Tweaks lettore Philips CD723 (da"L'Audiophile").
vrek
Messaggio da vrek »
Non ricordo bene se su questo forum o su altri (ho cercato con "Search" e su "Resources" ma non sono riuscito a trovare il topic) tempo fà qualcuno di Voi, tra le altre cose, ha postato i 2 articoli originali della rivista (in francese) scannerizzati in formato pdf: con molti ritagli di tempo e con l'aiuto di un traduttore on-line (ho i miei problemini con l'inglese, figuriamoci con il francese) ho cercato di tradurre i 2 articoli anche perchè ho un CD 723 inscatolato (prossimo trasloco di casa) sul quale proverò appena possibile queste modifiche. Sperando di fare cosa gradita, a chi vuole posso trasmettere sia i 2 file pdf dei 2 articoli originali che la mia traduzione in word, per metterli a disposizioni di tutti quelli che fossero interessati (tweaks applicabili opportunamente anche ad altri CD Palyer).
Saluti a tutti.
Sandro
andypairo
Messaggio da andypairo »
diciamo che sfondi una porta aperta (due considerando Marco :) ).
Io ho appena modificato il mio (a breve i dettagli, ma prima voglio ascoltarlo su un impianto "serio") con, tra l'altro, PCB ausiliaria per il DAC con alimentazione dedicata, Tent Clock e stadio I/V a tubi (progetto di T. Loesch).
Il tutto in un player dotato di Hacker per renderlo non oversampling.
Tra l'altro su CHF recentemente è uscito un articolo di una modifica del suddetto lettore.
Messaggio da titano »
Giusto per il gusto di condividere...vi posto una foto del primo prototipo di stadio I/V alla Thorsten :D
MarcoImmagine
andypairo
Ma allora vuoi la guerra :D
Ecco il mio che uso nel CD723 tweaked
PS L'articolo dell'Audiophile mi interesserebbe leggerlo, se possibile.
AndreaImmagine
MarcoImmagine
Originariamente inviato da titano - 28/05/2006 : 15:02:16
è questo ?
http://www.fortunecity.com/rivendell/xe ... asfda.html
andypairo
Ciao Riccardo, quello del link è per DAC tipo tda1541A con uscita a zero volt DC (in realtà Thorsten ha detto che è più una "white paper" da non prendere come oro colato).
Per il CD723 c'è un circuito apposito, visto che ha circa 3Vdc in uscita.
Per il TDA1541A ci sono lo stadio di uscita dell'Adagio (SRPP di E182CC e trafo step-up sul DAC) e lo stadio proposto su diyaudio che lui stesso preferisce (singola E88cc choke loaded).
Non ho sottomano il link ma si dovrebbe trovare facilmente.
Tra i miei 800 progetti in corso quest'ultimo è in fase di ultimazione (per il DAC di Pedja prima versione, usando un CCS al posto dell'induttanza)
vrek
Messaggio da vrek »
andy, ti ho trasmesso articoli + traduzione. ok?
andypairo
Il mex è arrivato, ci ha messo una vita col 33k6.
Il viewer che uso non mi apre i PDF, riprovo al lavoro con Acrobat domani o lunedì.
Ciao e grazie
tonino60
Messaggio da tonino60 »
Domanda sulle impressioni di ascolto :come vanno questi I\V a valvole rispetto agli originali ad operazionali?
Been thanked: 67 times
e allora come va la modifica?
Se la facessi sul mio Philips CD720 suonerebe meglio di un lettore multiformato dell'ultima generazione ( Pioneer DV575 ) ?
andypairo
A dire il vero il 723 modificato l'avevo portato a Carnate ma causa troppa carne al fuoco non è stato nemmeno acceso.
Ad ora non lo uso, se vuoi te lo presto ;-)
Originally posted by andypairo - 16/05/2007 :  14:49:09
:p ci accorderemo per un prestito allora, mi serve per quando avro' finito il 2A3 che ho sul banco da un po'
Originariamente inviato da plovati - 16/05/2007 : 15:06:31
OT
E' già su audiofaidate lo schema del tuo 2A3?
/OT
no, perchè non funziona come vorrei :)
