Si trova un aggeggio misura bobine ?
Mi serve per le L del crossover. Devo sbobinare delle bobine coral da 2 e da X mH per portarle a 1.5 e a 0.2.
Ricordo tempo fa che c'erano delle istruzioni sui Mh persi per ogni giro di filo che si toglieva ma le ho perse. A modena non esistono negozi che vendono bobine.... aiuto !!!
Alberto Z.
Maranello (MO)
Misura induttanze.
drpaolo
- Been thanked: 101 times
L'aggeggio misura bobine si chiama induttanzimetro.Si trova un aggeggio misura bobine ?
Nuova Elettronica ha due o tre scatole di montaggio che potrebbero fare al caso tuo.
Se hai un buon generatore di segnali audio e posto che:
- L'induttanza da misurare non ha nucleo magnetico (o lo ha economico, per cui, distorsione più, distorsione meno...
). - La resistenza dell'avvolgimento può essere considerata trascurabile e quindi il Q è sufficientemente alto.
La misura deve essere fatta a tensione costante per cui il tuo generatore di segnale deve avere un'impedenza di uscita sufficientemente bassa.
Usa un condensatore da 1 o 2 uF (a film plastico) in serie al tuo induttore; la frequenza in gioco è pari a qualche migliaio di Hz.
Non voglio privarti del legittimo orgoglio del fai-da -te, per cui non ti trascriverò qui la formula della risonanza per un circuito RLC in serie...
Paolo Caviglia
zortan
zortan
cosa ne pensate di questo:
http://cgi.ebay.it/Digital-Messgeraet-L ... dZViewItem
E invece di questo kit ? è più economico:
http://cgi.ebay.it/KIT-COMPONENTI-LC-ME ... dZViewItem
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Maranello (MO)
drpaolo
Entrambi gli impedenzimetri segnalati possono servirti esclusivamente per decidere quante spire togliere da un avvolgimento o a selezionare la componentistica per un filtro di crossover senza troppe pretese.
Cura solo che il capacimetro arrivi a misurare almeno 20 uF e possa lavorare su condensatori polarizzati.
Se vuoi lavorare su induttanze più "corpose" (trasformatori, induttanze su nucleo ecc..) devi pensare di acquistare dei ponti LCR professionali (anche molto datati, io uso un Marconi a tubi elettronici).
Se posso permettermi: acquista prima un buon generatore di funzioni adatto ad un impiego professionale; con il generatore di funzioni e l'oscilloscopio puoi misurare di tutto (inclusi induttori e condensatori). Con un induttanzimetro puoi misurare SOLO induttanze (e neanche di tutti i tipi) !
Paolo Caviglia
Paolo Caviglia
zortan
- 1645 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 16 Risposte
- 6990 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 2808 Visite
- 9 Risposte
- 3441 Visite
Ultimo messaggio da rusval
