alimentazione anodo ECC81
mauro.schmid
Messaggio da mauro.schmid »
sono alle prese con l'aggiunta di una ECC81 come stadio pre di un gainclone LM3875 non invertito.
Sto seguendo lo schema che mi ha tracciato il venditore della valvola per l'alimentazione dell'anodo:
Immagine Attachment: Input ibrido.pdf ( 15031bytes )
Ho quindi collegato i componenti come nello schema per l'anodo:
- trasformatore 250V
- ponte di rettificazione
- resistenza 100Ohm
- condensatore 10uF
- condensatore 330uF
- 2 resistenze da 82000Ohm, una per il + e una per il -
La tensione in uscita misurata (che quindi dovrebbe essere collegata all'anodo della valvola) è di 333V, contro i 250V che mi aveva prospettato l'autore dello schema. In uscita dal ponte di rettificazione ho 340V.
Qualcuno mi sa aiutare ad abbassare la tensione di altri 80V?
Inoltre... (last but not least) siccome non ho ancora collegato la valvola, una volta collegato il circuito alla corrente i condensatori rimangono carichi per ore: come si fa a scaricarli in sicurezza? :oops:
Grazie molte a chi mi vorrà aiutare
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola Mauro!
Hola All!
Semplice..... infila la valvola nello zoccolo, finche' NON c'e' nulla che
consuma, come fa la resistenza a fare da partitore???? ;)
La tensione d' uscita teorica dell' alimentatore dovrebbe essere di
250V x radicequadrata di due = 352V circa, probabilmente da te' e'
un po piu' bassa perche' hai la tensione di rete piu' bassa (lo stesso
mio problema che ho dovuto risolvere mettendo un trasfo innalzatore
direttamente a valle del contatore ENEL!)
Ma c'e' ancora qualcosa che NON va in quel circuito
quando c'e' la valvola di mezzo, la tensione dovrebbe scendere di
82kohm x 2,5mA = 205V portandoti la tensione di placca a 147V,
se vuoi polarizzare la valvola a 250V devi abbassare la resistenza di
placca, le misure le devi cmq eseguire con la valvola inserita e
solo dopo un certo tempo di riscaldamento della stessa (almeno una
decina di minuti!)
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
mauro.schmid
Ciao Fabio,
grazie mille per la consulenza.
Ho provato a collegare la valvola ieri sera, ma non è cambiato nulla. Penso ci sia qualche saldatura "a freddo", perché la valvola non si scalda nemmeno dopo mezz'ora, e le tensioni rimangono costanti.
Potrebbe essere anche che non si scaldi perchè la resistenza è troppo alta??? Stasera provo con delle resistenze da 56kOhm.
Been thanked: 60 times
Mauro, devi alimentare i filamenti della valvola, cioè collegare i 6,3V ai pin 9 e 4, quet'ultimo va collegato con il pin 5.
Metti una resistenza da 330khom 5w in parallelo al condensatore di alimentazione, ti aiuteràa scaricare sempre i condensatori, indipendentemente dal funzionamento della valvola. Assicurati di lavorare sempre con la rete scollegata e i condensatori scarichi. Usa dei puntali a clip isolata per il tester.
Magari se trovi qualcuno più esperto vicino a te, almeno le prime volte, sarebbe meglio che ti facessi aiutare. Magari dallo stesso venditore della valvola, se è un professionista.
Come ingresso di un gainclone, il circuito che posti non mi sembra una buona scelta, ma cominciamo a farlo funzionare, prendi la mano sulle valvole, poi vedremo cosa fare di meglio.
mauro.schmid
Ciao Piergiorgio,
effettivamente non ho collegato il pin 9 ai filamenti, ma solo i 4 e 5.
Ahimè non ho più possibilità di parlare con il venditore (tektron) che ho incontrato al milano hi-end 2007, quindi vi chiederò ulteriori consigli man mano che procedo.
Come uscita della valvola mi avevano consigliato (non c'è sullo schema che ho postato) un condensatore da 4.7uF, ma sinceramente non sono sicurissimo di dove lo debba aggiungere ai due componenti che sono disegnati al catodo.
Grazie per il consiglio
mauro.schmid
l'ho fatto, ma non cambia nulla, a parte che almeno ora la valvola si accende! 8)
Ho anche provato ad abbassare la resistenza progressivamente da 82k a 56k a 39k ma non è cambiato quasi nulla alla tensione di placca. Infatti continuano a esserci 3V in meno tra i poli + e - prima e dopo le resistenze (da 333V a 330V).
Ho anche collegato in uscita (catodo, pin 3 e 8) la resistenza da 1k e il condensatore da 100uF collegati a massa, mentre in input (grid) non ho ancora collegato nulla ai pin 2 e 7 (input).
:? Mauro
Teslacoil
Hola Mauro!
Hola All!
OK, un altro piccolo passettino e' stato fatto! ;)
DEVI aver collegato la resistenza di catodo per vedere la valvola
funzionare in regime statico...... ma ti serve forzatamente anche la
resistenza tra massa e griglia, altrimenti la valvola NON riesce a capire
come polarizzarsi ed e' assolutamente normale che ci siano valori
completamente sballati.
