Scusa pensavo avessi già dei ferri da mettere all'uscita della 6SN7 dato che era citata quà e là questa possibilità.
Mi veniva in mente una cosa oscena... dipende dal pre o se vuoi continuare a tenerlo, dal livello dei segnali etc ... sinceramente non so cosa hai come impianto.
Usare l'autotrafo multipresa di Dave Slagle. Credo che costi 200USD la coppia con selettore incluso. Da usare in parafeed e proprio al posto della tua resistenza da 47k. Mi pare di ricordare che possa essere configurato con una induttanza >150H ed un limite max all'ingresso di 5Vrms quindi c'è da farsi un pò di conti... forse ci starebbe cmq un pò strettino.
Oppure ribaltare il TN351 ed usarlo come 40K:20K sempre in parafeed nella stessa posizione al posto della 47K. DIPENDE però dall'induttanza del trafo e dal max segnale che può gestire... sorry ma non conosco le sue caratteristiche. Questa eventualmente sarebbe una modifica easy.
La mia prima volta con la 6SN7
Ciao, ho guardato nei vari cassetti e dopo una conta, ho visto che è possibile per me costruire un alimentatatore come da allegato.
Qualche anima pia, potrebbe dirmi se ho correttamente valutato i parametri tramite PSU-II?
Se ho ben interpretato il tutto, dovrebbero esserci circa 300volt per le 2 6SN7 (oguna delle quali ha le due metà parallelate), con circa 16mA totali a riposo.
- 1295 Visite
- 591 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 1005 Visite
Ultimo messaggio da audiodan
- 1231 Visite
- 12 Risposte
- 1507 Visite
