misura della THD e filtro notch
mi chiedevo se in qualche modo era possibile misurare la THD reale di un sistema con l'oscilloscopio.
Leggevo in giro per la rete che con un filtro notch si potrebbe eliminare la frequenza fondamentale (ad esempio 1K hz) e poi con l'oscilloscopio vedere l'ampiezza delle varie armoniche per misurare la distorsione.
Ho detto scemate?
Avete lo schema per un filtro notch ?
Aspetto info.
Ho detto scemate?
Aspetto info.
- marziom
- Been thanked: 3 times
ho cercato anche io qualcosa in giro e in effetti ho trovato qualche circuito che grossolanamente fa proprio questo anche se con l'accento sulla radiofrequenza.
Non so se nel nostro caso sia più facile o difficile....
comunque questi sono gli articoli che ho trovato in rete
Allegato: thd2oscilloscope.pdf ( 197754bytes )
Allegato: thd2oscilloscope_2.pdf ( 98346bytes )
- Been thanked: 29 times
è il classico sistema usato dai distorsiometri analogici di un tempo, in pratica si inietta nel circuito una fondamentale e poi la si sopprime con un filtro, analizzando i residui in tensione, gli strumenti degli apparecchi dedicati riportano poi anche scale percentuali.Ciao a tutti,
Ho detto scemate?
Aspetto info.
Originariamente inviato da gserpentino - 12/06/2007 : 14:41:13
Un classico sono le serie HP33X http://mywebpages.comcast.net/mnowlen/hp331a.jpg
che si trovano come surplus al max a 150 euro
Che sogno, Filippo. Ma dimmi un po': li conosci questi apparecchi, vero? A me hanno detto che sotto i -80dBV non è che diano ste grandi misure affidabili.Un classico sono le serie HP33X http://mywebpages.comcast.net/mnowlen/hp331a.jpg
Originally posted by audiofanatic - 12/06/2007 : 15:10:11
Te lo chiedo perchè volendosi limitare in banda audio, una buona scheda audio e un programmino serio mi bastano per scendere a circa -90dBV e oltre, finestrando opportunamente.
Insomma, vale la pena cercarsi un HP di quel tipo?
PS per i filtri notch ci sono su internet un sacco di schemi!
in realtà non li conosco benissimo, ho preso tempo fa un 331A proprio per non essere vincolato alla Clio e non rischiare di fulminarla in qualche modo. In realtà si tratta di un apparecchio comodo con cui puoi p.e. vedere in tempo reale cosa succede alla distorsione variando parti del circuito (un occhiata all'ago dello strumento è più intuitiva di un analisi di spettro e più veloce della misura di THD da rifare dopo ogni modifica), ma i migliori sono quelli con doppio strumento (ci sono p.e. dei Marconi di quel tipo) con cui è possibile analizzare anche la tensione del segnale in uscita e quindi "plottare" un grafico di THD Vs tensione.Che sogno, Filippo. Ma dimmi un po': li conosci questi apparecchi, vero? A me hanno detto che sotto i -80dBV non è che diano ste grandi misure affidabili.Un classico sono le serie HP33X http://mywebpages.comcast.net/mnowlen/hp331a.jpg
Originariamente inviato da Giaime - 12/06/2007 : 15:14:19
Riguardo alla risoluzione metterei in conto anche la distorsione del generatore e tutte le classiche problematiche di misura, ma certamente un sistema più recente sarà più performante, direi che lo vedo come strumento da battaglia in un laboratorio hobbystico (ma ricordiamoci che con questi strumenti sono stati progettati fior fiore di apparati), non certo come soluzione finale.
Grazie Filippo!
Il confronto appunto lo facevo con la scheda audio: certo è che sussiste il rischio di danneggiarla, facendo le misure con poca attenzione.
Oltre, ovviamente, al range d'ingresso limitato...
ci penserò su. Magari avendo qualche soldo da "investire", e trovando una buona occasione...
Giame il TFR lo hai lasciato in azienda??Hai preso la liquidazione da Videohifi?Grazie Filippo!![]()
Originally posted by Giaime - 12/06/2007 : 16:13:45
Originally posted by plovati - 12/06/2007 : 16:41:29
- 18 Risposte
- 3243 Visite
Ultimo messaggio da serpaven
- 14 Risposte
- 1950 Visite
- 11 Risposte
- 3106 Visite
Ultimo messaggio da Olimpia
- 1451 Visite
Ultimo messaggio da gianmaria
- 24 Risposte
- 5716 Visite
Ultimo messaggio da Joseph K
