Zoccoli scollati
Ho ricevuto anche questa volta il mio pacchettino dal Canada (Partsconnexion) in tempi celeri (in genere come da Modena a Bologna).
Una volta aperta la confezione ho però scoperto che le due JJ 300B che avevo ordinato assieme ad altro materiale presentavano uno spiacevole difetto.
In entrambe lo zoccolo risulta scollato dal vetro e "balla" leggermente. Le caratteristiche elettriche e sonore sembrano perfette, ma a livello meccanico risultano molto più delicate. Non vorrei che a forza di inserirle e toglierle dagli zoccoli si rovinassero.
Pensavo di reincollarle utilizzando un cordolo tutto intorno al punto di contatto tra vetro e zoccolo, utilizzando una resina elastica e poco sensibile alla temperatura tipo l'UHU Plus (bicomponente).
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e utilizzato con successo o meno altre soluzioni?
Been thanked: 60 times
Silicone ok.
Vetro e zoccoli ben puliti, Silastic Dow Corning nero perfetto.
la giro a Mauro per la Sovtek.
PG, spara un buon metodo per togliere il silicone da dentro lo zoccolo
per togliere il silicone, c'è solo da inciderlo e grattalo con una lama molto affilata. In piccoli spazi si può usare soltanto un ago e tanta pazienza.
Ci sono dei solventi per il silicone, che sono però prodotti professionali di non comune reperibilità e costi alti.
Se la temperatura non è eccessivamente alta, anche il Bostik superchiaro va bene, resta abbastanza elastico a lungo se non viene eccessivamente riscaldato e attacca anche su superfici più sporche, dove il silocone fa meno presa.
poluca
Messaggio da poluca »
Originally posted by PPoli - 01/08/2007 :  08:36:35
Anche le mie JJ 300B hanno lo stesso difetto.......allora è un vizio! :evil:
Un saluto.
Luca
