello ortogonale ha comportato l'obbligo di un filtraggio differenziato e addirittura l'adozione di una cella di ritardo selettiva per rifasare le emissioni in zona di incrocio
gianluigi
Intendevo gli stessi identici woofer che montano le totem.se è solo per quello di casse a due woofer è pieno il mondoIo le "sttaf" le ho nominate solo per farti capire che woofer dovevo usare, e cmq con doppio woofer esistono e sono della Opera![]()
io i woofer devo montarli frontali uno sopra l'altro, e ci vuole tutto quel casino per dargli un semplice taglio??
dipende, se i due woofer sono entrambi sotto al tweeter è opportuno filtrarli in modo differenziato, dato che quello inferiore è più lontano dal tweeter la frequenza di incrocio dovrà essere più bassa, ma essendo gli stessi due woofer a una certa distanza tra di loro bisogna evitare le interferenze reciproche, ecco perchè in questi casi il secondo woofer va tagliato molto basso, anche sotto i 200Hz (tipo le Arbour di cui si è parlato in precedente thread)Intendevo gli stessi identici woofer che montano le totem.se è solo per quello di casse a due woofer è pieno il mondoIo le "sttaf" le ho nominate solo per farti capire che woofer dovevo usare, e cmq con doppio woofer esistono e sono della Opera![]()
Originariamente inviato da gianluigi - 30/10/2007 : 20:11:47
Se invece i due woofer sono sopra e sotto al tweeter si può scegliere di operare in modo diverso, tentando un filtro D'Appolito (che in genere obbliga come minimo al rifasamento meccanico del tweeter) oppure un più probabile compromesso di dispersione simmetrica. Quello che bisogna evitare nel secondo caso è un filtraggio minimale tipo le Nues di TNT, perchè il sistema finisce per comportarsi malissimo in zona di incrocio. In tutti i casi è d'obbligo un minimo di simulazione perchè più è alto il numero dei punti di emissione e maggiore è la complicazione nel realizzare un filtro "coerente".
Nel caso tu fossi poco pratico della cosa ti consiglio di iniziare a simulare con CrossPC (sempre che tu abbia i parametri e la risposta dei componenti, altrimenti tutti i discorsi precedenti sono inutili), che è abbastanza intuitivo e facile da usare, mentre fisicamente, considerando che due woofer occuperanno doppio spazio, potrebbe essere utile posizionare il secondo woofer molto in basso, vicino al pavimento, tagliandolo molto basso e caricandolo in un volume separato, magari con accordo più smorzato di quello superiore.
gianluigi
Per scaricare il programma crosspc è questo il sito? http://www.renatogiussani.it/download.htm
Che versione devo scaricare?? C'e in italiano? Grazie.
Originariamente inviato da gianluigi - 31/10/2007 : 13:56:11
l'ultima... ed è solo in italiano
su mariohifi.it c'è un tutorial che ti può guidare nelle simulazioni
- 10 Risposte
- 16644 Visite
Ultimo messaggio da Fabietto 1974
- 1789 Visite
- 1782 Visite
Ultimo messaggio da Antonio Tucci
- 1230 Visite