PRIMA connetti integralmente la valvola (il condensatore da katodo a
massa in realta' NON servirebbe, almeno per quanto riguarda la sola
polarizzazione statica ma e' ovvio che di certo male NON fa se lo lasci
perche' poi ti serve comunque per stabilizzare il punto di lavoro in
regime dinamico)
CMQ, attenzione ai circuiti elettrici, se NON sei pratico di elettronica
a meno che l' autore NON lo abbia scritto specificatamente, devono essere
montati integralmente prima di accenderli perche' altrimenti potrebbe
anche guastarsi qualcosa (cito un esempio per tutti, se l' anodica di una
preamplificatrice e' realizzta con caduta resistiva dall' anodica principale
e viene filtrata con condensatori elettrolitici con tensione di lavoro inferiore
all' anodica principale, alimentando il circuito senza la valvola preampli
si rischia un bel botto! ) :grin:
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
mauro.schmid
Ciao Fabio, ciao a tutti,
dopo svariati tentativi ancora non sono riuscito ad avere le tensioni giuste all'anodo.
ho fatto tutto e mi trovo tra anodo + e massa 15V, tra anodo - e massa 330V. Prima di smontare tutto e rimontare volevo chiedervi:
- non ho collegato il pin in mezzo allo zoccoletto della valvola... è una sorta di decimo contatto più grande degli altri, devo collegarlo a massa??
- riguardo al condensatore collegato tra catodo e massa, quale deve essere la polarità? inoltre: deve essere diverso il polo del condensatore verso la valvola tra un catodo e l'altro?
- avete altri idee per tipici errori da principiante?
grazie ancora per i preziosi suggerimenti
Mauro :x
Mauro, scusa ma stiamo capendo poco di come hai connesso questo povero tubo. Che significa anodo + e anodo -? L'anodo è un solo terminale e corrisponde al pin 1 per laprima sezione e al 6 per la seconda sezione (la ECC81 è un triodo doppio, vale a dire ha due triodi nello stesso contenitore).
Postresti fare di tua mano un disegno delle connessioni che hai fatto? Non uno schema ma un disegno meccanico riportante i fili così come li hai connessi.
mauro.schmid
Ciao Piergiorgio,
Mi rendo conto di non esprimermi molto bene... :oops:
ecco dunque di mio pugno un disegno chiarificatore di come ho collegato i componenti tra loro (la vista dello zoccoletto è da sotto):
misurando le varie tensioni ho questi risultati:
- le tensioni dei filamenti sono sui 5.9-6.0V CA
- le tensioni all'anodo di ciascun triodo sono assai differenti tra di loro, ciascuna misurata rispetto a massa: una (mi pare quella collegata con il polo + del ponte di rettificazione) è pari a 15V, l'altra è sui 330V
ciao a tutti
hal9000
Messaggio da hal9000 »
hai collegato la massa dell'alimentazione al secondo anodo.
Cosi' dovrebbe andare meglio
Nello schema poi manca il punto dove prelevi il segnale con relativo condensatore di disaccoppiamento.
Alessandro
Alessandro
mauro.schmid
grazie mille Alessandro, finalmente dovrei riuscire ad alimentare correttamente il "povero tubo".... 8)
Piergiorgio mi aveva già accennato che il circuito non era ideale come ingresso di un gainclone (LM3875), avrei quindi bisogno anche qui di uno o più (!) consigli.
Provo a pubblicare il seguente schema per il singolo triodo, prego chiunque di correggerlo (in ogni caso aspetto qualche risposta prima di saldare):
le due resistenze da 220Ohm e 20k sono già presenti sulla pcb del LM3875, prima ricevevano direttamente il segnale dal lettore cd.
Noooo.... non potrà mai funzionare così.
prova a ragionarci, ci arrivi da solo. Cosa fa un condensatore?
piccolo e sintetico ripasso:
http://www.audiofaidate.org/materiale/5 ... caBase.pdf
PS ma la Tektron ci darà la percentuale per il supporto post-vendita? :)
PS2: Mauro stai giocando con una tensione potenzialmente letale.
Se non sei più che sicuro di quello che fai, inizia a giocare con la ECC86, alimentata a 12V da un abatteria da antifurto. Va meglio e non rischi di farti male.
mauro.schmid
ovviamente se tu, Alessandro o Fabio passate da Milano, mi avvisate che come minimo vi offro una birra :)
Allora, ho corretto il circuito all'anodo e ora la tensione è un pochino bassa (224V), ma provando con resistenze più basse (33k o 27k) dovrei arrivare ai tanto agognati 250V...
se dopo le domande che ho fatto mi rispondi così, allora significa che c'è speranza per tutti!!? 8)
Per quanto riguarda il catodo (per ora ho misurato 2.6V, ma penso che la tensione possa variare se aumento la tensione all'anodo) il condensatore da 4.7uF dovrebbe servire per disaccoppiare i circuiti. Dovrei quindi saldarlo tra catodo e terra di segnale?
hal9000
scusa ma non capisco una cosa: come mai sei alla ricerca di questi agognati 250V?? :?:
Dallo schema che hai postato all'inizio, nulla lascia presumere che in condizione di riposo ci siano 250V sull'anodo.
