Ma avrei alcuni quesiti da porre, inanzitutto l' alimentazione, vengono usati dei diodi skottchy rg4c praticamente introvabili, cosa potrei usare in alternativa?
I trasformatori di uscita sono piltron con primario da 2.400ohm su 5ohm che sarebbero 4400 su carico da 8, ma non è più giusto un primario da 4000?
Inoltre ci sono delle discordanze nella "lista della spesa" e schema, tipo il condensatore da 47uf sul catodo della ecc82 che non c'è in lista, e un condensatore da 220 che non c'è sullo schema, presumo che lo schema sia giusto perchè mi sembra la schermata dello spice.
Per quanto riguarda la componentistica userò ecc82 ed el34 electro harmonix che ho già e 6fq7 non saprei (electro harmonix anche questa?)....
Condensatori sui catodi sic safco ed elna silmic, polipropilene solen per contenere i costi, le resistenze metterei tutte a strato e film metallico 1%
Il cablaggio tutto in aria
Lo schema leggibile è questo
