Polarizzazione bjt
hobbit
Messaggio da hobbit »
Qui trovi molti datasheet:
http://www.datasheetcatalog.net/it/
Messaggio da gserpentino »
Coem risultato di tutta questa discussione bellissima vorrei provare questo:
Il guadagno dovrebeb essere di 5 e mi va bene perche' non ho necessita di una grossa amplificazione.
Cosa ne dite?
Vado?
Been thanked: 67 times
e che condensatori ci metti?
Come hai dimensionato la resistenza del follower di uscita?
Dunque, per quanto riguarda il cond di ingresso, considerando una impedenza di ingresso di circa 20K mi risulta un cond da 0,16 uF quindi potrei utilizzare un 0,47 uF
Per il cond di uscita, considerando uno stadio successivo che potrei pensare di costruire anche questo con impedenza di ingresso di 20 K
mi viene da dire sempre un cond da 0,47uF.
Poi se l'impedenza di ingresso e' piu' alta dovrebbe andare bene ugualmente.
Dopo il cond di uscita metterei una resistenza da 1M che quindi risulterebbe in parallelo a quella da 540.
Ho il dubbio per il fatto che l'impedenza di ingresso del follower (secondo stadio) risulterebbe uguale a quella di uscita del primo stadio, o sbaglio?
Mamma mia quante ne ho sparate...!!! :o
Giame e compagnia... per simulare i nascenti circuiti a stato solido proporrei di usare LTspice:
- è free
- con i circuiti a semiconduttore molto meno problematico che con le valvole (per l' uso dei modelli).
- veloce come simulazione
Cosa ne pensate?
Sto provando ad usarlo ma mi da questo errore:
...e non riesco a capire cosa devo sistemare..
hobbit
Ciao Tiziano,
il programma sembra interessante. Non sono pratico di simulatori, devo ancora capire i parametri di simulazione.
Per aggiungere dispositivi come si fa? Lo si può fare?
Cosa ne dite?
Vado?
Originally posted by gserpentino - 28/05/2007 :  11:27:36
In riferimento al circuito postato, abbiamo calcolato l'impedenza di ingresso che e' di circa 20K.
1) Se installiamo il condensatore di bypass su Re l'impedenza di ingresso dovrebbe cambiare?
2) Non ho capito la formula per il calcolo del condensatore di bypass.
Riprendo spunto da questo inizio per proporre l'idea di un ampli a stato solido della stessa impronta dell' HI-FUN.
Cioe una ampli senza retroazione globale ma solo locale che suoni bene con anche bassa potenza e rigorosamente in Classe A.
Il tutto pero' sotto la guida dei piu' esperti, io ovviamente non posso permettermi di guidare ma solo di seguire.
Il tutto partendo dalla scelta dei componenti.
Di Mosfet ne esistono una marea di modelli, sarebbe intanto bello capire come scegliere un modello di Mosfet piuttosto che un'altro oppure un transistor piuttosto che un altro.
In fondo il Son of Zen non ha tanti componenti .....
ma non dovevi fare il pre?
Una cosa alla volta, una cosa alla volta.
Impedenza di ingresso se bypassiamo Re con un condensatore?
Bypassare significa cortocircuitare, agli effetti del segnale, ergo...
Ergo la Re non viene piu' vista ...
Ergo l'impedenza di ingresso sara' data dal R1 || R2 || Rinterna del transistor (quest'ultima trascurabile).
PS : Si , si parte dal pre per poi aggiungere uno o piu' stadi per pilotare i finali.
Ps2 : Ho letto e riletto i documenti postati da mrttg ma non ho capito come calcolare il cond di bypass.
Ps3 : il tempo che ho a disposizione e' veramente poco, faccio fatica anche a trovare del tempo per fare un salto alla Hoepli per cercare un libro di elettronica.Quindi se faccio qualche domanda di troppo abbiate pazienza
Originally posted by gserpentino - 05/06/2007 : 11:18:37
Non del tutto trascurabile, altrimenti avresti resistenza di ingresso 0 (0 in parallelo a qualsiasi cosa fa 0). E nemmeno trascurabile nel senso di infinito, non è un Fet (ah, un fet! Forse con quello...).
La resistenza interna del transistor vista dalla base è ...
Non c'è bisogno di libri, è tutto scritto nei post precedenti.
rbjt = beta / gm
Dove gm = Ic/Vt
Avro' Ic = 10 mA
Vt = 25mV
Quindi gm = 0.01 A / 0.025V = 0,4 S = 400 mS
Quindi rbjt = 500 / 0,4 = 1250 ohm
Quindi Rin = R1 || R2 || rbjt = 1200 ohm
Quindi con il cond di bypass si abbassa drasticamente la R di ingresso
E' meglio non metterlo, prima con Giaime avevamo calcolato un R di ingresso di 20K.
In generale una imp di ingresso di 20K va bene o si deve aumentare?
Di solito ho sempre visto 47K.
Se devo alzarla devo ripensare tutte le res di polarizzazione.
per un pre è una resistenza di ingresso un poco troppo bassa.
Rileggi il post precedente, c'è una possibilità...
Il FET, che e' pilotato in tensione e presenta una resistenza altissima.....
Ma quale Fet???
Come sceglierlo???
Originally posted by gserpentino - 05/06/2007 : 12:17:40
e permette di evitare il condensatore di accoppiamento in ingresso.
Ma quale Fet???
Non ce ne sono tanti in giro. BF245B e via...
Ecco il punto di lavoro proposto.
VCC = 30V
Vds = 15V
Vgs = -1 V
Forse pero' si potrebbe lavorare anche con vcc = 12v e vds = 6V
In questa configurazione dovremmo avere circa 1 mA di corente di drain.
Resistenza di carico 6K
Resistenza di source 1K
Il gate lo porto a massa con una resistenza da 47K e il gioco è fatto.
Forse...... :oops:
Plo che ne dici?
Per l'impedenza di uscita come si ragiona?
Olè e via verso unìaltra avventura.... :)
Originally posted by gserpentino - 05/06/2007 :  17:11:19
Ohè, ma che lo stiamo a fare 'sta discussione se manco la leggi?
Sopraccitate tabelle con tutte le formuline... :grin:
ohe, perdincibacco.... :twisted: :D
Nelle valvole c'e' il mu....nei transistor c'e' il beta nei fet cosa ci sarà....??
Le formule ho capito quali sono ari :twisted: !!! ma nel caso dei fet quale è il parametro magico tipo mu, gm, beta??
Ecco il link....
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/phi ... -B-C_2.pdf
