Cavi solid core per cablaggi
zoidberg
Messaggio da zoidberg »
Io è una settimana e piu che giro in largo e in lungo per genova a cercare questi maledettissima cavi unipolari rigidi, niente di niente, sembra che siano + introvabili della pietra filosofale!
Avete consigli su dove reperirli?
Been thanked: 67 times
i cavi interni del cavo ethernet UTP
ebay
RS
Farnell
Distrelec
cerca sotto cavi wire wrap
Forse Drpaolo... che conosce tutti i rivenditori elettronici della zona può darti qualche dritta.
zoidberg
ebay
RS
Farnell
Distrelec
Originally posted by plovati - 11/07/2007 : 13:36:22
Mi servono per cablare i filamenti delle valvole, il cavo ethernet, non credo possa andare, mi servirebbe di generosa sezione, grazie per in consigli!
Fatti dare del filo di rame rigido da un avvolgitore.
Oppure compra uno spezzone di cavo da antenna TV e togli il conduttore centrale (al limite poi ci metti una guaina termorestringente).
Ma perché poi solid core? Un buon conduttore multifilare, magari di quelli da casse?
zoidberg
Originally posted by PPoli - 11/07/2007 : 14:35:52
Mi sembra piu comodo perchè sta fermo quando saldi..
Sbaglio? :grin:
Io è una settimana e piu che giro in largo e in lungo per genova...
:o pensavo chissà quali effetti indotti, che so, dal polo magnetico terrestre o dalla minore permeabilità all'attraversamento dei neutrini :grin: .
Esistono anche le pinzette (terza mano) o l'aiuto degli amici...
zoidberg
Originally posted by PPoli - 11/07/2007 : 16:56:00
Spesso il motivo piu banale è la miiglior spiegazione!
Io non so francamente se suonino meglio o no i cavi solidi, anzi, probabilmente non sarei assolutamente in grado di sentirlo...
Però se tutti gi ampli valvolari una volta erano cablati col cavo rigido, un motivo, c'è
Oltre che ad essere piu comodo, secondo me, il layout è anche molto piu ordinato, ed è un bene se in futuro ci sarà la necessità di metterci le mani, o se, qulcun'altro ci metterà le mani
grazie a tutti per le info, ho visto che su rs components vendono delle bobine da 100 metri a 17 euro, se interessa a qualcuno potremmo comprarle in società
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Originariamente inviato da zoidberg - 17/07/2007 :  01:05:27
Ne sei sicuro?
Non che abbia molta esperienza ma dei pochi che ho visto direi piuttosto che gli ampli inglesi fossero cablati con largo uso di tag-strip e quelli americani fossero poco ordinati (se non con il supporto di basette tipo Dynaco).
Quelli invece con filamenti ordinati ed estetici angoli retti mi sembra siano soprattutto i cinesi attuali (effettivamente belli a vedersi).
Però potrei sbagliarmi/averne visto un campione non significativo.
Personalmete comunque per i filamenti uso multifilare flessibile che fisso all'occorrenza con un po' di colla a caldo.
Ciao, Massimo
zoidberg
Grazie per il suggerimento!
Io ho usato sia cavo solido, sia cavo flessibile, mi trovo forse piu a mio agio con quello solido, ma adesso credo proprio che non starò ad impazzire per trovarlo
Ho sempre da imparare :)
mr2a3
Se posso aggiungere un suggerimento ti direi di provare anche il wire wrap per i percorsi di segnale.
E' solid-core :)
Con l'apposita pinzetta (da 5 Euro) veloce da spelare.
Si salda benissimo e l'isolante non si ritira (teflon o kynar).
Flessibilissssssimo!
Robusto oltre il suo aspetto e "ruotabile" davvero a piacere.
Ciao, Massimo
zoidberg
E' solid-core :)
Originally posted by mr2a3 - 17/07/2007 : 15:57:45
é il cat5?
mr2a3
No, il cat 5 (24AWG se ricordo bene) in confronto ai 30AWG del wire-wrap è un palo.
Quello di cui parlo è una specie di "capello con guaina" che proprio per questo può essere utilizzato esclusivamente sui percorsi di segnale
La comodità (se sai usare la terza mano) è il minimo ingombro però a volte li trovo impagabili
Ciao, Massimo
zoidberg
Per la serie la casualità: sono in USA per lavoro, sono entrato nel primo "hardware store" che ho trovato per comprare un adattatore per l'elettricità e ho trovato i cavi solid a 13 Cent al piede... belin il caso!
  • Capicorda per cablaggi
    da Giaime » » in Componenti
    13 Risposte
    4415 Visite
    Ultimo messaggio da Giaime
  • 300B ed altre valvole vendesi + filo cablaggi
    da Pilot » » in Componenti
    3 Risposte
    2264 Visite
    Ultimo messaggio da Pilot
  • Software per progettazione cablaggi in aria
    da EF80 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    2459 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • Interessantissimo rendering cablaggi
    da plovati » » in Uno sguardo sul mondo
    1 Risposte
    5926 Visite
    Ultimo messaggio da hobbit
  • Filo per cablaggi
    da marley » » in Componenti
    0 Risposte
    2154 Visite
    Ultimo messaggio da marley
