CAD
Has thanked: 28 times
Been thanked: 28 times
Per cominciare a condividere schemi, qualcuno può suggerirmi un cad semplice da usare per postare i propri elaborati? (non ho scanner...)
Ciao e grazie.
Messaggio da titano »
Ciao Mario benvenuto
Penso che potresti usare la versione demo di microcap o ltspice anche solo per disegnare gli schemi. Almeno finchè qualcuno non proporrà una soluzione migliore.
Grazie, con la versione Demo si riescono a gestire gli schemi come immagini jpeg , facilmente condivisibili?
Grazie ancora.
Questa è una bella domanda. Sinceramente non lo so. Uso altro per disegnare gli schemi.
Con LTspice non ci dovrebbero essere problemi visto che il software è freeware.
Ho scaricato ltspice. Sembra bello.
Ma Power Point?
Se si tratta solo di disegnare, una volta preparata la libreria di componenti (che credo esista in una versione originale, addirittura) divetna piuttosto semplice disegnare schemi.
Danilo, credo che Mario voglia solo un software per disegnare gli schemi ed esportarli come immagini per poterli postare nel forum...giusto Mario?
Originariamente inviato da titano - 14/10/2005 : 23:32:28
esattamente.
Dovendo passarci schemi, sarebbe bello avere qualcosa di rapido.
Oggi provo Lt spice
Grazie ancora a tutti.
http://www.linear.com/company/software.jsp
Switchercad? Io ho il mac quindi non posso usarlo ...
mauropenasa
R.I.P.
Messaggio da mauropenasa »
Scusate "l' intrusione"
Se può essere utile, con la demo di Microcap8 puoi salvare (edit -copy to clipboard) nella clipboard il disegno che hai davanti come BMP, e lo puoi importare in un qualsiasi editor per immagini o office.
Più che altro Microcap è il miglior simulatore che ci sia in giro (estremamente automatizzato e facile da usare), peccato che in demo hai pochi modelli utili...
Io lo uso per le mie simulazioni, perchè puoi riprodurre praticamente tutto (compreso gli stepping, la simulazione delle variazioni di valori di componenti e tolleranze in forma grafica).
Ltspice è carino e freeware.
A me piace molto Tina. E' intuitivo, più di Microcap, fa le stesse cose se non di più in maniera facile e affidabile. Si puo' usare per 50 volte gratis, oppure comprare una versione student ad un prezzo abbordabilissimo.
Grazie Piergiorgio.
Lo sto scaricando.
Grazie di cuore. E' molto bello. Quanto e come si paga per registrare il programma?
e' veramente facile da usare.
fscarpa58
Messaggio da fscarpa58 »
ciao a tutti
mi associo a Mauro
nel considerare MicroCap il + intuitivo su piazza.
ottimo per disegnare in fretta. Ancor meglio per
simulare.
Di modelli se ne trovano migliaia in rete.
Federico
Mi scuso per la banalità ma a volte anche i trucchi più semplici sfuggono.
Con "quasiasi" programma, anche non di cad o grafico, è possibile salvare un immagine dello schermo semplicemente premendo il tasto "Stamp" (in alto a destra sopra i tasti di spostamento) e poi incollarla in un qualsiasi altro programma di grafica (anche il banalissimo Paint), per poi elaborarla, es. tagliare solo la parte che ci interessa.
Originally posted by PPoli - 17/10/2005 : 10:16:30
è verissimo.
COn i programmi specifici, a parte la simulazione che non mi interessa più di tanto, fai prima a disegnare lo schema. Se avessi uno scanner farei ancora prima ma, francamente ho problemi di spazio per ospitarlo.
fscarpa58
esempietto
Immagine Allegato: paraf1.GIF ( 4161bytes )
fscarpa58
come mai non si vede direttamente
l'immagine come prima?
F.Scarpa
fscarpa58
Ai responsabili del forum.
scusate la pedanteria. E' un po' troppo macchinoso.
1) devo cliccare sul nomre del file
2) mi viene chiesto di inserire password (cosa ridondante
visto che ho fatto il login ed il software lo sa)
3) inserisco la pass, e premo invio.
4) devo nuovamente cliccare sul nome del file.
mi sembra leggermente contorto.
a) se ho fatto login dovrebbe esserci già l'immagine o
- in subordine una immaginetta piccola da cliccare
- o in sub-subordine un link da cliccare che faccia
comparire subito l'immagine.
b) se non sono registrato o comunque non ho fatto login
un link da cliccare (lo stesso di sub-subordine)
che visualizzi il form con nomeutente/password
- l'invio successivo deve direttamente visualizzare l'immagine
Federico
fscarpa58
fscarpa58
La risposta alla domanda perchè non si vede l'immagine è semplicissima, se la zippi crea un file compattato
il fatto è che io non l'avevo zippata.
ora comunque vado a fare quelle prove con salva password e biscottini.
Federico
fscarpa58
niente
ho spuntato salva pssword e ho settato la privacy
su " accetta tutti i cookies" ma quando clicco
su paraf1.gif (che non è zippato) mi chiede
la pass ( non il nome utente che invece appare
gia scritto nel form).
comunque se è un problema solo mio non
stare a perderci tempo Danilo, in un modo
o nell'altro mi arrangio.
grazie ciao
Federico
