Ho acceso una 5u4g
Messaggio da gserpentino »
scirvo per informarvi che ho appena acceso la mia prima rettificatrice (5u4g) a vuotooooooo....youuuuuuu uuuhhhhhhhhhh, che bellooooooo
Funzionaaaaaaa....
Beh , mi accontento di poco....
Ho fatto un ponte di graetz misto, diodo a vuoto e diodo a stato solido.
A valle della 5u4g un cond da 40microF.
Poi una res da 100 ohm , un cond da 100 microF una res da 560 ohm e un conda da 100 microF.
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Quando hai attaccato l'alimentazione alla presa di rete, all'alimentazione hai collegato un carico resistivo per evitare che si bruciasse chessò il tubo?
Oppure si può attaccare tranquillamente senza carico e vedere la differenza di potenziale?
Salvatore
Salvatore
Dunque, sinceramente non so risponderti.
Nel circuito di alimentazione che ho fatto e' prevista una resistenza da 220k che scarica i condensatori una volta spento l'ampli, per cui il carico c'e'.
Ragionando ad alta voce mi aspetterei che, senza carico, circoli corrente (anche nel tubo) fintanto che' si caricano i condensatori, dopo di che, una volta carichi, non circoli piu' corrente.
Ma non so dirti se il tubo si brucia in questa seconda condizione?
La parola ai piu' esperti...
Qualcuno puo' dirci se la 5u4g senza carico si brucia???
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Perchè si dovrebbe bruciare?
L'unica cosa che mi viene in mente è che senza assorbimento la tensione raggiunga un valore massimo, sicuramente più alto di quello che avra con il carico applicato, però non vedo problemi (a meno di sfondare le alte tensioni max che sopporta naturalmente).
In attesa di qualche intervento più "sperto". . . .
Ciao, Massimo
lord_orione
La resistenza l'hai messa in parallelo? Come hai fatto a calcolare il suo valore?
Salvatore
Salvatore
Been thanked: 7 times
No.
Gianluca "Sperti" ... che è il mio cognome :)
Ma cosa vi fumate a Torino? Vapori di mercurio? :)
Salvatore
Originally posted by lord_orione - 26/10/2007 :  18:37:40
Classico metodo spannometrico.....
Diciamo che di solito utilizzo tale valore e verifico che dopo lo spegnimento il tempo di scarica non sia troppo lungo.
Piu' aumenti il valore e piu' tempo ci mettono i condensatori a scaricarsi e viceversa...
Ecco il finale con le 1625 appena finito...
Si può dire che oramai hai uno stile tuo, complimenti! 8)
