prephono di FDS
Been thanked: 4 times
conoscete il progetto del prephono apparso su FDS 98 (2002) di Paolo Mattei?
L'avevo realizzato un'po di tempo fa per divertimento....poi il tempo è passato e ......ora mi trovo quasi senza un prephono decente e stavo giusto appunto pensando di fargli un alimentazione e un box cosi da metterlo nell'impianto buono.
che dite? modifiche o suggerimenti sull'alimentazione?
allego lo schema....
scusate se insisto.... ma sto preparando lo schema per l'alimentazione del circuito e subito è comparso il primo probelma:
vorrei fare una alimentazione a tubi (ho giustappunto una decina di 6X5 che mi avanzano...) ma sforo un'po con le correnti di filamento.
In pratica la situazione è questa: 4 ecc88 e 1 6x5 = 365ma*4+600ma = 2.06A
i secondari del trafo sono 2 da 9x900ma.
come si vede anche mettendoli in parallelo sono fuori di 200ma, non posso mettere un altro trafo e allora che faccio?
provo?.....rinuncio al tubo e metto dei classici 1n4007?
Ciao Marzio,
non ho ben capito se tu lo sai, oppure il mio commento è superfluo: ma tieni conto che i filamenti di una rettificatrice hanno SEMPRE bisogno di un secondario A PARTE rispetto alle altre valvole, a causa della limitata tensione che ci può essere tra catodo e filamento.
Ovviamente il filamento della rettificatrice va riferito alla B+ e non a massa.
grazie per la precisazione, ma il problema della tensione, se non dico ca....., si può facilmente risolvere riferendo tutto a b+/2 tanto più che il probelma si sarebbe posto anche per le ECC88 alte dello statio SRPP.
o no?
Mmmmmm..... dipende da quanto è la B+. Intanto potrebbe non bastare B/2 alla valvola rettificatrice: e potrebbe essere già troppo per (ad esempio) il tubo basso dell'SRPP.
si certo, non vi ho detto quanto vale la B+: 250V al massimo, quindi il riferimento sarebbe a 125V.
il datashet della 6x5 parla di 450V max tra filamento e catodo, quello della ECC88 50 nel caso peggiore (l'ho visto adesso e non capisco perche è asimmetrico...50/150 a seconda se il filamento è positivo o negativo rispetto al catodo....booo)
comunque con i numeri in gioco potrei benissimo riferire a massa il filamento...
Messaggio da gserpentino »
Scusate, ma questo non e' lo stesso circuito di cui avevamo parlato un po' di topic fa'?
Qualcuno aveva pero' detto che i valori delle resistenze/condensatori erano diversi rispetto a quello pubblicato da Mattei.
Qui pero' coincidono (fra i due circuiti postati) , mi sembrano tutti uguali.
Ecco il link al topic:
Been thanked: 67 times
Ho parlato oggi con Paolo: Phono audiofaidate in arrivo con tanto di PCB pronte. Il tempo di mettere insieme la documentazione, rimettere in funzione il prototipo, fare delle misure... insomma qualche settimana.
Paolo chi?
DRPaolo?
Un pre phono Audiofaidate????
OLEEEEEE...!!!! :p
Ma vieni.....!!! :p
Si potra' anche fare cablatura in aria???
A valvole???
Come mai non sapevo nulla di questo progettino?
Mi sono perso qualche topic?
Novità dell'ultimo minuto. Sono uscito allo scoperto così costringo drpaolo a lavorare più velocemente :D
DRrrPaolo ... TUM .. TUM ..TUM ..TUM........DRrrPaolo TUM .. TUM .. TUM ..TUM......e' il tifo.. :D
mi sono letto il 3d e:
1) il circuito che ho publicato io era presente su FDS......probabilmente Mattei la pubblicizato su più riviste, d'altro canto lui nell'articolo parla di schema "vissuto" e giunto a quella configurazione dopo molte release.....magari oggi ce ne ancora un altra.
2) i valori della RIAA per quanto avevo visto tempo fà mi sembravano +/- corretti, tanto più che io feci una piccola modifica aggiungendo un altra costante di tempo (quella dopo i 20k)....se ritrovo le carte sarò più preciso.....
3) il pre ce l'ho gia pronto e montato....manca solo l'alimentazione....quindi per questa volta drpaolo passa dietro.
Beh , Marzio , facci sapere come funziona una volta montato il tutto.
E' da un po che ho memorizzato quello schema sul PC ma visto i risultati del topic che ho segnalato avevo dei dubbi sulla costruzione.
Ma io l'ho già sentito!
tempo fa quando avevo finito di montarlo e usando una specia di alimentatore tutto fare che avevo su una tavoletta.
Il risultato me lo ricordo buono.....anche se il mio metro di paragone all'epoca era l'ingresso fono del cyrus one.
Comunque che dite? ci provo a tirarci fuori 2A da quel trafo?
Done!!
finalmente l'ho finito.....
che ne dite??
ma forse voi volete sapere come suona?!
bene! :oops: poco valvolare e molto stato solido, nell'accezione classica che si fà di questi termini.....
comunque devo iniziare la sperimentazione con diverse valvole (nel senso di marche) per vedere se ci sono scelte che mi piaciono di più....
:twisted:
nero d'invidia! favoloso! che legno hai usato per i fianchetti? cosa è l'altra elettronica sulla destra? devi cambiare anche lì i finachetti :)
Arge
Messaggio da Arge »
Originariamente inviato da plovati - 21/09/2006 :  15:29:14
ok, io son gia prenotato..........
JOE
Ciao da JOE
Molto carino, complimenti! :)
Col legno siete tutti bravi, invidia++ :twisted:
i fianchetti del pre sono in ulivo, gentilmente regalatomi da un amico.
purtroppo il regalo è arrivato dopo la costruzione dell'alimentatore (l'altra elettronica) per cui i fianchetti sono diversi....poco male...
la griglia invece l'ho recuperata da dei woofer CAR che presi alcuni anni fà in un supermercato..... :-)
avete notato i ponticelli dietro per settare impedenza e capacità?!... è un pezzo riclicato da materiale surplus, chissa a cosa serviva in origine??
  • CHF + FDS + AR
    da nullo » » in Componenti
    6 Risposte
    1859 Visite
    Ultimo messaggio da MATTE
  • Spigolature FDS n.144 e CHF 105
    da plovati » » in Varie
    10 Risposte
    3115 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • Prephono operazionale
    da sanmarc » » in Audiocostruzione Elettroniche
    5 Risposte
    1728 Visite
    Ultimo messaggio da mahadeva
  • Cavi potenza FdS
    da hobbit » » in Componenti
    0 Risposte
    794 Visite
    Ultimo messaggio da hobbit
  • Condensatori uscita prephono
    da lucaxxaa » » in Componenti
    8 Risposte
    2327 Visite
    Ultimo messaggio da lucaxxaa