Dai uno sguardo qui: http://www.audiofaidate.org/materiale/20_010_040_001_Crowth_curve.pdf
Alessandro
Alessandro
Originally posted by mauro.schmid - 27/05/2007 :  13:24:55
Lascia perdere le riviste. Hai letto il link che ho postato?
Applica solo un poco di logica e la normale elettrotecnica, non considerare nemmeno le definizioni o le descrizioni lette qua e là.
Il segnale è una variazione di una grandezza, tensione o corrente che sia. Il condensatore reagisce alle variazioni delle grandezze, non al valore statico.
Cosa fa il segnale quando trova un condensatore?
E quando ne trova due, in direzioni opposte?
Teslacoil
Hola All!
SUGGERIMENTO: prima di pensare al condensatore da 4,7uF pensa
a quello da 100uF 25V......... OK, ti ho detto gia' troppo...... :grin:
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
mauro.schmid
Provo a rispondere: il condensatore reagisce alla variazione nella corrente, quindi al variare del segnale. Una volta carico, al diminuire della tensione riduce la sua carica, con velocità inversamente proporzionale alla capacità.
Mi aspetto quindi che un segnale venga sfasato e che vengano filtrate le frequenze più basse, dal momento che variazioni di velocità elevata (da una certa frequenza in su) non lasciando materialmente il tempo al condensatore di reagire.
Con due condensatori in direzioni opposte penso che quando si scarica uno tenda a caricarsi l'altro, non credo che possano essere carichi tutti e due nello stesso momento! Onestamente non ho idea di cosa possa succedere al segnale con una configurazione simile.
il venditore della valvola mi aveva detto che avrebbero dovuto esserci 250V all'anodo, quindi ingenuamente ho pensato che in assenza di segnale alla griglia avrei dovuto cercare di ottenere tale tensione.
Il solo fatto che tu abbia posto questa domanda mi fa riflettere ...
Vi ringrazio molto per la pazienza che dimostrate
Teslacoil
Hola Mauro!
Hola All!
Tralascia per il momento il secondo condensatore e concentrati solo sul
primo (quello da 100uF)
OK, ci sei quasi.... ma NON hai specificato se quel condensatore lascia
passare le basse frequenze bloccando quelle alte oppure se blocca le
basse frequenze lasciando passare quelle alte.
Suggerimento: il condensatore e' IN PARALLELO al segnale d' uscita......
Subito dopo questa risposta, rispondi a quest' altra:
qual'e' la frequenza di taglio di tale filtro?
Suggerimento: per il calcolo hai bisogno di conoscere la resistenza e la
capacita', la capacita' la conosci gia', per quanto riguarda la resistenza,
e' formata da varie resistenze in serie e parallelo, vai a rileggerti il link
che ti ha suggerito Piergiorgio.
EDIT: ora che sai cosa lascia passare e cosa taglia questo condensatore
ed ora che sai anche qual'e' la frequenza di taglio, rispondi a quest'
altra domanda: COSA FA QUEL CONDENSATORE????
infine, se NON sei esperto, un paio di regole d'oro necessarie quando si
lavora con tensioni "NON trascurabili":
- NON TOCCARE NULLA quando il circuito e' sotto tensione.
- ACCERTATI DI AVER STACCATO LA SPINA, di aver cortocircuitato
i condensatori di livellamento e di aver verificato l' assenza di tensioni
pericolose con il tester prima di mettere le mani nel circuito
- quando fai misurazioni sul circuito sotto tensione ACCERTATI DELL'
ISOLAMENTO dei puntali di misura, usa scarpe di gomma, siedi su una
sedia di legno, metti una mano dietro alla schiena e NON appoggiare
nessuna parte del corpo ad altri oggetti possibili conduttori, se e' possibile
utilizza sonde di misura con connessione a coccodrillo che collegherai al
circuito in assenza di tensione per poi fornire alimentazione al circuito e
leggere il valore misurato senza toccare nulla.
Lo so, sono suggerimenti che ti fanno perdere un sacco di tempo ma....
la prudenza innanzitutto, sopratutto finche' NON sarai piu' esperto.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
mauro.schmid
la formula per la frequenza di taglio dovrebbe essere fc = 1/(2*#8719;*R*C), e si tratta di un filtro passa-basso.
Il valore di C è semplice, sono 100uF, per il valore di R invece non riesco a capire quali sono le informazioni che mi servono. La formula dovrebbe essere R=RL+RA/Ra, dove Ra è la resistenza interna della valvola (nel mio caso dovrebbero essere qualcosina meno di 11kOhm).
Le altre due resistenze non le so identificare... :( e non mi sento di tirare a caso.
Mi date qualche altro spunto per favore?
