dubbio crossover
luke1970
Messaggio da luke1970 »
ciao rega...piccolo chiarimento:dovrei fare un crossover per degli altoparlanti ciare,in particolaredue celle(antirisonante e di compensazione).ho gia' i parametri della casa ma essendo gli altop. collegati in parallelo chiedo:devo ricalcolare i valori immettendo re ed le nuove?...variano solo questi due parametri o sbaglio?.......grazie
Been thanked: 29 times
Originariamente inviato da luke1970 - 26/04/2007 : 18:14:33
celle antirisonanti per woofer in parallelo? ma servono? data la frequenza di lavoro ti serviranno bobine enormi... ne vale la pena?
Per i calcoli la Re e Le dovrebbero bastare, ma è sempre meglio dare una misurata all'impedenza, una RC può anche ammettere delle tolleranze, ma una RLC antirisonante va azzeccata precisamente sulla f e deve avere il Q adatto
luke1970
dunque:le celle sono per l'mx065 altoparlantino ciare 8ohm.due per canale in parallelo con mezzo litro ciascuno dovrebbero garantire93 db di sensibilita' e105db di pressione, prima dischizzarmi in faccia,e 230hz circa a -3db.due hw159 in push pull parallelo caricati in dcaav e un ampli 3 o 4canali ovviamente.il tutto su un pandino van :D :D :D ..........per l'impedenza c'e' pericolo?
Originariamente inviato da luke1970 - 27/04/2007 : 15:55:05
mah, lascerei perdere le celle e il crossover e filtrerei in modo attivo + equalizzazione
penso che alla fine sia la cosa più pratica e conveniente
