Altra domanda banale sui TA
Messaggio da gserpentino »
Mi sono fatto costruire un TA per il seguente schema:
Ora non ho capito perche' sullo schema indicano le prese per 210/220/230.
Quale si deve usare?
Da cosa dipende la scelta?
vexator
Messaggio da vexator »
l'istinto mi dice che dovresti usare la presa a 230...
ma lo schama non c'è :D
Giovanni
ops , scusate , riprovo a postare lo schema...
vexator
il mio istinto era giusto... devi usare 230... ma se proprio vuoi essere sicuro misusa col tester (senza rimanare ucciso ;) ) la tensione di rete così puoi scegliere correttamente la presa.
Giovanni
danilo
Messaggio da danilo »
Direi che dipende dalla tensione di rete che in italia è 230V più o meno ovunque.
Tempo fa avevo fatto dei rilievi in alcuni quadri enel per installare dei regolatori di tensione (io facevo solo il sw, ma questo non c'entra...) e non ho mai visto discostarsi per più di 4/5 V la tensione da questo valore, salvo una zona industriale in un paesino della bergamasca.
Quindi, direi che se non vivi li e hai 230V in casa dovresti usare quella presa sul trafo.
Danilo
Danilo
drpaolo
Been thanked: 100 times
Messaggio da drpaolo »
Dal punto di vista strettamente teorico ti conviene utilizzare la presa per cui il trasformatore, collegato alla rete, ti dia - sui secondari destinati ai filamenti - la tensione più prossima ai 6,3 V
La misura va effettuata, ovviamente, nelle ore in cui di solito ascolti musica (non sto scherzando; la variabilità della tensione di rete durante l'arco della giornata può tranquillamente essere del 10% o più, se la zona è "sfortunata").
Questo in base al principio che la durata massima del tubo elettronico può essere compromessa da una tensione di filamento sia troppo bassa che troppo alta (avevo una tabella del Radiotron, da qualche parte...).
Paolo Caviglia
ok , ho capito , faro' delle misure.
Grazie a tutti
Trallaltro convine sempre farsi costruire, quando possibile, i trafi prevedendo più prese al primario per avere più flessibilità come diceva il dottor paolo
Gianluca (che lo ha capito dopo averlo fatto avvolgere)
Ne sparo un'altra.....
Se collego il TA alla presa di corrente utilizzando la presa 230, sulle altre (210 - 220) prese avro' della tensione?
Faccio questa domanda perche' non ho ancora avuto il tempo di fare delle misure...
drpaolo
Si !
Paolo Caviglia
