trimmer per polarizzazione catodica
Quello che vorrei fare e' inserire un trimmer per regolare la polarizzazione delle finali in un SE a pseudotriodo in modo tale da potermi sganciare da eventuale scelta di valvole selezionate, se possibile.
Quindi sul catodo parliamo di corrente di circa 50-60 mA e di un voltaggio di circa 30 - 40 V rispetto massa.
La dissipazione della classica resistenza catodica, per l'implementazione della polarizzazione automatica e' di circa 2 watt.
Per questo pensavo ad un trimmer con una dissipazione piuttosto "alta".
Io, che non fido, lo metterei in paralello. Ma tanto le valvole sono in un SE, non dovrebbe essere così tritico l'accoppiamento per corrente.
** THAT GHOST HIT THE HEAVY BLACK SURFACE OF THE MIND AND BOUNCED. TRAPPED **
- nicomario
Ciao, vediamo se ha forza di leggere il forum ho imparato qualcosa
questo schema ti può essere d'aiuto ?
Non è farina del mio sacco ma l'ho usato per un se con le 2A3, il potenziometro però è a filo
Mario Nicodano
Mario Nicodano
Ciao nicomario,
ho visto il circuitino che hai postato svariate volte ma ho sempre letto che serve per ridurre l'hum nelle valvole a riscaldamento diretto.
Detto questo non ho mai capito come funziona e in che modo dovrebbe ridurre l'hum.
Quello che serve a me e un trimmer che regoli la corrente circolante in entrambi i canali in modo da poter utilizzare valvole non mattchate..
- nicomario
Ecco lo sapevo che non capisco "na mazza"
come funziona non lo so, ma serve ad abassare/regolare il ronzio
di sottofondo.
Mario Nicodano
di sottofondo.
Mario Nicodano
psradar
In serie.
Se il trimmer si apre: ciccia...
Se il trimme va in corto: c'è la resistenza in serie a mantenere una polarizzazione non pericolosa.
Nel caso parallelo e trimmer in corto......
Metterei una resistenza serie vicina al valore ottimale ed un trimmer solo per le regolazioni fini.
Meglio insegnare a pescare che regalare pesci.
mr2a3
Personalmente metterei la R adeguata alla polarizzazione che voglio con il trimmer in parallelo (al limite escludibile) giusto per provare l'effetto con "più corrente".
Adesso non ho verificato il tuo schema ma avevo fatto qualche prova con lo scherzo (R diverse) e a meno di polarizzazioni "sbagliate" non ricordo grandi differenze.
In ogni caso ci pensa già la R fissa a rendere più simili valvole con conduzioni diverse, questo è proprio uno dei benefici della polarizzazione automatica .
Se poi lo farai non dimenticarti di farci sapere le tue impressioni!
Ciao, Massimo
- 79 Risposte
- 20852 Visite
Ultimo messaggio da fscarpa58
- 2014 Visite
- 20 Risposte
- 5315 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1656 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 9 Risposte
- 5613 Visite
